Qjuar
Napsal: čtv 12.10.2017 8:01 |
RCStudio píše: Ne myslel jsem to tak ze GRX8 je citlivy na otoceni napajeni. Pokud se GND dostane na signal muze se poskodit dany vystup a pri napeti nad 6V muze odejit cely procesor. To jsem potřeboval slyšet Klidně je možné, že jsem omylem konektor otočil.. cpal jsem to do malýho prostoru a s konektorama to nebylo moc jednoduché... Problém vyřešen
RCStudio
Napsal: čtv 12.10.2017 8:28 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Problem urcite neni vyresen, ja tu infomaci dostal pred 2 dny, nekdo ji vedel uz pred zhruba mesicem, nedovede si predstavit jak jsem je sjel. Resim ted zpusob jak vsem pomoci a prijimace jim uvest do funkcniho stavu.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Qjuar
Napsal: čtv 12.10.2017 9:47 |
Qjuar píše: To jsem potřeboval slyšet Klidně je možné, že jsem omylem konektor otočil.. cpal jsem to do malýho prostoru a s konektorama to nebylo moc jednoduché... Problém vyřešen Já jsem to přijal jako vlastní chybu... přece jen je neobvyklé, že by se otočením konektroů mohl přijímač poškodit nebo "pobláznit", ale na druhou stranu, na obalu není zapojení nakreslené pro nic za nic
Qjuar
Napsal: ned 15.10.2017 16:52 |
A mám další otázku... Vím, ze má psané provozní napětí od 4V, ale lze ho použit s 1LiPol? Nebo se při 4V na tvrdo vypne?
ddano007
Napsal: ned 15.10.2017 19:10 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Kontrolná otázka: ako dlho vydrží jednočlánok na napätí > 4V? Odpovedz si sám
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
JosefSvejk
Napsal: ned 15.10.2017 19:58 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Qjuar
Napsal: pon 16.10.2017 8:39 |
JosefSvejk píše: Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím. Přesně tak, chtěl jsem si ušetřit vyndání přijímače z letadla, kde je "nacpanej"... Ale nakonec mi asi nezbyde nic jiného než si to otestovat...
RCStudio
Napsal: pon 16.10.2017 8:56 |
Je tam regl s droupdown 200-300mV a protoze elektronika jedne na 3.3V je mimimalni napajeni zhruba 3.6V, je to vsak riskantni nebot pri napajeni 1S muze clanek hodne kolisat s odberem jinych komponent.
ddano007
Napsal: pon 16.10.2017 9:50 |
JosefSvejk píše: Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím. Mne je jasné, prečo sa pýta. Ale ak výrobca doporučuje >4V, tak dávať tam jednočlánok znamená prevádzkovať to pod 4V, pretože nad 4V to moc dlho nevydrží. A keďže jednočlánok končí povedzme pri 3V tak sa mi zdá nezmysel to skúšať. Ale proti gustu, žiadny dišputát
juraj.jurej
Napsal: úte 24.10.2017 16:22 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Rieši ten nový Firmware aj niečo iné, okrem to blbé chovanie sa serv? Ide my o to, že som ho už osadil (prehodil za X8R) do úzkeho trupu F5J 100" a nechce sa my ho znova od tade pitvať aby som mohol spraviť upgrade. Mne chodia v modely serva normálne, nehrozí žiadne iné riziko? Keď ho budem dávať do druhého modelu tak by som ho potom upgradeol, ale dúfam že to tak skoro nebude
_________________ FrSky Tandem X20
RCStudio
Napsal: úte 07.11.2017 8:47 |
Nic jineho FW neresi, neni treba upgrade kdyz serva chodi.
Androxx
Napsal: ned 10.12.2017 10:24 |
Vysvětlí mi někdo, prosím, jak je to s kanály na tomhle přijímači? Z popisu jsem to totiž úplně nepochopil. Pokud nebudu používat redundanci tak mám fyzicky 8 PWM výstupů? Můžu v režimu 8 kanálů použít i s.bus nebo jeho použitím mám pak výstupů jen 6?
Chtěl bych ho dát do větroně, kde mám 7 kanálů a zároveň tam bude píchlý externí BEC, ale taky bych chtěl mít připojené MLVSS.
juraj.jurej
Napsal: pon 11.12.2017 17:05 |
Androxx píše: Vysvětlí mi někdo, prosím, jak je to s kanály na tomhle přijímači? Z popisu jsem to totiž úplně nepochopil. Pokud nebudu používat redundanci tak mám fyzicky 8 PWM výstupů? Můžu v režimu 8 kanálů použít i s.bus nebo jeho použitím mám pak výstupů jen 6?
Chtěl bych ho dát do větroně, kde mám 7 kanálů a zároveň tam bude píchlý externí BEC, ale taky bych chtěl mít připojené MLVSS. SBUS mód: pouze 6 kanálů. Kanály 1-6 pracují v režimu vysoké preciznosti PWM (chybovost < 0.5 μs)
Androxx
Napsal: pon 11.12.2017 18:08 |
Tohle si umím přečíst sám, dokonce umím i používat Google, z hlediska mojeho dotazu je ale výpovědní hodnota 0 Na RCG se psalo něco o tom, že v PWM režimu (8 kanálů) bude funkční i s.bus in, údajně to tam doplňovali v novější verzi FW, tak mě zajímá jak to je. Tam to všichni řešili kvůli připojení druhého přijímače, o připojení další telemetrie jsem nic nenašel.
juraj.jurej
Napsal: pon 11.12.2017 22:02 |
Já ten prijímač mám. Mám nahratú poslednú verziu sof. Skrátka buď to spáruješ, ako PWM a máš 1-8k (SBUS je vypnutý), alebo to spáruješ, ako SBUS a máš všetkých 16k (1-16k) na SBUS OUT, ale máš iba 6k (1-6), kanál 7 je vypnutý a k8 je SBUS OUT. SBUS IN - druhý prijímač pre režim redundantní. SBUS IN nič iné zatiaľ nerieši. Telemetriu môže vysielať vždy iba jeden prijímač. Čomu nerozumieš?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
