pkotatko
Napsal: pon 02.10.2017 17:49 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Tipnu si, prizemni efekt a vortex.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Naposledy upravil pkotatko dne pon 02.10.2017 18:18, celkově upraveno 1
Relax
Napsal: pon 02.10.2017 17:54 |
Tři nevědoucí mlsně čekají, čtvrtý to jako vždy trefí
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: pon 02.10.2017 18:21 |
Ale to se mylis, to byl jen tip. Prizemni efekt se projevuje ve vysce zhruba prumeru rotoru, na to me navedly ty dva a mene metry vysky. Do vortexu (virovy prstenec) se dostanes snadno kdyz to prezenes s klesanim a brzdenim zaroven. Pak se klidne muze stat ze heli bude pokracovat stejnym tempem az do minusove vysky. Do vortexu se dostanes s maketou daleko snaze nez s vareckou. Nizsi otacky a daleko vetsi zatizeni rotoru. Jedina cesta z toho vede pres potlaceni vyskovky a proste z toho vyletet. Ale pokud uz nemas vysku..... Ale treba Ondra mel na mysli neco jineho. Zajimavejsiho.
Relax
Napsal: pon 02.10.2017 19:08 |
Necháme se překvapit.
OPR
Napsal: pon 02.10.2017 21:32 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
pavel123 píše:
A jaký jsou ty další dva rizikový režimy? Docela rád totiž lítám nízko, i když pod 2m to není. No, oni platí i nad dva metry nad zemí, jen nad dva až tři metry to enní tolik nebezpečné. Prvně jde o režim vírového prstence. Kdy při vyklesávání pod motorem a sestupu se začne přelívat přes okraje rotoru již jednou urychlený vzduch. Což je důvod ztráty vztlaku a při nízké výšce nad terénem to může dopadnout špatně. A za druhé je to režim letu kdy srovnáš rychlost letu s rychlostí větru. ........ Příklad jak se do toho dostaneš .... dokončíš zatáčku a narovnáš trajektorii letu se směrem foukání větru a trefíš i rychlost. Problém je v tom, že při dopředném letu nepotřebuješ mít tolik kolektivu, jako při visu. A v ten moment kdy letíš a doknčíš zatáčku a srovnáš rychlost letu a větru - přestaneš letět ale začneš viset. jenže nemáš vystaveno tolik kolektivu aby jsi vykryl momentální potřebu pro visení a propadneš se. A jsou dva možné scénáře. První je ten, že ten propad může být třeba ve výšcemetru a půl nad zemí - v takovém případě většinou je konec, nebo si plácneš ližinami o zem. A druhý scénář ... jseš sice o něco málo výš, stane se obdobná příčina proadu vrtulníku kdy srovnáš rychlost letu s rychlostí větru jenže se tímto propadem dostaneš vylesáním do režimu vírového prstence .... a pokud nemáš pod sebou dostatk výšky, je to taky průser. Ten propad při srovnání rychlostí letu a větru se nazývá translation lift. A dost často se s ním jde setkat. Režim vírového prstence zas tak častý není, ale v těžké maketě s nízkými otačkami je to docela relná scéna při kolmějším vyklesávání ustálenou rychlostí. U velkých vrtulníků toto bývá v naprosté většině smrt. U přemotorovaných modelů vrtulníků se daří velmi jednodušše odfouknout vírový kroužek z konců listů rotoru hrubým přizvednutím kolektivu. Ale u těžké makety se staženým výkonem je to dost možná situace.
pkotatko
Napsal: pon 02.10.2017 21:41 |
Jj, vitr je svina. U akrobata skoro neresis. Tady proste musis davat pozor.
OPR
Napsal: pon 02.10.2017 21:42 |
Ono to není nic nového a zajímavějšího. Jen tahle kmbinace dvou věcí dokáže udělat opravdu veliý potíže.
Je na nejvíše dobré vědět při létání od kud fouká a počítat se směrem a rychlostí větru. Opravdu krytických bývá pro model vrtulníku 5-8m/s.
Relax
Napsal: pon 02.10.2017 22:25 |
Díky za pěknou odbornou přednášku a výklad, to jsem si to s maketou pěkně zavařil, ,,, zlatý lodičky. Zítra přijde na servis kotle pán který staví pěkné modely historických RC plachetnic tak to bude zrovinka o tom . Rozhodně si na vítr po tomhle čtení budu dávat mnohem víc pozor. Pamatuji si jak mě Petr před pár lety na rozloučení se sezónou u Zlatník varoval aby mě nenapadlo jít s Hughesem do vzduchu. Foukalo hodně, Hughes nevypadal jistě ani s baterkou uvnitř na střeše auta tak jsem ho radši uklidil. http://relax450.rajce.idnes.cz/Sraz_uza ... _21122014/
pavel123
Napsal: úte 03.10.2017 15:17 |
Relax píše: Díky za pěknou odbornou přednášku a výklad, to jsem si to s maketou pěkně zavařil, ,,, zlatý lodičky. . . .
Něco podobnýho mi prolítlo hlavou, když jsem si přečetl, co se maketě může stát - "Na co jsem se to zase dal... - jako kdybych neměl dost jiných starostí " A další asociace - ne zlatý lodičky, ale zlatý prciny (viz Nejistá sezona, Svěrák, Smoljak) Ale třeba se nám to, Tomáši, nestane A samozřejmě děkuju za výklad, je to velmi zajímavý. Ale trošku mě to odrazuje ad dalšího snižování otáček.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
Michael Gulyj
Napsal: úte 03.10.2017 15:56 |
Tak, já taky pěkně děkuju- ještě, že už jsem na to hodil hadr .
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
Relax
Napsal: úte 03.10.2017 20:04 |
Nejde o co nejnižší ale o optimální otáčky, každá heli to má jinak. Já si včera zřejmě na pomyslné dno sáhnul když začala stávkovat vrtulka takže nějaká rezerva nahoru a je to dané. Myslím že zůstanu těsně okolo 1200.
Dneska jsem si v tramvaji v tabletu pouštěl ještě znova ta videa s kamerou a použití válečků se nakonec docela osvědčilo. Jenom je otázka s polohou nosné konstrukce. Neřešitelné klepání podvozku a trupu, umocněné třepotáním makety spodního nože na přeřezání lan je pro jakékoliv video s cílem zachytit všechno kromě heli problém, konstrukce by se musela posunout víc dopředu a tam se to klidně může chovat jinak, spíš hůř. Přední delší část s polohovými světly se klepe určitě víc, musí se to vyzkoušet. A taky buď odmontovat zevnitř ten nůž nebo dát kameru mimo něj a tedy mimo osu heli. Pokud tam stejně vidět nebude je to jedno. Demontáž by byl problém, šroubky jsou v ose pod mezideskou.
Pak ještě vyzkoušet variantu přídavných závažíček aby se kamera víc stabilizovala, pro Hughese není problém nést něco navíc.
Škoda že je tu závěr sezóny, celkem by mě bavilo lítat a řešit v praxi vše co tu OPR popsal a zaznělo k tomu z více stran. Teď je zrovinka moc práce a za měsíc už se na to vykašlu nejspíš i s 550.
Dnes jsem začal překopávat nastavení rádia ( hlavně letové režimy THR ) tak aby to bylo stejné jako 550 se Spiritem = pouze jeden spínač. Mám tam nějakou záhadičku tak napíšu Petrovi který je autorem vzoru pro 550.
Relax
Napsal: stř 04.10.2017 9:37 |
Tyhle situace člověku nepřidají, stojí to nemalé finance ale pokud časem najdeš důvod proč se to stalo, bolí to míň. Ty lítáš dost specificky a odlišně, to jsem viděl už před lety na první pohled. Byla to sice vařečka ale lítalo to jako maketa, hezky pomalu a čistě, na pohodu. Možná proto tam mohly nastat situace o nichž tu teď padly detailnější rozbory. Zlaté lodičky doma nehrozí, na to nemám správnou manželku - naštěstí .
Relax
Napsal: stř 04.10.2017 10:24 |
To jsi měl možnost odložit břemeno ???
Byla to tahle 500 ? Foceno na Sobínce 23.6.2011.
Přílohy: |
IMG_2240.jpg [ 52.43 KiB | Zobrazeno 570 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
