Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1694 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 113  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 11:21
Právě byla vydána verze 1.2.0!
Přináší mnoho novinek a vylepšení:
  • Jednotky μSpirit:
    • Byla přidána plná podpora pro jednotky µSpirit.
    • Je kompatibilní se všemi dostupnými perifériemi.
    • Lze využít na modelech se servy sub-micro až mini s proudovým odběrem do 1,5A.
    • DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 1.2.
  • Graupner HoTT integrace:
    • Podpora ESC telemetrie.
    • Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky.
    • USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
    • Podpora pro μSpirit.
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [ms] - hlášena jako Climb rate.
  • OpenTX integrace:
    • Výrazné zrychlení dat telemetrie.
    • USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
    • Nový skript pro diagnostiku kanálů - soubor diagnostic.lua.
    • Plná podpora pro letový záznam - soubor logviewer.lua.
    • Přidána možnost konfigurace ESC telemetrie.
    • Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [µs]
  • JETI Duplex integrace:
    • Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
  • In-Flight analýza vibrací:
    • OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
    • Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
  • ESC telemetrie:
    • Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
    • Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
    • Castle Creations Phoenix a Edge:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Spotřebovaná kapacita
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • HobbyWing Platinum V4:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Scorpion Tribunus:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Kontronik Kosmik a Jive Pro:
      • Napětí baterie
      • Proudové zatížení
      • Napětí na BEC
      • Teplota ESC
      • Otáčky
    • Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
    • Nový parametr Otáčky - Dělitel snímače - nastavení dělitele pro správný výpočet otáček [RPM].
    • POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 1.2.
    • Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
  • Spirit Settings - Android:
  • Spirit Settings - FreeBSD:
    • Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
    • Zvýšení stability.
  • Manuál:
  • Program Spirit Aero:
    • Oznámení novinek:
      • Program automaticky zobrazí upozornění na novou verzi.
    • Seznam změn:
      • Podpora scrollování v okně pro zobrazení delšího seznamu.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
    • Detekce prohození jednotek během konfigurace.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a OpenTX Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Spirit System
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 20:30
Jo ale Spirit Aero :-) Prvně mě to zmátlo. R.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 20:22
Právě byla vydána verze 2.4.3!
  • Zcela nová Spektrum integrace:
    • Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
    • Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
    • Podporováno s přijímačem SPM4649T.
    • Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
    • POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
    • POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
  • Telemetrie s vysílači Spektrum:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
      • Castle Creations Phoenix Edge & Talon
      • Scorpion Tribunus
      • Kontronik Kosmik & Jive Pro
      • Kontronik Jive & PowerJive
  • Redundantní příjem dat u Spektrum:
    • Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
    • Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
  • Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
    • Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
    • Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
  • Nová podpora Futaba telemetrie:
    • Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
    • Dostupné telemetrické data:
      • Proudové zatížení
      • Napětí baterie
      • Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
      • Teplota regulátoru
      • Napětí na BEC
      • Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
    • Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
      • Scorpion Tribunus
    • Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
    • POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki.
  • Optimalizace telemetrie Jeti:
    • Zrychlení přenosu telemetrických dat.
  • Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
    • Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
  • Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
    • Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
    • Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
    • Pomáhá během náhlých změn teplot.
  • Průvodce nastavením:
    • Přídán profil pro model: Goblin Fireball
    • Během změny přijímače se odřadí speciální funkce.
  • Aktualizace zavaděče:
    • Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
    • Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
    • POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
    • UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Po aktualizaci z předchozí verze 2.4.X nebo 2.3 není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit je dostupná na našem webu v sekci Ke stažení.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 17:37
Zdravím, řeším zapojení telemetrie u Kontornika Jive. U jednotky je prohozený kabel a hnědý je uprostřed. A na konektoru do regulátoru je oranžový uprostřed viz. manuál. Je to správně? Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 17:55
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Jive_Telemetry/cs
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 18:24
Zdravím.
Zapojit by se to mělo dle tohoto návodu:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
U propojky pro telemetrii je nezbytné prohodit červený/oranžový (pouze na straně regulátoru) - velmi důležité.
Konektor JST propojky Telem UNI zůstává tak jak byl dodaný z výroby (hnědý uprostřed) - (standardní rozložení Spektrum satelitu).
Kablík, který jde běžně z regulátoru (Plyn/BEC) je bez změny.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 18:29
ZeXx86 píše:
Zdravím.
Jenže v manuálu je hnědy na kraji viz. foto.
[ 30.07 KiB | Zobrazeno 3307 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 18:43
Ano, tam je vyfocen Servo konektor. JST je na druhé straně. S JST se ale nic dělat nemusí - jen zapojit.
Tak jak je to v návodu (na dané fotce), tak to musí být zapojeno.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:22
ZeXx86 píše:
OK, díky. Ale stejně se na DS-16 nemám žádnou telemtrie. Nastaveno podle návodu, kde může být chyba? Zkousel jsem i jiny regulátor a na vysíláčce pořád "-".
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:27
Pak by mělo stačit přidat čidla dle této stránky:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... C3.A1_data
Jede spojení přes EX Bus?
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:43
ZeXx86 píše:
Ano, mohu programovat Spirita přes EX-Bus. Je nějaká šance vidět, zda do jednotky jdou data z regulátoru v počítači? V vysílačce po resetování telemetrie normálně ukáže možné zobraení, které mám na display.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:49
V nastavení jednotky Pokročilé/Telemetrie je předpokládám Kontronik Jive? (ne Kosmik/Jive Pro)
Pokud je správně zapojení a výše uvedená propojka. Mělo by to ihned fungovat.
Pokud ne, doporučuji vyfotit pro jistotu jak jednotku tak regulátor (zapojení Telem Uni) a prověřím to.
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 21:13
ZeXx86 píše:
[ 69.33 KiB | Zobrazeno 3251 krát ]
[ 88.28 KiB | Zobrazeno 3251 krát ]
[ 93.09 KiB | Zobrazeno 3251 krát ]
[ 83.4 KiB | Zobrazeno 3251 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 21:21
Zapojení vypadá dobře. Ale problém bude jinde. Vypadá to, že je problém s telemetrií jako takovou.
Třeba S Vibes posílá samotná jednotka - k tomu není třeba vůbec regulátor.
To že tam jsou - znamená, že vysílač nepřijímá žádná data z jednotky. Odhadhuji, že bude telemetrie nějakým způsobem ve vysílači vypnutá nebo někde bude starší verze firmware (přijímač nebo vysílač).
Ve výchozím nastavení by mělo vše fungovat bez změn. Takže buďto je tam nějaké nestandardní nastavení nebo problém s tím FW.
Bohužel ještě nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal, takže tam bude nějaký ojedinělý stav. S ESC telemetrií to ale nemá nic společného. V jednotce i regulátoru bude vše v pořádku. Příliš nedává smysl to, že funguje integrace a telemetrická data ne.
Není ve vysílači nastavena nějaká nestandardní rychlost/frekvence?
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 21:28
Všiml jsem si, že na displeji se zobrazuje signál Tx úplně na 0. Alespoň na obrazovce s proměnnými.
To není normální. Tento stav tam je běžně pouze tehdy pokud je vypnutý přijímač.
Spirit System
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
