dratek
Napsal: ned 15.10.2017 18:49 |
Zdravím zkušené i začátečníky,dnes se mi podařilo neplánovaně a nekontrolovaně přistát s plackou v potoce,všechno bylo OK až na potopený regl. Vytáhl jsem ho a vyfoukal a teď ho ještě suším na topení,myslíte že je šance na další provoz nebo bude KO?? Má někdo zkušenosti s podobnou koupelí??Díky za rady všem
kondenzator72
Napsal: ned 15.10.2017 19:04 |
Registrován: 14.10.2017 Příspěvky: 54 Bydliště: Frydek Mistek
zapni proved zkousku na plny vykon a uvidíš, pokud netek do nej proud v době kdy sel pod vodou, pobezi.. v opacnem pripade budou fety nacate nebo po smrti, zakouri se z nej a pak kup novy..
ago-56
Napsal: ned 15.10.2017 19:32 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Zítra ho vyfoukej vzduchem a potom zapni. z radiátoru ho sundej.
novfra
Napsal: ned 15.10.2017 19:59 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
ago-56 píše: z radiátoru ho sundej. Je nějaký důvod bránit vysušení?
JosefSvejk
Napsal: ned 15.10.2017 20:05 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Čím dřív se to vyfouká a vysuší, tím líp. Zapnout až po úplném vysušení. Já v takových případech odstraním smršťovačku, desku co nejdřív vyfoukám vzduchem, potom vymyju v IPA, vysuším a případně ještě ošetřím sprejem.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
ellet
Napsal: ned 15.10.2017 20:43 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Udělej to jak píše JosefSvejk a budeš vědět, žes to neodbyl. Dělám to taky tak (ale peru to jen v lihu).
ufon13
Napsal: ned 15.10.2017 21:09 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
nesušit , rovnou do lihu!!!!!!!! Vysušením můžeš nechat vodu, aby tvořila soli s kovy na spojích a nožičkách a zanedlouho je vodivě či polovodivě propojila. Líh na sebe veškerou vodu naváže a pak mužeš vše ošetřit nanoprotechem .... výsledek zaručen i po DÉLE JAK TÝDNU OD UTOPENÍ..... Jsem lodičkář , vím co píšu....... i když je mi jasné, že pro tenhle regl je už asi pozdě..........
Celeron
Napsal: ned 15.10.2017 21:32 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
To je zajímavý jakou děláte pavědu z namočení reglu do sladký vody. Mýmu bráchovi spadl tlačítkáč Nokia na stavbě do vyhašenýho tekutýho vápna. Tak jsme ho hráběma vytáhli a hodili do kýble s kohoutovkou vodou. Doma jsem pak sundal dekly, vyndal baterku a postupně ho několikrát namočil do destilovaný vody dokud PH papírky neukazovaly trvale 7. Pak jsem ho prolil izopropylem a dal vyschnout na týden na topení cca 40 stupňů. Ten mobil makal další 3 roky i s původní NiNH baterkou. Přežilo to vlastně pobyt v koncentrovaným hydroxidu vápenatým tak proč by to nemělo přežít pár minut v téměř nevodivý vodě s PH kolem neutrálu? Vždyť v tom reglu není nic, čemu může voda uškodit. U toho mobilu jsou membrány sluchátka a mikrofonu, naštěstí obojí plastová fólie. Jirka
jipav
Napsal: ned 15.10.2017 21:42 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Předloni jsem lítal s copterou a přišel zcela nečekaný liják. Musel jsem s ní přistát v řepce, asi 200 m od sebe. Lilo asi hodinu a potom jsem ji další hodinu hledal. Našel jsem ji díky telemetrii. Všechno totálně pod vodou a přesto radio pracovalo. Vše jsem rozebral a usušil na akumulačkách, regulátory a motory vyfoukal fénem a rovněž dosušil. Nijak jsem to dál neošetřoval a vše pracuje jak má. Před nedávnem jsem Nazu i přijímač rozebral, protože jsem lítal v mlze a také abych se podíval v jakém je stavu po té předloňské koupeli. Nic jsem nenašel. Pravda je, že to byla voda dešťová a v té by moc solí být nemělo. Před několika roky jsme utopili loď v rybníku, tam jsme to ale máchali v lihu. Také nic neodešlo.
ellet
Napsal: ned 15.10.2017 21:43 |
Celeron píše: To je zajímavý jakou děláte pavědu z namočení ... Takže jsi vlastně zvolil ten doporučovaný ale nejsložitější postup.
jipav
Napsal: ned 15.10.2017 21:49 |
Tak s mobilem mám docela jiný zkušenosti. Kamarádovi na jaře padl do rybníka a jedné spolupracovnici dokonce do záchodu. Oba navštívili odborný servis a oba telefony to měly za sebou.
ufon13
Napsal: ned 15.10.2017 22:50 |
mé zkušenosti jsou díky kamarádovi co mě přesvědčil na předváděčku....můj mikro-artík (mikroverze kutru Artur od igry o délce 120mm) přežil přejetí ,,blbem,, se zapůjčenou čínskou hračkou...... ale pouhé vysušení přes noc a koupel v izopropylu sice zajistila na ,,pentě,, druhý den jakž takž ježdění , ale po týdnu se musel přijímač komplet vyčistit pomocí jemného silonového kartáče a pod hladinou lihu protože prostě dosah začal klesat a některé povely z rádia byly ignorovány. Kontrola pod lupou ukázala zoxydování jemných pájených spojů a to až do propojení šedavou krystalickou hmotou...... Po vyčištění to fungovalo ještě půl roku příležitostního ježdění ..... následovalo postupné odumírání až do uplného odumření a při následné kontrole co se stalo jsem zjistil , že např kondenzátory se dokonce odlupovaly od tištáku a o cínu na spojích se dalo jen spekulovat, že tam byl.......
Druhá zkušenost je z provozu u kamaráda .... napřímo utopené veškeré vybavení v poletuše spadlé do rybníka a ošetřené vypnutím po vylovení ..... Ihned po vypnutí vše do pytlíku i s vodou, doma ihned do vysušeného lihu, na několik koupelí po půlhodině a třesení aby líh vlezl všude(lepší by byla ultrazvuková čistička, ale pomohla i vanička s excentrickým vibračním modulem z číny). Po 5 cyklech v lihu nastříknuto nanoprotechem na autokontakty (jinej nebyl v dosahu) ..... vše funkční dodnes už 4 rok.....
Celeron
Napsal: ned 15.10.2017 23:30 |
Ono to taky může být čím je to pájený a jaký tavidlo bylo použitý. Pokud to byl nějaký agresivní sajrajt nebo neudělali po pájení oplach, tak ho mohla voda aktivovat a začít žrát. to ellet: A jak bys jinak dostal to vápno z mobilu, když ne opakovaným namáčením a ředěním v destilce? Čistá destilka je pokud vím izolant. Jirka
corsair
Napsal: pon 16.10.2017 6:11 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
do lihu nebo do pytlíku s rýží
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Amper
Napsal: pon 16.10.2017 6:44 |
bez IPA ani ranu Pred dvema tydny jsem cistil starsi dcerce mp3 walkmana zakydany od bombonu mladsi sestry. Jedina chyba byla v tlacitkach - kovove pruzinky s kaptonovou izolackou pres. Musel jsem je prostrikat takze izolepa povolila a musel jsem je prelepit jinou. Sprej beru sebou vsude tam kde odhadnu nejake zvysene riziko dopadu modelu do vody
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 15 návštevníků |
