Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Kluci video S plováky na Miladě je super. Pecka, když se lítá ve více lidech, má to grády. Mně teď naplno zaměstnává cyklokros, každý víkend závod, tak létám jen když natáčím trať, než se pustím s kamerou na kole do závodění. Snad se dostanu do vzduchu, než sleze listí. Letu zdar!
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
miťo píše:
Jo, grády to má, nikdy totiž nevíš, kdo Tě sundá, zvlášť, když točíš průlety a potkávačky já koukám, že jseš samý závodění...a děkuju za pochvalu
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Já se teda taky přidám se svýma mlhama a dalším podzimním počasím.
Poctivě jsem se snažil natáčet z víc míst aby to nebylo jednotvárné, ale pak jsem zjistil, že na druhou baterku jsem hned ze začátku prolítnul mlhou, chytil spousty kapiček na objektiv, a tím pádem byla půlka natočeného materiálu nepoužitelná.
Firefly Q6 s 90° objektivem.
Furt mám problémy s vibracema, ale asi je to spíš letadlem než vrtulí -když namířím kameru dozadu, tak je jasně vidět, jak sebou ocas letadla mele a pruží, je-li zapnutý motor. Zkoušel jsem kameru odpružit zip-páskama, to moc nepomohlo. Tak teď ji mám přímo před kabinou jen na kousku molitanu, a prostě počítám s tím, že jak zapnu motor, tak ten záběr nebude použitelný.
YenyaKas píše:
Vyvažovat jsem zkoušel, ale podle mě to není vibracema od motoru, ale nerovnoměrným proudem vzduchu na SOP v úplavu vrtule.
Boj s jello je vyčerpávající a otravnej a strávil jsem s ním několik možná i let, během toho jsem objevil pár zajímavejch závěrů, třeba Ti pomůžou: vyvážená vrtule je základ, taky záleží, zda máš vrtuli nějakou čínskou, nebo značkovou, moje vrtule APC mi byly schopny jello hodně potlačit....čínský křápy můžou házet i po vyvážení, kamera musí být upevněna na trupu...když je na kabině, na ocase, daleko na křídle, riziko jello vzroste. Bezpodmínečně musí mít motor v cajku ložiska a nesmí bejt ohnutá hřídel ani unašeč, musí bejt vrtule pěkně vystředěná, pokud nemáš kroužky na vrtuli ve správným rozměru, můžeš si pomoct navinutím kousíčku papírový pásky okolo unašeče, abys to správně upevnil. Já upevňuju kameru takto: https://photos.app.goo.gl/8tWWEk5B5Y1dzPKo1 a všechno (jak ten EPP blok, tak destička se silentbločky) je to na suchých zipech - taky pohlacovačích jello... na funcubu jí mám bez destičky se silentblokama: https://photos.app.goo.gl/IwQeUHzimChAoGYs2 moje video z Milady na plovákách je celý natočený FunCubem s kamerou na spodku křídla...je bez jella když točím twinstarem, jello tam je (ale úplně malilinkatý) a objevuje se jen při určitejch otáčkách motorů - viz moje video z Přehrady Přísečnice, třeba v čase 00:28 a sleduj ten domeček co je u levýho okraje obrazu, a tak se snažím v letu těchto otáček vyvarovat, případně plachtím. Jinak "gumovost" konstrukce letadla podle mě nemá zase takový vliv...točím i easygliderem (EPP větroň 180cm) a u něj mám kameru na křídle a jello tam nemám a to jsem točil i na svahu ve větru, že jsem měl problém pořádně přistát, jak to se mnou mydlilo...dodržel jsem ale výše psaná doporučení... Jinak video chválím, podzim má prostě něco do sebe Ostatním se omlouvám za tak dlouhý post bez videa
Vyčerpávající popis boje s jello efektem Snad jen dodám, že je třeba i dynamicky vyvažovat, tj pootáčet vrtuli na motoru tak dlouho, až zmizí chvění v co největším rozsahu otáček. A u dvoumotoráků se ještě hádají vrtule mezi sebou, vznikají další součtové a rozdílové vibrace, je třeba prostě stále ladit U koptér je to nejhorší, tam se otáčky mění na každém motoru nezávisle a to je tak fakt peklo. Na závěr sem dám poslední krátké video, kdo není zvědavý na přistávání do ruky, ať skončí u titulků
Chroustjazz: moc pěkná krajina, úplně dokonalá! Konečně jsem spokojen i s hudbou Stabilizace záběrů je pro létání přes den nezbytná, ale kapku to tahá za rohy obrazu. Dá se s tím ještě něco dělat? Například zmenšit úhel záběru?
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
"spokojený s hudbou!" stabilizuji pouze v kameře a pak pomocí zpomalení některých záběrů na polovinu..ono ten den hodně foukalo a spoustu parádních záběrů jsem vystříhal jen kvůli roztřesenosti..a že je v rozích želé? mno..to holt patří k věci 8¨-)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
