RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 19:44 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Ano to jsme zkouseli a meli funkcni prototyp. Vyuziti prijimace pro prenos povelu je snadne, BT v X7S umi krom toho i vysilani telemtrie do tabletu.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 19:46 |
Mimochodem jze pouzit prijimax XM protoze lze nastavit prijem sbus dat z zaka do sachty, jedinym limitem je napajeni do 10V na prijimaci, takze nad 10V regulator
sakulajda
Napsal: ned 08.10.2017 19:48 |
Registrován: 27.12.2007 Příspěvky: 206 Bydliště: Dolní Kounice
RCStudio píše: BT v X7S BT v X7S již je? v popisu sem to neviděl. Do základního X7 by BT dodělat nešlo? Jak v menu donutit učitel/žák na BT?
RCStudio
A dotaz znel do 9D dobastlit bezdrat ucitel/zak, z meho pohledu pridat modul do radia...
RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 19:49 |
X7S ma BT ale v OpenTX nmei stale integrovan X7 myslim ze by sel dodelat, musi se prověřit
ddano007
Napsal: ned 08.10.2017 19:53 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
No, keď som tiež hľadal, našiel som toto https://alofthobbies.com/linker.htmlčo je šikovné a bez bastlenia v rádiu. Dokonca mám doma dve nevyužité D4R II, škoda len, že to nemajú skladom Jasné, že telemetria by bola plus, ale na základné naučenie pilotovania moc potrebná nie je...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
sakulajda
Napsal: ned 08.10.2017 20:00 |
RCStudio píše: X7S ma BT ale v OpenTX nmei stale integrovan X7 myslim ze by sel dodelat, musi se prověřit Kluk je male a obyc X7 by zatim stacilo, pokud by do nej slo BT dodelat a OpenTX bude BT ucitel/zak podporovat, byla by to parada. Jak je na tom s BT Horus X10 (verze s opentx)?
RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 20:01 |
X10 nema zatim OpenTX letuschopny, potrebuje testy
RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 20:06 |
X7 a BT prověřím, nemuzu nic slybit
juraj.jurej
Napsal: ned 08.10.2017 20:12 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4018 Bydliště: SK Obrázky: 6
ddano007 píše: No, keď som tiež hľadal, našiel som toto https://alofthobbies.com/linker.htmlčo je šikovné a bez bastlenia v rádiu. Dokonca mám doma dve nevyužité D4R II, škoda len, že to nemajú skladom Jasné, že telemetria by bola plus, ale na základné naučenie pilotovania moc potrebná nie je... Ja som vedel, že som to niekde videl Aká telemetria? Vysielať bude Taranis s interným modulom XJT a ten telemetriu podporuje.
_________________ FrSky Tandem X20
sakulajda
Napsal: ned 08.10.2017 20:20 |
RCStudio píše: X7 a BT prověřím, nemuzu nic slybit jasan dikec kdyby BT v X7 neslo, tak bych koupil tu verzi S - co nadelame pak by mne asi cekal nove soft do stavajiciho taranise Ečka - do tehle vod sem se jeste nepoustel - stavajici verze mi zatim vyhovovala a kdyz to nepujde s BT, tak bude fungovat drat
ddano007
Napsal: ned 08.10.2017 20:38 |
juraj.jurej píše: Aká telemetria? Vysielať bude Taranis s interným modulom XJT a ten telemetriu podporuje. Áno, ale žiak nebude mať telemetriu na svojom rádiu. Honza Urbánek vraví, že to origoš FrSky BT spojenie podporuje aj prenos telemetrie medzi rádiami... Inak 78L05 už je objednaná, D4R II mám, asi to skúsim zbastliť...
RCStudio
Napsal: ned 08.10.2017 20:39 |
Ne rikla jsem telemtrii na tablet
juraj.jurej
Napsal: ned 08.10.2017 20:54 |
ddano007 píše: Áno, ale žiak nebude mať telemetriu na svojom rádiu. Honza Urbánek vraví, že to origoš FrSky BT spojenie podporuje aj prenos telemetrie medzi rádiami... Inak 78L05 už je objednaná, D4R II mám, asi to skúsim zbastliť... Načo by bola žiakovi telemetria? (on nevisiela, všetko je nastavené u učiteľa) Prípadné prekrikovajúce sa alarmy? Nevidím v tom zmysel. Žiak sa má prvom rade sústrediť na ovládanie modelu a nie na telemetriu tú nech sleduje učiteľ keď chce.
sakulajda
Napsal: ned 08.10.2017 21:10 |
To ja bych zase uvital, kdyby zak mohl ovladat nejen kniply, ale i nektere spinace, kde mame ruzne funkce.
Uživatelé procházející toto fórum: Jameson, MaxKin a 29 návštevníků |
