mikr
Napsal: pát 06.10.2017 11:27 |
Ahojte, po čase som sa opäť vrátil k modelárčine a staviam si toto: http://rc.tomhe.net/mig-29Teraz sa nachádzam vo fáze pohonu: v šuflíku mám rôzne vrtule 5" aj 6" aj baterie 2s aj 3s a tieto motorčeky: Celkovo by to mohlo mať cca 400-450 g, neviem presne. Máte niekto skúsenosť, ktorý motor by som mohol použiť ? Ďakujem za každú radu. Viem, že je to starý model a debat okolo bolo dosť, ale mnohé odkazy už nefungujú. Milan
Pip
Napsal: pát 06.10.2017 16:06 |
Registrován: 14.3.2013 Příspěvky: 111 Bydliště: Chrudim ČR
Ahoj. Projdi si tento odkaz, pravděpodobně tam najdeš potřebné odpovědi, nebo alespoň patřičnou inspiraci. https://hbfpnl.wordpress.com/planes/mig-29-uc/Na videu, které tam je, lítá model který má Set-up: 3800KV | 40Amp ESC | MG90s | 2200MAh 20C | 4.75 x 4.75
_________________ Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
dratek
Napsal: pát 06.10.2017 17:03 |
Zdravím mikr,tak jsi měl stejný nápad jako já,po dost dlouhé době se opět vrátit k modelařině a k depronovým stihacím plackám. Měl jsem ten problém čím to osadit také i když jsem shlédl více jak 100vídeí kde ve směs vítězil mortor 2200 KV +vrtule 6x4 Já jsem pro naučení zvolil motor 2212/13T 1000 KV +vrt.10x6 a to jsem krmil 2S 1300 mah a 3S 1000 mah .jo je to línější ale jelikož jsem samouk v létání a éra jsem patříčně vystužíl a tím i zatížil tak to stačilo na to naučení akorát.Teď laboruji s vrtulemi a i s novými motory 2200 a 2650KV +už odlehčené éra a to bude asi už jiný fičák.Jsi zatím jediný koho jsem tady našel se sklony k těmto poletuchám tak můžem vyměnit zkušenosti.dr.
mikr
Napsal: pát 06.10.2017 19:00 |
Ďakujem za rady a samozrejme pokiaľ budem vedieť poradím . Čo sa týka Mig 29 v podstate je to môj tretí model. Postavil som si aj F22. Škoda, že v obchodoch už nie sú tieto EPP stíhačky. Tento model má dlžku 102 cm a rozpätie 74 cm. Na depron pomerne velké, ale uvidíme.
Čo je z môjho pohľadu lepšie (nemusí to byť pre iného ): - lepšia je vrtula v strede ako vzadu tlačná - nemusím mať lipolku takmer na čumák - ovládanie je lepšie aj krídelkami a výškovkou a nie len vzadu elevonmi - 10 mm EPP je lepšie ako 6mm depron, samozrejme poriadne vystužené a vystužený aj čumák, ten sa prvý láme - čím ľahší pohon (motor,akumulátro,ESC) tým ľahšie pristávanie (padajúci list) a nemusíš toľko lepiť
myslím si, že to môže ísť s každým motorom, ale asi pojdem do vysootáčkového, ktoré znížim 2s lipolkou a nejakou 5" vrtulou. Bude máť menší vplyv na vytáčanie do strany pri pridávaní plynu - krútiaci moment _
Najviac som sa zaoberal teraz vyrezávaním odborovým drôtom. Hľadal som najjednoduchšie riešenie. Skalpel sa mi nepáči. S ním som rezal šikmo a to nebolo dobré. Teraz si vyrežem z výkresu šablónu a obkrúžim ju odporovým drôtom a hotovo.
milan
Paolo-K
Napsal: sob 07.10.2017 10:39 |
Ahoj, pomerne zajimava era, respektive planky jsou k dispozici na techto strankach www.flitetest.com Ja asi zkusim zbastlit tohleto https://www.flitetest.com/articles/ft-22-raptor-buildVypada to docela vtipne. Me se u tech klasicky placek moc nelibi ten placaty trup, Tadyto je prostorove. Pohon 1400kV cca 250 watt, vrtule 8x4, 3s baterka 2200mAh... Trosku to nalozim, protoze nemam rad, kdyz letadlo lita jako kapesnik ve vetru.
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
dratek
Napsal: sob 07.10.2017 11:37 |
Moje začátky s plackama jsou vyobrazeny ve vlákně- Čím nahradit přijímač-už z toho zbylo jen 1,ostatní jsem už zlikvidoval a udělal nové,jak říká Paolo-K. trochu prostorové.Jínak stavebnice jsou ještě stále k dostání (v ČR)ale dost drahé cca 600-1300kč za KIT.Já se chystám taky na EPP ale u nás v okolí není k dostání,v OBI deklarují zateplovací polystyren jako EPP ale mě se zdá křehký,používal jsem na nárazové části soklový polystyren.Rozměr 102/74 není na depron velký,křídla jsem vystužoval jen smrkovkou 5x4mm a náběžky 2x depron( u mě to byly podložky pod plovoučku protože depron je taky drahý a docela mě zklamal)Tedˇčekám na počasí abych mohl nové éra vyzkoušet.dr.
mikr
Napsal: sob 07.10.2017 12:30 |
Ahojte, tie stránky flitetest sú zaujímavé. Máš pravdu, že priestorové by to bolo oveľa krajšie a aj nad tým rozmýšľam. Tento depronový model je len taká predloha na ktorej všetko skúšam, celý pracovný postup. Od úpravy rozmiestnenia jednotlivých dielov na pdf pláne tak, aby som sa zmestil ako do tlačiarne na A3 tak potom aj na EPP dosky, ktoré mám 600*800. Prvé pokusy boli, že som to vytlačil na 18tich stranách A4 a tie som lepil dohromady...Teraz to vytlačím na hrubom papiery a na A3. Potom to z toho papiera vyrežem a spray lepidlom prilepím na depron.Pomaly po hranách prejdem odporovou pilou. Šablonu odlepím a môžem ju použiť opakovane. Výsledný diel už nijako neopracovávam, nie je treba. Ten priestorový čumák by som radšej urobil z troch 10mm EPP prilepených naseba, pričom stredný by bol vystužený 10*0,4mm uhlíkom v oboch smeroch, hrany obrúsim. Uvidíme hmotnosť.
Paolo-K
Napsal: ned 08.10.2017 7:01 |
No ja to chci udelat cely z kartonu, protoze toho tu mam spousty, depron nemam a epp taky ne. Akorat bych udelal aspon nejaky profil toho kridla, protoze, ta deska se mi proste nezda..Pak to v podstate musi letet porad natazene a motor patla vykon i na to,aby to tlacil nahoru. Uvidime, kdyz budu mit cas a naladu,tak na to dneska vyriznu dily a pak se uvidi
dratek
Napsal: ned 08.10.2017 10:57 |
S klidem to z toho kartonu udělej,taky jsem 1.kus ze strachu z rozbití udělal z kartonu a fungoval skvěle,za 3h. práce jsem šel lítat (tedy první pokusy) a s několika pády to dopadlo celkem dobře,na poprvé jsem pro jistotu zvolil jen ovládání celé výškovky a kormidla jelikož jsem nikdy RC nelítal,jen kdysi upoutance a to je trochu rozdíl
SKAY
Napsal: ned 08.10.2017 13:22 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
ja se stim placal loni celou zimu lepsi delat neconez nic viz lmk gradient motor to chce nejaky 28/26-30 s vice kv 1800........ lita to fajně / bez motoru to neleti/a zeby to letelo natazene bych nerek mato cumak dolu jen bacha na teziste jaho postupne posouvam dozadu a je to mazec jatam mam jen1200kv a placacku 8/6 nechtel jsem to rychle..... ale strcim tam 1800kv a jeste servo na smerovky at to drží kolmici RCF dela f 22 jeale dost lehka jako vsecky jejich era neco bylo ina HK stavet to co nejlevneji tak dve tabule depronu 6mm dve listy 6x3 nejaka desticka laminatu skytex na panty balakryl a tupovat ci airbrush a stavet rovnou dvakrat.... depron je najednu ranu
Přílohy: |
P65.JPG [ 104.42 KiB | Zobrazeno 3265 krát ]
dratek
Napsal: ned 08.10.2017 14:27 |
No tak já jsem lítáním tak pohlcenej že se chystám lítat i v zimě (dle videí na youtube z RUSKA ,USA a CANADY ) to jde provozovat dobře akorát asi budu muset instalaci zabalit do igelitu aby se ve sněhu nepoškodila. Jinak moc pěkná a zajímavá kamufláž SKAY,tvůj vlastní projekt??? Já zatím s kabátky pokulhávám protože by mi bylo líto vyfešákovat ero a třeba hned ho po rozbití slepovat,jo až se naučím vše k dokonalosti pilotovat tak pak budu i krášlit ,zatím jsou u mně v kurzu jen barevné izolepy.Jak si psal o ovládání směrovek tak o tom taky uvažuji ale spíš z důvodu naučit se létat na boku,tuším že se tomu říká nožový let
SKAY
Napsal: ned 08.10.2017 14:47 |
dik pres zimu je casu dost lepil jsem to u roby na byte zas taka drbacka to nebyla.....a kdyz vecer sednes tak mužes kraslit misto cuměni do bedny na ordinaci jeto digi kamuflaz fleky ala sk mig hello kity inspirace ukrajinsky mig mix vseho hlavne ne co už nekdo má bourané litají líp ano nožový let mam stim sotva deset letu a este jsem to nezkousel jestlito nuž zaleti.... na zacatky je lepsi nejaky,, normalni akrobat,, než todle seto chova jak samokridlo spis....
Paolo-K
Napsal: ned 08.10.2017 16:30 |
My uz matlame
Přílohy: |
WP_20171008_16_19_44_Pro.jpg [ 61.14 KiB | Zobrazeno 3192 krát ]
WP_20171008_16_18_57_Pro.jpg [ 72.63 KiB | Zobrazeno 3192 krát ]
SKAY
Napsal: ned 08.10.2017 19:10 |
Paolo Jen tak dale kamarad ma todlens ale samo domo a taky dobre ja jeste planuju rakety cim to budes barvit ty vl desky
YenyaKas
Napsal: pon 09.10.2017 18:27 |
Paolo-K píše: Ahoj, pomerne zajimava era, respektive planky jsou k dispozici na techto strankach http://www.flitetest.com Ja asi zkusim zbastlit tohleto https://www.flitetest.com/articles/ft-22-raptor-buildMáte někdo zkušenosti s tímto Raptorem? Na YT jsou dvě různá build videa - na starším to staví z desek pokrytých bílym papírem, na novějším z desek pokrytých béžovohnědým papírem. Je v tom nějaký rozdíl? A pak jsem objevil toto vlákno, kde si lidi stěžují na nestabilitu tohoto modelu a popisují jaké změny udělali, aby to letělo líp: http://forum.flitetest.com/showthread.p ... eed-flying(ne že bych měl čas, musím dodělat a zalítnout FT Mini Scouta, ale třeba někdy ...)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
