slowake
Napsal: ned 24.09.2017 8:32 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
To je program, ktorým je možné editovať vdf súbor. V tomto súbore sú uložené hlášky, ktoré vysielač hovorí do sluchátiek, vysiela cez bluetooth. Super, doteraz existoval takýto editor, ale pre nový softvér beta s užívateľskými hláškami takýto nebol. Kvôli tomu som ani nový firmvér do mx-20 neinštaloval, som zvyknutý na české hlášky a ešte aj tie mám trochu upravené.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
janva9
Napsal: ned 24.09.2017 15:10 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Paráda! Ona je to Beta verze, tak tam budou přibývat nové. Anglický manuál je krok vpřed. Teď si ještě udělat čas na české hlášky.
_________________ Ground Penetration Tester
blackeagle
Napsal: ned 08.10.2017 15:17 |
Koupil jsem napěťový modul, zapojil, v MX-20 se mi ukázal jako General module a ukazuje všechno tak, jak má. Mám ale problém s nastavením modulu - v Settings & Data view se nemůžu přepnout na nastavení modulu, jako kdyby modul nebyl připojenej. Nesetkal se s tím někdo? Nemůžu kvůli tomu nastavit upozornění... :/
Lark
Napsal: ned 08.10.2017 18:14 |
Na levém voliči si musíš šipkama nahoru/dolů navolit ten Generalmodul, a pak se ti zobrazí další stránky pro nastvení Generalmodulu. To samé platí i pro další moduly.
blackeagle
Napsal: ned 08.10.2017 18:49 |
Lark píše: Na levém voliči si musíš šipkama nahoru/dolů navolit ten Generalmodul, a pak se ti zobrazí další stránky pro nastvení Generalmodulu. To samé platí i pro další moduly. díkec, valí
Asja
Napsal: pon 09.10.2017 11:04 |
Též se trápím s napěťovým modulem. Mám MX-20 a přijímač je GR-12L s připojeným napěťovým modulem do 5. kanálu s jeho nastavením pro telemetrii. Na MX-20 se na displeji telemetrie, po připojení napěťového modulu, zobrazí zátržítko v malém obdélníčku u položky General module. Usuzuji proto, že MX-20 o připojeném napěťovém modulu ví. Ale nikde v Settings & Data view nic o údajích z připojeného napěťového modulu nenacházím. Poradí někdo, kde dělám chybu. Děkuji.
blackeagle
Napsal: pon 09.10.2017 11:12 |
Asja píše: Též se trápím s napěťovým modulem. Mám MX-20 a přijímač je GR-12L s připojeným napěťovým modulem do 5. kanálu s jeho nastavením pro telemetrii. Na MX-20 se na displeji telemetrie, po připojení napěťového modulu, zobrazí zátržítko v malém obdélníčku u položky General module. Usuzuji proto, že MX-20 o připojeném napěťovém modulu ví. Ale nikde v Settings & Data view nic o údajích z připojeného napěťového modulu nenacházím. Poradí někdo, kde dělám chybu. Děkuji. Vlevo klepni na šipku dolů a zobrazí se ti menu, jak píše Lark. Lark píše: Na levém voliči si musíš šipkama nahoru/dolů navolit ten Generalmodul, a pak se ti zobrazí další stránky pro nastvení Generalmodulu. To samé platí i pro další moduly. Tzn. běž do Settings & Data view, zmáčkni šipku na levém voliči, a pak zvol general modul.
koko
Napsal: pon 09.10.2017 12:28 |
To je totiž hodně skrytej postup. Neodklikává se žádná nabídka. Tak se to hodně přehlíží.
Lark
Napsal: pon 09.10.2017 16:04 |
On ten postup není ani tolik skrytej, jako spíš nepopsanej v hlavním manuálu, ale v manuálu k modulu. Hlavně se potom musí přeskákat všechny podstránky menu, které patří přijímači, až na první stránku s názvem modulu. Vybrat "Set warning", nebo další stránku "User Setup", podle toho co chci nastavovat, a pak navolit stránku parametru, který chceš měnit. Na závěr se nesmí zapomenout skočit zpátky na výchozí stránku nastavení modulu a nastavení uložit "Save Sensor?" "YES". Jinak se změny neuloží. Taky je důležité nepospíchat, protože komunikace s modulem má prodlevu.
koko
Napsal: stř 15.11.2017 14:05 |
Pro vysílače řady MC 16 -28 jsou nové softy. Příklad MC-20:
Version 2v018 from 14th November 2017
- Announcements for flight phases (Voice outputs for phases, not with mx-12 / 16) - Announce-menu (Voice output by switch, phases should be announced in the phase menu, not above announce.) - RX date (Slower telemetry for crawl operation or camera copter especially for the secondary receiver. - Alarm setup: User/Vario/OFF // Benutzer/Vario/Aus - Altitude Warning ON/OFF // Höhenwarnungen EIN/AUS
For instructions on the new functions, please refer to the mc-28 manual part 2
Lark
Napsal: stř 15.11.2017 16:49 |
A neplatí to jen pro vysílače s Upgrade PRO, který umí používat vlastní hlášky?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
