varok
Napsal: ned 24.09.2017 19:41 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Jestli fouká vzduch u toho vypínače, tak s největší pravděpodobností odfukový ventilek.
Marek_Kuřim
Napsal: pát 29.09.2017 7:11 |
Ahoj všem, nemáte někdo tip na kompresor, který by s 50ltr. vzdušníkem utáhl stříkací pistoli (kovofinišku) na občasné, relativně drobné stříkání? Mám doma 90ku ledničkáč s 24ltr. vzdušníkem, ale to bude podle všeho málo. Jde mi o cenově nejdostupnější řešení při co nejmenší hlučnosti. Díky. M.
_________________ Marek Svoboda příležitostný modelář Blansko
HavelAircraft
Napsal: pát 29.09.2017 8:00 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
HavelAircraft
Marek_Kuřim
Napsal: pát 29.09.2017 12:03 |
Sorry všem, přehlédl jsem, že se to stejné téma v dílně nedávno řešilo. Případně prosím admina za uzavření/smazání mého dotazu.
Díky, M.
Marek_Kuřim
Napsal: pát 29.09.2017 12:08 |
Tak co, vymysleli jste tichý kompresor dle požadavku zadavetele dotazu? Já jsem nucen řešit naprosto stejný problém, tedy kompresor s hlučností do 50dB, investičně nenáročný, aby s 50ltr. vzdušníkem utáhl kovofinišku na drobné až střední stříkání. Zatím jsem nepřišel na lepší nápad, než k té 50ltr. bandasce připlácnout 2-3 ledničkové kompresory (třeba z ekodvora apod.) M.
varok
Napsal: pát 29.09.2017 16:30 |
Obávám se, že se to asi ani nedořeší, protože tyhle dva požadavky nejdou dodržet. Buď levné řešení, kde bude větší hluk a parametry budou vyhovovat, nebo bude tichý ale cena bude výše. Asi by vyhověly ty šroubové, ale ceny bývají hodně vysoko.
hates
Napsal: pát 29.09.2017 17:41 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
no kazdopadne ja to vyresil. Jdu do dvoupistaku Scheppach HC 53 DC, 10 bar, 2 válec. Kolega jej ma a nestezuje si. Neresim hlucnost tak ze to je OK. Je to teda trosku pres rozpocet co jsem byl ochoten dat, ale podle zkusenosti od kolegy pokud to chci i trosku na praci tak jednopistak je tak na foukani kol a ofukovani bordelu.
JosefSvejk
Napsal: pát 29.09.2017 18:40 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
HavelAircraft píše: A jak jsi přišel na to, že je ten kompresor tichý? Nikde nevidím zmínku o hlučnosti. A taky co si představit pod pojmem " občasné, relativně drobné stříkání"? Mám v dílně už asi 8 let jednoválec 50l a na "drobné" stříkání mi rozhodně stačí. Ale hlučný je jak parta cikánů .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
HavelAircraft
Napsal: pon 09.10.2017 14:26 |
Ten dvoupísťák mi přijde hlukově příjemnější. Mám ho v dílně. Ale nikdy jsem to neměřil. Jedno pístový je podle mě takový pištivý a nic moc.
varok
Napsal: pon 09.10.2017 18:09 |
Největší kravál dělají kompresory, které jsou agregát přímo s elektromotorem. Potom už záleží na výrobci, jak se mu to povede odhlučnit. Viděl jsem třeba 1 pístové kompresory, které byly docela tiché(prosím brát s rezervou), nebo naopak dvouválce které jsou oproti 1 válcům tišší. Co mám teď dvouválec V Herkules, tak se mi zdá jemně tišší než jednoválce, ale možná se mi to jen zdá, protože ty dvouválce mají takový jakoby hlubší zvuk. Kompresory hnané přes řemenový převod jsou tišší všechny, jak jednoválce tak dvouválce. Agregát má nižší otáčky, plácnu třeba 1300/min. oproti 2800/min.
Celeron
Napsal: úte 10.10.2017 0:26 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ten dvouválec integrovanej na motoru o němž tu šla řeč můžu ráno zmeřit kolik dB generuje. Je to sice Parkside ale rozdíl je jen v názvu. Nejtižší kompresor, co jsem kdy slyšel byl dvouválec ze starýho autobusu Ikarus. Kámoš ho má na svým stříkacím bastlu. Je to ještě samostatnej blok s vlastní olej náplní, novější kompresory z nákladáků a autobusů jsou otebřeným bokem napláclý na díře do karteru motoru a mají nucený mazání od motoru. Ten kompresor jen tak klape ale má velký válce cca každej půl litru a i při těch malých otáčkách neskutečnej výkon. I s zcela otevřeným průtokem kovofinišky je schopen během cca 1 minuty dofoukat 50l kotel na maximum a pak už odpouští přetlakovej ventil. Kompresory v auťákách běží furt a reguluje se odpouštěním přetlak ventilem. Jirka
Jindra_S
Napsal: úte 10.10.2017 6:53 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Díky, tak nějak jsem to tušil - pamatuji si z dětství, že u kamaráda měli dělaný kompresor a byl, proti mému, tichý. No, až ten můj odejde, asi zatnu zuby a připlatím si za náhon řemenem.
Mimochodem - možná už jsem to tady psal - velmi mi pomohlo přemístit kompresor mimo garáž do sklípku u domu a nathánout jen hadici - pokud mám v garáži zavřené okno, je to velmi tiché řešení, bohužel to hlučí směrem ven a ruší sousedy (pravděpodobně - nestěžovali si). Umístění na polystyren a polo-uzavření do polystyrenovych desek moc nepomohlo.
_________________ -
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
