zdzd píše:
Neděláš dobře...
Modré sice pěkně vypadají, ale také jsou pěkně blbě vidět. Oko se na modré LED neumí dobře zachytit a o poloze modelu tak informují velmi špatně.
Mno, a jakou jinou barvu, pokud chci zachovat standardní význam červené vlevo, zelené vpravo a bílé vzadu? Oranžová je podle mě příliš podobná červené, žlutá zase příliš podobná bílé. Holt jsem výrazně jinou čtvrtou barvu než modrou nevymyslel.
Samozřejmě chromatická vada oka zobrazuje tu modrou dost neostře, ale pořád ještě dostatečně na to, abych rozlišil že vidím dvě modré 5 cm od sebe (model zepředu), nebo jednu modrou (model zepředu mírně natočený) nebo jednu modrou a červenou/zelenou (model zleva/zprava). Na čitelnost modelu nepotřebuju tu LEDku vidět jako ostrou tečku, stačí flek o menším průměru než kde začíná nějaká další LEDka.
Jinak ale souhlasím s tím, že současný trend dávat na všechno modré LEDky je hnus. Když byly děti malé, měl jsem počítač, kde nějakého génia napadlo udělat vypínací tlačítko modře podsvícené. Nakonec jsem to podsvícení musel odpojit, aby mi děti furt nevypínaly počítač
Na druhou stranu nevidím nic špatného na tom, dát někam modrou LEDku ke třem dalším barvám, pokud potřebuju prostě další barvu.
Tak, a teď zpátky k miniaturním konektorům.
