Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
JosefSvejk
Napsal: čtv 05.10.2017 10:58 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
B1 je spoj mezi 1. a 2. článkem směrem od mínusu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Naposledy upravil JosefSvejk dne čtv 05.10.2017 21:00, celkově upraveno 1
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 11:12 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Nevim jestli by mi to pomohlo, ale proc se to řadí jakoby odzadu, je to proto, ze ty balancni kabliky nebo co to vlastne je B1,B2 atd jsou plusove? coz tedy nevysvetluje proc odzadu ...ted uz je to dobre?
Přílohy: |
1507050894561-958223214 (1).jpg [ 76.91 KiB | Zobrazeno 591 krát ]
_________________ Taranis X9D+
JosefSvejk
Napsal: čtv 05.10.2017 11:21 |
Ano, teď je to dobře. Obdélník Vybíjecí je spotřebič a Nabíjecí je nabíječka.
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 11:25 |
Jojo, to chapu, jen mi zajima proc se cislu B1 jakoby od konce a ne proste od plusu...
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 11:39 |
Dobre, diky za pomoc
Blacksite
Napsal: ned 08.10.2017 18:01 |
Dalsi dotaz, stane se neco, kdyz opajim skrtnute konektory? K cemu je vlastne self-study?
Přílohy: |
HTB1QQbvQVXXXXanapXXq6xXFXXXV.jpg [ 110.72 KiB | Zobrazeno 517 krát ]
pepin
Napsal: ned 08.10.2017 18:51 |
Blacksite píše: K cemu je vlastne self-study? propojením obracíš směr otáčení motoru--se zapnutou baterkou ty konektory spojíš a znovu zase rozpojíš. u kola s volnoběžkou poznáš špatný směr otáčení tím, že motor hučí, ale kolo se netočí, u třeba autíčkového pohonu bez volnoběžky bys tím mohl asi přez tlačítko zapínat zpátečku. pokud se ti ani tak nebude kolo točit ani motor uvnitř hučet--točit, nesedí na sebe hallové sondy--já u jednoho reglu musel prohodit tuším zelený do žlutého.
Blacksite
Napsal: pon 09.10.2017 14:53 |
aha, super, jeste posledni otazka ( prozatim) co se da pripojit na hnedy kabel speed meter? Vsechny lcd displeje co jsem koukal do ciny maj moc pinu, hromada regulatoru i primo vystupy na displeje, ale tenhle ma jen jeden jedinej. Dik
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 15:37 |
píšou speed metr, tak speed metr--ovšem jaký, to je otázka je ale dost pravděpodobné, spíš jisté, že musí dostávat i nějaká data z hnaného kola--pravděpodobně z hallových sond, manželce to na jejím ovladači jakousi rychlost ukazuje--ale řekl bych, že ta rychlost kecá--pravděpodobně dusledek, že stejný převodový poměr motoru, které používám já používají do pruměru kol od 20-28 palcu a pravděpodobně by bylo tedy nutné, aby dodaný regulátor k setovému kolu byl přeprogramován na odpovídající pruměr kola--ještě lépe i použitému plášti. osobně bych ti doporučil si spíš dát klasický cyklistický tachometr, už jen z toho duvodu, že časem podle ujetých km už docela přesně odhadneš podle terénu dojezd na plně nabitou sadu--mě to vychází spotřebovaných 1500-2000ma na 10km. odhaduji, že bez nožní výpomoci se ale pod 2000ma na 10km nedostaneš--spíš víc. pokud máš u plynu i nějaký orientační třeba ledkový měřák vybití aku, je dost pravděpodobné, že budeš muset ve změti drátu na reglu najít stylem pokus omyl kam ho zapojit, aby něco ukazoval. jde ale o to, jestli má měření nastavené na 36, nebo 48V, s tím ted bojuji já, bo 36V mi při 12čl sadě ukazuje samozřejmě až do uplného vybití pořád plnou kapacitu, tak zvažuji měřit né plné napětí sady, ale měřit pouze přez balančák třeba pouze jeden článek a pak už je jedno, kolika článkovou sadu použiji. ale je to zase další dráteničina, raději bych --kdybych věděl jak a čím si nějak na míru nastavil možnost přepnutí stávajícího vestavěného měřáku podle počtu článku, které zrovna k pohonu používám--jestli dest, jedenáct, dvanáct a podle toho si to přepnul přepínačem. http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ellmeter-7
guchar
Napsal: pon 09.10.2017 17:29 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pokud se testery / měřáky napájí z kontrolované baterky vyžadují většinou minimálně 2S. Na řidítka bych 3 dráty přivedl dva články z jednoho nebo druhého konce baterie. (Od +nebo- dle rozvodu.) Ale stejně na balančáku (u baterky) bych měl nějaký MĚŘÁK/PÍPAK hlídající všechny články, každý samostatně.
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 18:08 |
guchar píše: Pokud se testery / měřáky napájí z kontrolované baterky vyžadují většinou minimálně 2S. Na řidítka bych 3 dráty přivedl dva články z jednoho nebo druhého konce baterie. (Od +nebo- dle rozvodu.) Ale stejně na balančáku (u baterky) bych měl nějaký MĚŘÁK/PÍPAK hlídající všechny články, každý samostatně. Lipolky jsem hlídal a hlídám pípákem všechny články, u lionek je to ale zatím zdá se mi zbytečný. Ty hlídače máš pravdu jsou na min 2 články a vyvést kablíky na řidítka k hlídači problém není--je to ale dráteničina na víc a hlavně možnost dalšího zdroje problému--balanční drátky vyvedené na řidítka. On je ten měřák spíš takové placebo, pokud víš, jakou kapacitu ta která sada má, pokud je v pořádku a před jízdou opravdu plně nabitá, kolik v ní ještě zbývá se dá poznat opravdu podle tachometru--bohužel tachometr ale nepozná, když dám né plně dobitou baterii , to poznám opravdu právě jen díky nějakému měřáčku--kdy hned od začátku ukazuje pokles napětí, ono by stačilo tu sadu před tím, než ji dám do koloběžky změřit--měřák mi leží vedle baterek, jenže to je moc práce
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 18:26 |
Blacksite píše: Normalni cyklo bych tam asi mohl pouzit, jen nevim ka prichytim to cidlo na kolo, viz
melo by to ukazovat automaticky napeti, co vic to zatim nevim, jeste namam hotove baterky ...jinak ohledne toho reglu, kdyz to odpajim, nic by se stat nemelo ze? pokud použiješ klasický cyklotachometr, snímač dávám klasicky na vidlici pomocí nějaké redukce a na motor kola proti snímači pak lepím prstolepem a zakápnu pak epoxydem--barvou nějaký pidi magnet bud na kabiny modelu, nebo ze spáleného motoru. kablíky bych zatím pryč nepájel, víš prd, kterej z těch vývodu bude pak nakonec duležitý, abys měl pak možnost rozpohybovat nějaký měřák, navíc to tělo slouží jako chladič a až povolíš boční šroubky, uvnitř vypadnou nejspíš hliníkový plocháčky přez chlazené součástky co by matičky a to si pak užiješ, až to budeš montovat zpátky.
pepin
Napsal: pon 09.10.2017 18:48 |
Blacksite píše: Mam tohle https://www.aliexpress.com/item/1set-Al ... 0.0.cizBsbmelo by to ukazovat automaticky napeti, co vic to zatim nevim, jeste namam hotove baterky .. tady mi není jasný to zapojení---kam se žlutým a modrým kablíkem do reglu. plyn je jasnej, to je ten tříkonektor--tam si jen ohlídej, aby šli skutečně plus na plus, minus na mínus a signál na signál---zapojují ty plynové a pas konektory asistence poruznu, někde je plus uprostřed, na jiném stejném na kraji a pod černou smrštovačkou to je blbě vidět kam zapojit konektor displee řeš raději až tu koloběžku rozpohybuješ, abys měl jistotu, že jsi pokusničením kam zapojit displey neodpravil regl---já to hledal stylem pokus omyl raději přez pojistku asi 200ma
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
