Řekl bych že můj problém je vyřešen. Základem byla chybná poloha těžiště oproti původnímu házedlu kde těžiště vycházelo víc než 4cm od náběžné hrany, jsem se dostal na 2cm a už to je o něčem jiném. Co se týká mých obřích křidélek platí jednoznačně: Kecat mu do řízení co nejjemněji aspoň při těch malých hodových rychlostech (vím že házím blbě, to vidím i sám na videu )
Takže s tím těžištěm vzadu jsem měl pravdu Už se to pohybuje daleko líp, i když spíš po parabole. Ale aspoň ustáleně, což před tím nebylo. Teď bych natáhl malinko výškovku a mělo by to fachčit...
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Pepíno, ty jsi nezmar Taky jsem byl dneska na kopci, ale na menším. Už jen za to běhání ze Stolovky a zas nahoru máš můj obdiv! Koukal jsem tvá videa na trubce a taky na "RC EasyStar prostě nelítá". To snad lítat musí. Máš originální způsob odhodu, přijde mi taky na těch videích, že divná poloha těžiště je tvůj evergreen... (nic ve zlém, jen můj dojem)
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Vzal jsem to po chvilkách metodou ŽaVeS a už mi chybí jen malá baterka coby zátěž v čumáku a přijímačovka:
pidi_Fox_1.jpg [ 61.61 KiB | Zobrazeno 2049 krát ]
Je to pohled zespoda (ten černý ocásek je to co je vidět z přijímače Gr12-SC); zvrchu je k vidění jen Skytex jako závěs křidélek a výškovky. Pohon to nedostane, už tak to bude cihlička...
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Tak jsem se pustil i do toho druhého kousku u různých dodavatelů a výrobců je veden jako Bolt či Solius apod. U Tian Sheng nese označení TS-800, což zní děsně suše . Budu mu asi s trochou nad sázky říkat mini Solius .
1.složené házedlo.JPG [ 79.39 KiB | Zobrazeno 2016 krát ]
2.Uhlíkové výztuh.JPG [ 77.6 KiB | Zobrazeno 2016 krát ]
3.křídlo a výškovka.JPG [ 83.37 KiB | Zobrazeno 2016 krát ]
4.Říznuté kormidla.JPG [ 87.63 KiB | Zobrazeno 2016 krát ]
Osazení modelu: motor: HexTronik 5g serva: No name 5g reg: Turnigy plush 10A Baterie: Giant Power 350mAh 2S 35C Na rozdíl od Foxe se zde snažím osazení trošku lépe skrýt.
Kolik ti to váží komplet? Mně zatím 57g když to dovážím (zatím závažím místo té přijímačovky) aby těžiště bylo pocitově akorát Plošné zatížení mi tak vyjde na 14,6 g/dm2 - hm, to není tak špatné... v ruce se to zdá těžší S "šuplíkovou" LiIon 14500 to hmotí 69g a plošné zatížení je 17,7g/dm2 - to je slušné, nemusím čekat na lehčí baterku.
jyrry píše:
Tak to máš úplně super váhu ba přímo optimální, a navíc to máš vše pěkně schované . Ten můj Fox má váhu komplet k letu 92g, je fakt že kolem 30g má ten NiCd pack co jsem měl v šuplíku z trošku většího Flinga . Tomu jsem potom přizpůsoboval umístnění serv k vůli těžišti. Takže i kdybych tam dnes dal lehčí napájení, musel bych to vše dovažovat na čumák,... Také jsem dal na rady že serva raději 9g ... což dnes už vím je zbytečné
Ale s tím motorem se ti to moc nepovedlo, viď.... promiň, musel jsem si rýpnout, jen to vypadá že letí napřed, ale důležitější je funkčnost než vzhled!
Dnes zalétnuto, no, vlastně zacouváno proti větru Ale zase tak hrozné to nebylo, foukalo to 4-6 m/s a jen v nárazech o malinko víc:
Poznámka: screenshot z videa, proto je to rozmachané pidi_Fox_2_1.jpg [ 55 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
Klouznutí z ruky mělo za následek to couvání ale pak řádný hod jako s házedlem (tím "ručním", ne RC a kruhovým hodem), nastoupání tak 5-7m a kluz dokonce i dopředu Hmotnost 69g tomu víc než sluší, klidně ještě něco přidám až půjdu na svah. Trimování - v podstatě jen pár kliknutí výškovkou, těžiště to také někde má, jen jsem to od oka zhoupnul na prstech... Dal jsem si i výkrut z hodu ale už se těším na svážek
Poznámka: Těsně po záletu pidi_Fox_2.jpg [ 59.79 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
Doma jsem to trochu potunil spreji:
pidi_Fox_3.jpg [ 75.35 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
pidi_Fox_4.jpg [ 79.46 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
Kabinku jsem připevnil vzadu kolíčky, vepředu magnetíkem:
pidi_Fox_5.jpg [ 76.13 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
REX píše:
Rexy neberu to jako rýpnutí spíše podmět k zamyšlení a od toho forá většinou jsou. Víc očí více vidí neni účel si plácat po ramenou, ale navzájem si poradit. Teprve po tvém příspěvku jsem na to kouknul a vidím že jsem řízl do čumáku málo Pan chirurg bude muset provést radikálnější řez a upravit to . Takže vlastně díky za tvůj postřeh.
Uživatelé procházející toto fórum: Boro a 37 návštevníků
