Ahoj, jsem fungl nový majitel mavica a RC znovuzelenáč (kdysi před 20 a více lety jsem zkoušel lítat s letadlama). Mavica jsem pořídil hlavně kvůli filmování na expedicích, ale i to jen tak poletování mě celkem chytlo
Bohužel už při prvním letu se vyskytly dva problémy. Jednak stejnej problém jako uvádí naposledy lukinn (vypadávající obraz na telefonu) a jednak hláškou na vysílačce (sys err check app). Ten druhej problém vygeneroval nakonec ještě třetí problém
Šlo o to, že aplikace hlásila jednak problém s nekompatibilitou FW v mavicu a ve vysílači (což dost nechápu jak je možný, hned po vybalení z krabice jsem to přes DJI Assistent upgradoval na nejnovější verzi). A jednak s tím že nejsou zkalibrovaný senzory proti nárazu. Jenže v dji go 4 mi zkalibrovat nešly (psalo to že je moc světla, nebo špatný podklad...) a když jsem zkusil kalibrovat přes PC, tak to zas vyhazoval frame error ještě před zpuštěnim kalibrace (to je ten třetí problém
). Nicméně pročet jsem za včerejšek a prakticky celou noc spoustu textu v angličtině i češtině, koukal na různý videa a zkusil všechno možný, vč. downgradu dji go 4 (což se mi ani jednou s žádnou verzí nepovedlo - vždycky instalace zkončila ve chvíli, kdy se začly stahovat nějaký externí zdroje a nestáhlo se nic). Nakonec jsem nainstaloval opět nejnovější verzi končící číslem 18 a ráno zkusil zase kalibraci senzorů přes ní venku na zahradě a konečně se to chytlo a senzory jsou zkalibrovaný. Vzápětí na to se mi nějak podařilo i taky přes aplikaci srovnat verze FW v rádiu a mavicovy, takže i ta hláška o nekompatibilitě zmizela. Nakonec jsem nainstaloval i Litchi a šel dnes na druhý pokus s lítáním. A tim se vracím zpět k "lukinnovu" problému - bohužel i dneska přesto, že signál dle čáreček je plný, video v telefonu se seká, kostičkuje, fialoví a zelená. V dji go 4. V litchi je to významně lepší, ale ne bez chyby. Vzhledem k tomu že lítám v okruhu cca 100m uprostřed přírody na louce mezi lesama, rušení by tam snad nemělo bejt. Zkoušel jsem měnit kablíky, kterýma je připojený telefon, ale nepomohlo to. V dji go je FPV let naprosto vyloučený a filmování prakticky taky, protože než na obrazovce zareaguje změna úhlu kamery tak je úplně jinde... V litchi to sice jakš takš jde, ale i tak to není žádná hitparáda a navíc jsem tam třeba nerozchodil funkci follow me (nebo track me), která bude pro mě poměrně důležitá a kvůli který jsem víceméně mavica kupoval. Jistě vás napadne, že by za problémem moh být telefon. Ten jsem koupil nový jen k tomudle účelu. Je to sice "noname", ale parametrově by měl určitě dostačovat (2GB RAM, 16GB paměť, 1.3 GHz čtyřjádro, android 7). Telefon je čistej, nic v něm neběží, režim letadlo (ani v něm neni simkarta). Bohužel nejsem v adroidu zběhlej, jsem dost konzerva a na volání používám starej c702 sony ericsson
tak nevím co s tim. Jestli někoho z vás napdne nějaká rada, budu vděčný.
Netušíte prosím někdo?
EDITa: ještě jsem zapoměl napsat, že video neukládám v telefonu (což by ho asi mohlo zpomalovat)
