REX
Napsal: sob 21.10.2017 13:49 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Pěkný videa, pěkný model a zajímalo by mě jaké jsou použity vrtule? Myslím tím samozřejmě rozměry
Celeron
Napsal: ned 22.10.2017 9:57 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Celeron píše: admin edit: tak jsem ti to poladil, podívej se na to. Ahá, odmáznout vše za 11-ti mýstným kódem videa. Díky! Jirka
Celeron
Napsal: úte 24.10.2017 21:13 |
K tomu přeblikávání jasu videa točenýho mobilem nikdo nic? Jirka
Pilot R
Napsal: úte 02.01.2018 13:19 |
Ahojte kolegové. Hledám tady nějaké informace o modelu Dornier Do 335 Pfail. mam v umyslu si ho tento týden pořídit v té verzi rozpětí 1700 mm. Je to ta stavebnice od Black Horse. Provozovat ho chci na elektro na oba motory tzn tažný a tlačný. Zajímaly by mne vaše zkušenosti s typy motorů ( jestli dopředu i dozadu stejné, nebo rozdílné a to stejné i vrtule) Je jasné že vzadu tlačná a jestli protiběh motorů, nebo souběh. Letadlo by mohlo létat úžasně ale než do toho půjdu rád bych nasál vaše zkušenosti. Budu tedy rád odepíšete li. Roman. Zatím jsem postavil a létal s těmito modely https://www.rcalbum.cz/profil/Roman_Exner?modely
Celeron
Napsal: úte 02.01.2018 22:23 |
Do konce týdne pojedu za kámošem, co ho má, viz videa začátku vlákna a poptám se ti co v tom má za motory a regly. Vím, že má 2 motory, dva regly, (přední je Mezon) a jedny baterky, kapacita a články nevím. Provozuje to asi stále na dva motory najednou, s jedním jsem to nikdy neviděl letět.
LeosT
Napsal: ned 07.01.2018 19:41 |
Odpovídám na váš dotaz ohledně výbavy tohoto modelu. Mám tam motory Foxy 4120 ot.550 , vrtule 14\8 pravotočivé , akumulátor lilon 6s 3p kapacity 6300 .
Celeron
Napsal: pon 08.01.2018 16:43 |
Jak je do toho Dorniera ten zadní žhavík zamontovanej? Prodloužená hřídel? To kdysi zkoušel Ivan Paris na pylonový MVVS 3,5 a vzpomínám, že s tím měl nějakej problém. Už nevím, jestli to byla prodloužená hřídel, nebo dokonce místo původního speciálně vyrobenej dlouhej karter s klikovkou. Možná že se k tomu vyjádří sám.
Lark
Napsal: pon 08.01.2018 17:01 |
Má tam namalovaný jen váleček s kótou "PROP SHAFT EXTENSION" (Prodloužení hnací hřídele). Žádné vyztužení pro podpěrné ložisko tam ale nevidím.
LeosT
Napsal: pon 08.01.2018 20:35 |
Hmotnost Aku je 850 gr,napětí 22 v jako 6 článek a proud 50 ampér každý motor,ale plný plyn není nutný,měřím ho za letu pomocí senzorů jeti
LeosT
Napsal: pon 08.01.2018 21:10 |
Ten proud je na plný plyn ale letí dobře i na 20 až 30 A každý a napětí neřeším to není důležité a nejde to ani sledovat,nevejdou se všechny údaje na monitor
tratonah
Napsal: úte 09.01.2018 19:27 |
LeosT píše: Ten proud je na plný plyn ale letí dobře i na 20 až 30 A každý a napětí neřeším to není důležité a nejde to ani sledovat,nevejdou se všechny údaje na monitor Ahoj moc pěkný model,pilot umí,přistání jak z partesu,jenom otázečka,jaká je průměrná doba letu ? Díky za info
LeosT
Napsal: úte 09.01.2018 21:15 |
Ahoj,model má za sebou 6 letu ,doba letu je podle plynu , protože je větší příkon,ale letos tam pride lipolka .Přistání musí být na rychlosti jinak spadne na padovce
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
