 Předmět příspěvku: Spitfire od výrobce Thunder Tiger
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 21:22
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti s nákupy v tomto obchodě, nebo konkrétně s tímto modelem: http://www.steva.cz/zbozi/12120/Spitfir ... r-OBL-.htm
Případně pokud máte nějaké rady co a jak s tímto konkrétním modelem, protože pokud jde o stavbu RC letadel, tak jsem úplný začátečník a chtěl bych si to vyzkoušet na něčem "levném". Nic o moc levnějšího jsem nenašel, většinou tak kolem 1 500Kč. Těch 500 navíc za to, že to bude Spitfire mně opravdu nezabije.
Děkuji za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Spitfire od výrobce Thunder Tiger
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 21:43
Pokud jsi úplný začátečník, tak si nejsem jistý jestli je model Spitfire vhodná volba. Podle mě by to chtělo nějaké hodnější letadlo.
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 22:07
Obrázky: 2
Jako začátečník si vyber něco, co je schopné letět pomalu a stabilně. To malý model druhoválečné stíhačky rozhodně schopen není.
Poohlédni se po něčem z EPP. Pěnový polystyren, z kterého je tento Spitfire, se moc dobře neopravuje. A nejsem si jistý, jestli to vůbec ještě bude k mání, je to dost stará stavebnice.
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 22:25
S létáním zase takový problém není. Mám tu hornoplošník s metrovým rozpětím, který když jsem ho dostal už měl zlomené křídlo. Je nevyvážený, nestabilní, lítá jak kostka betonu a až na pár výjimek, když zafoukalo jsem s ním problémy neměl. Mně jde hlavně o tu stavbu. Ale uznávám, že přece jenom ten Spitfire by možná byl na hranicích mých sil, ale co jiného byste mi doporučili?
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 7:49
Smisek112 píše:
Pokud vyloženě netrváš na lisovaných kuličkách, tak za mne toto http://www.steva.cz/zbozi/11990/Rainbow ... -PH055.htm
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 11:03
jestli Ti jde o klasické stavby(balsa), tak bych doporučil třeba piráta od hiesböka( na naučení postupu dobrý start).
Jestli chceš bublinolet a stíhačku, tak dobře léta třeba tohle:
https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... i-kamuflaz
Stavba má jistá úskalí, ale letadlo umí lítat i pomalu a celkem dost vydrží - osobní zkušenost.
Nechci Ti brát iluze, ale model, na který jsi dal odkaz, jsou pro Tebe vyhozený peníze-prvni větší karambol(jinými slovy první let) můžeš ji rovnou vyhodit.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 20:07
ok. Děkuju za rady. Asi skončím u toho MIGu, když toho dost vydrží, ale ještě o tom popřemýšlím.
