slepic
Napsal: čtv 05.10.2017 21:37 |
ZeXx86 píše: Všiml jsem si, že na displeji se zobrazuje signál Tx úplně na 0. Alespoň na obrazovce s proměnnými. To není normální. Tento stav tam je běžně pouze tehdy pokud je vypnutý přijímač. Vrtulník byl focený při vypnutém přijímači. Zkusim aktualizovat vysílač a přijímač, uvidíme. Díky
ZeXx86
Napsal: čtv 05.10.2017 21:40 |
Když se tedy heli zapne, jsou tam stále viditelné "-" nebo se to nějak změní?
_________________ Spirit System
slepic
Napsal: čtv 05.10.2017 21:44 |
ZeXx86 píše: Když se tedy heli zapne, jsou tam stále viditelné "-" nebo se to nějak změní? Je tam stále "-", i když zapnu motor, takžádná změna
ZeXx86
Napsal: čtv 05.10.2017 21:51 |
Je třeba počkat než se jednotka inicializuje - až pak začnou chodit data (cca po 6 sekundách).
slepic
Napsal: čtv 05.10.2017 22:30 |
ZeXx86 píše: Je třeba počkat než se jednotka inicializuje - až pak začnou chodit data (cca po 6 sekundách). Tak jsem aktuallizoval software ve vysílači a zkoušel jsem na další vrtulníku, výsledek stejný. Kombinace REX7 a cerný Spirit, Rex 9 a Spirit Pro. A dva Kontronika 80HV a 120HV
ZeXx86
Napsal: čtv 05.10.2017 22:39 |
Tak ještě zkusit vytvořit úplně nový profil ve vysílači na zkoušku. Nic v něm nenastavovat (kromě typu na vrtulník). S REX přijímači by to mělo fungovat zřejmě s jakoukoli verzí.
Není tam připojeno ještě nějaké další čídlo? Jednotka je zapojena v portu přijímače EX2/EX1?
Když se připojí Spirit přes EX Bus mělo by to ihned posílat telemetrické proměnné jako jsou např. vibrace. Pokud toto nefunguje tak nemá zatím cenu řešit telemetrii s ESC.
Tzn. "-" by se tam nikdy objevit nemělo, pokud běží přijímač i jednotka. Vždy když funguje integrace s Jeti tak by měla být za normálních okolností funkční i ta telemetrie. Takže je to opravdu zvláštní. Firmware v jednotce je zřejmě poslední 2.4.3. Toto by mělo ale fungovat i s několik let starým FW, takže tam zřejmě problém nebude.
slepic
Napsal: čtv 05.10.2017 23:03 |
Ano, firmware 2.4.3, jednotka jsou zkousel zapojit do E1 i do E2 a data žádná. Na R9 je zapojená do EXT. Žádná jina čidla nemám. Ani nový model nepomohl
ZeXx86
Napsal: čtv 05.10.2017 23:19 |
Tak to je opravdu podezřelé.
Ještě se může udělat test: Po inicializaci pohybovat bez přestávky kniplem cykliky a sledovat, zda se něco změní. Data se tehdy posílají o něco rychleji.
slepic
Napsal: pát 06.10.2017 0:04 |
Tak už se mi to podařilo vyřešit. Nevím, jak je to možné ale po přepnutí přijímače na Ex-BUS, přehození na PPM a zpět se telemetrie rozchodila. Díky za pomoc
ZeXx86
Napsal: pát 06.10.2017 8:56 |
Super. Pro příště alespoň víme, kde by mohl být problém. Děkuji za zpávu.
ZeXx86
Napsal: pon 20.11.2017 12:46 |
Právě byla vydána Spirit Aero verze 1.3.0!Přináší mnoho novinek a vylepšení:
- Zcela nová Jeti integrace:
- Přidána nová integrace pro všechny Jeti Duplex vysílače!
- Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
- Integrace je dostupná přímo přes menu Jetibox.
- POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
- Zcela nová Spektrum integrace:
- Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
- Podporováno s přijímačem SPM4649T.
- Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
- POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki (Heli).
- POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
- Nová podpora Futaba telemetrie:
- Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
- Dostupné telemetrické data:
- Proudové zatížení
- Napětí baterie
- Spotřebovaná kapacita
- Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
- Teplota regulátoru
- Napětí na BEC
- Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
- Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
- Castle Creations Phoenix Edge & Talon
- HobbyWing Platinum V4
- Scorpion Tribunus
- Kontronik Kosmik & Jive Pro
- Kontronik Jive & PowerJive
- Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
- POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki (Heli).
- Velké díky patří pilotovi Habasek!
- Telemetrie s vysílači Spektrum:
- Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
- Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
- Scorpion Tribunus
- Redundantní příjem dat u Spektrum:
- Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
- Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
- Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
- Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
- Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
- Optimalizace telemetrie Jeti:
- Zrychlení přenosu telemetrických dat.
- Spektrum SRXL protokol:
- Vylepšená podpora posledních Spektrum SRXL přijímačů jako je AR8010T.
- Interní failsafe přijímače se již nebude projevovat najednou s failsafe jednotky.
- Modul Wifi-Link:
- Podpora poslední verze firmware 1.3.0 - aktualizace ke stažení.
- Vylepšená detekce firmware s podrobnějšími chybovými hláškami.
- Průvodce nastavením:
- Aktualizované poznámky schématu EX Bus (ohledně nové Jeti integrace).
- Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
- Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
- Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
- Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
- Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
- Pomáhá během náhlých změn teplot.
- Stavová LED:
- Je-li aktivní konfigurace přes program Spirit Aero nebo integraci, bude stavová LED problikávat každých 1,5 sekund.
- Pro snazší rozpoznání, zda je jednotka v letovém režimu, postačí prověřit stavovou LED - musí trvale svítit.
- Aktualizace zavaděče:
- Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
- Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
- POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
- UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení. Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link je dostupná v sekci Stáhnout.
alesak1188
Napsal: ned 04.02.2018 22:52 |
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Brno Obrázky: 3
Zdravím, nenašel by se někdo z Brna na pomoc s nastavením aligen 600Nitro pro na graupneru mz24 a spirit jednotkou s governorem. Nějak se nemůžu dohrabat nastavení na servu plynu, volnoběh, tak zbytek. Kdyby byl někdo tak hodný a pomohl mi s tím, děkuji Aleš
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
ZeXx86
Napsal: úte 13.02.2018 12:31 |
Zdravím,
s nastavením nitra můžeme klidně pomoci. Neměl by to být problém, pokud je motor v dobrém stavu.
shake13
Napsal: pát 02.03.2018 20:38 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Zdravim, mam taky dotaz. Na stranke http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs je dole tabulka, a v nej je uvedeny aj regulator HobbyWing Platinum 60A V4. V stlpci Proudove zatizeni a Spotrebovana kapacita je znamienko x - teda nie fajka ako u inych regulatorov v tejto tabulke. Znamena to, ze pre regulator Platinum 60A V4 nie je mozne sledovat telemetricky tieto dva udaje? Ak ano, tak preco je tomu tak, ked u inych regulatorov tejto znacky je to mozne? Pripadne, je mozne, ze sa to s novym firmware zmeni?
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
TomasN
Napsal: pát 02.03.2018 21:04 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
shake13 píše: Zdravim, mam taky dotaz. Na stranke http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs je dole tabulka, a v nej je uvedeny aj regulator HobbyWing Platinum 60A V4. V stlpci Proudove zatizeni a Spotrebovana kapacita je znamienko x - teda nie fajka ako u inych regulatorov v tejto tabulke. Znamena to, ze pre regulator Platinum 60A V4 nie je mozne sledovat telemetricky tieto dva udaje? Ak ano, tak preco je tomu tak, ked u inych regulatorov tejto znacky je to mozne? Pripadne, je mozne, ze sa to s novym firmware zmeni? 60A nemá senzor na měření proudu. Ostatní V4 ho mají, takže lze spočítat i spotřebovanou kapacitu
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
