Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Progress - Composite Bross
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 8:39
Obrázky: 8
Včera jsem si přivezl tento krásný F3K stroj. Pokusím se tady postupně dávat fotky z kompletace a poznatky z následného seřizování a létání.
Napřed proč Progress?
Sledoval jsem Milanův a Honzův vývoj během celého roku. Následně jsem Progress viděl v rukách dalších pilotů. To co bylo vidět na první pohled vypadalo moc zajímavě. Domluvil jsem se s Milanem na půjčení jednoho kousku v pátek před MČR F3K. Počasí v ten pátek sice na houby, ale podařilo se mi si s ním 30 min. zalétat mezi kapkami deště. Těch 30 min stačilo k tomu, že jsem se rozhodl na totální převrat ve své letce. A to přesto, že jsem s Chiccem spokojený a vyhovují mi jeho letové vlastnosti.
První poznatky
Líbí se mi komplexní promyšlenost a dotažení do nejmenšího detailu. Vše je od kluků připraveno, nový majitelé nemusí nic dobastlovat. Kvalita výroby na 1*. Povrch jak naleštěné zrcadlo. Na přiložených fotkách je vidět, co vše člověk dostane. Přiobjednával jsem jen 1článek Lipol baterku, serva, magnetický vypínač a balast.
Objednávka je možná přes FB stránky https://www.facebook.com/CompositeBross/?fref=ts
[ 99.82 KiB | Zobrazeno 25897 krát ]
[ 75.88 KiB | Zobrazeno 25897 krát ]
[ 81.73 KiB | Zobrazeno 25897 krát ]
[ 45.18 KiB | Zobrazeno 25897 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Progress - Composite Bross
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 8:45
Obrázky: 8
Další fotky.
[ 59.5 KiB | Zobrazeno 25893 krát ]
[ 59.37 KiB | Zobrazeno 25893 krát ]
[ 51.09 KiB | Zobrazeno 25893 krát ]
[ 49.31 KiB | Zobrazeno 25893 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 14:07
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj Marceli,
mám ho doma 14 dní. Líbí se mi moc a nádherně létá. Určitě budeš spokojený. Ať se daří stavba.
[ 195.28 KiB | Zobrazeno 25750 krát ]
[ 191.35 KiB | Zobrazeno 25750 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 7:06
Obrázky: 8
Díky tomu, že ještě nemám vypilované rozmístění komponent v trupu, abych nemusel dovažovat. Jsem se napřed pustil do osazení pák na VOP a SOP. Následně osadil táhla a zalepil SOP a přišrouboval VOP na trup. Vše je lepeno zlatým vteřiňákem BSI.
[ 123.22 KiB | Zobrazeno 25459 krát ]
[ 105.5 KiB | Zobrazeno 25459 krát ]
[ 143.51 KiB | Zobrazeno 25455 krát ]
[ 74.59 KiB | Zobrazeno 25453 krát ]
Naposledy upravil makyk dne ned 01.10.2017 7:22, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 7:15
Obrázky: 8
Pokračoval jsem vážením baterek co jsem měl doma. 2články Lipol o váze 11g a 25g. A 1článek LiIon o váze 18g. Následně jsem posouval komponenty v trupu, abych dosáhl požadovaného těžiště. Tuto práci nemám rád, protože se velmi jednoduše může stát, že člověk něco přehlídne. Proto mi trvá strašně dlouho a několikrát se k ní vracím.
Volba nakonec padla na 2článek Lipol o kapacitě 450 mAh a váze 25g. ( modrá baterka ) Po tomto promyšlení jsem pokrátil servokabely VOP a SOP na potřebnou délku. Tím, že používám 4kanálový přijímač, tak musím magnetický vypínač nakrimplovat do jednoho konektoru se servem VOP.
[ 107.77 KiB | Zobrazeno 25457 krát ]
[ 140.6 KiB | Zobrazeno 25457 krát ]
[ 96.33 KiB | Zobrazeno 25454 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 21:53
Obrázky: 8
Dnes jsem zalepil lože serv v trupu a udělal kompletní osazení. Lepeno opět zlatým vteřiňákem BSI. Páky serv jsem musel jemně obrousit, aby v trupu chodily volně. Ještě musím vymyslet jak pojistím uchycení závaží hluboko v trupu. Inzulínkou tam nedostanu.
[ 128.84 KiB | Zobrazeno 25383 krát ]
[ 119.53 KiB | Zobrazeno 25383 krát ]
[ 158.25 KiB | Zobrazeno 25383 krát ]
[ 65.08 KiB | Zobrazeno 25383 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 21:56
Obrázky: 8
Ještě sem dám foto, jak mám dané pružiny ve VOP a SOP. Plus konečné uložení VOP a SOP na trupu.
[ 101.23 KiB | Zobrazeno 25380 krát ]
[ 93.78 KiB | Zobrazeno 25380 krát ]
[ 109.93 KiB | Zobrazeno 25380 krát ]
[ 53.87 KiB | Zobrazeno 25375 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 12:31
Obrázky: 8
Než mi přijdou konektory mezi baterkou a přijímačem, tak jsem se pustil do zalepení rámečků serv do křídla. Rámečky jsou precizní, vše sedí jak poklička na hrnec. Jediné co jsem na doporučení Milana udělal, tak bylo jemné obroušení rámečku na straně lepení, abych se servo díky tomu dostalo co nejníže. To že je potřeba očistit a odmastit plochu jak v křídle, tak na rámečcích je samozřejmost. Zatím jsou přilepeny vteřiňákem, budu ale ještě doplňovat zahuštěný epoxy, aby bal rámeček poctivě chycen na 3 bocích.
V křídle jsou již nachystány šachty na pohodlné protažení kabelů.
Další co jsem si připravil je díra pro kolík. Kolík je potřeba na části, která jde do křídla obrousit, tak aby po zasunutí do křídla nevznikla na křídle boule. Kolík jsem po obroušení zvážil - má 2g. Když k tomu ještě vemu epoxy, kterým jej do křídla zalepím. tak to vypadá na 3g dovážení křídla na druhé straně.
[ 79.26 KiB | Zobrazeno 25303 krát ]
[ 129.49 KiB | Zobrazeno 25303 krát ]
[ 78.65 KiB | Zobrazeno 25303 krát ]
[ 64.65 KiB | Zobrazeno 25303 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 12:34
Obrázky: 8
Další fotky.
[ 45.81 KiB | Zobrazeno 25299 krát ]
[ 49.36 KiB | Zobrazeno 25299 krát ]
[ 48.77 KiB | Zobrazeno 25299 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 21:12
Obrázky: 8
Večer pokračování v zalepení kolíku a pojištění rámečků serv. Vše lepeno epoxy 285 s 4 hodinovým tužidlem, zahuštěno aerosilem a uhlíkovým prachem.
[ 73.76 KiB | Zobrazeno 25233 krát ]
[ 71.98 KiB | Zobrazeno 25233 krát ]
[ 65.82 KiB | Zobrazeno 25233 krát ]
[ 75.04 KiB | Zobrazeno 25233 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 21:17
Obrázky: 8
Neměl jsem protikus ke konektoru baterek, musel jsem objednat. K dodání byl jen nakrimplovaný s kabelem. Nezbylo nic jiného, než přepájet kabely na magnetickém vypínači. Také jsem si trochu hrál s rozmístěním baterek, přijímače a magnetického vypínače v trupu.
Konečné řešení bude až dám do trupu prodlužovací kabel k servům křidélek. Varianty jsou 2. Buď přijímač a baterku na placato, nebo na stojato. :-)
[ 84.89 KiB | Zobrazeno 25220 krát ]
[ 130.28 KiB | Zobrazeno 25220 krát ]
[ 139 KiB | Zobrazeno 25220 krát ]
[ 107.15 KiB | Zobrazeno 25220 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 15:33
Obrázky: 8
Pomalu se blížím do finále se "stavbou". Napřed trochu měření, kde vyfrézuji pro táhla drážky v křídle. Na to z odskokem 2mm navazují drážky pro páky křidélek. Raději měřím několikrát. :-)
Po rozkreslení jsem ještě nakrimploval konektory křidélek. Konektor bude z křídla čouhat jen minimálně, přebývající kabely půjdou zastrčit zpět k servu. Udělal jsem si nabíjecí konektor.
[ 91.26 KiB | Zobrazeno 25103 krát ]
[ 113.35 KiB | Zobrazeno 25103 krát ]
[ 112.27 KiB | Zobrazeno 25103 krát ]
[ 167.87 KiB | Zobrazeno 25103 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:00
Obrázky: 8
Blíží se finále v dílně. Profrézoval jsem díry pro táhla a páky křidélek. ( budu si muset koupit tenčí frézku ) Zkrátil jsem páky na servech a následně páky křidélek zalepil. ( na fotkách je vidět, jak mi to dnes nešlo. Tak to dopadá, když lepím, šteluji a do toho ještě fotím ) Začal jsem ladit konečnou pozici baterky a přijímače.
Zítra napípám křidélka a základní nastavení. Dodělám zavětrání křidélek, VOP a SOP. A přeleštím celé éro. Zálet udělám bez dovažování, to dám dohromady až příští týden.
Hraji si s tím celý týden, přitom by kompletace šla zvládnout za 2 dny. Aspoň jsem si to užil. :-)
[ 108.07 KiB | Zobrazeno 25060 krát ]
[ 83.86 KiB | Zobrazeno 25060 krát ]
[ 93.07 KiB | Zobrazeno 25060 krát ]
[ 84.12 KiB | Zobrazeno 25060 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:03
Obrázky: 8
Ještě další foto z dnešního dne.
[ 75.1 KiB | Zobrazeno 25059 krát ]
[ 76.9 KiB | Zobrazeno 25059 krát ]
[ 66.45 KiB | Zobrazeno 25059 krát ]
[ 97.39 KiB | Zobrazeno 25057 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 22:25
Obrázky: 8
Malé shrnutí kompletace.
Rámečky serv to celé neskutečně zjednodušují a dělají kompletaci příjemnou. Plast rámečku mají kluci zvolen na 1*, několikrát jsem serva šruboval a nazpět povoloval, i po několikerém šrubování lze serva dotáhnout na "prasáka". Jsem zvědav jak rámečky udrží vteřiňák, ale stejným způsobem se lepí modely, které jsou tisknuté na 3D tiskárnách a drží. :-) Konec trupu je oválný a kónický, SOP díky tomu nejde zalepit nakřivo. Ze strany kluků je myšleno na vše. Zájemce o model nemusí nic dokupovat nebo dodělávat. Já jsem zvolil jen jiné lanko na táhlo VOP a SOP, protože jsem na něj zvyklý. A pružiny jsem udělal z jemnějšího drátu, ale použil jsem 2. Díky tomu je klapka namáhána rovnoměrně.
Na modelu jsem nenašel ani jedinou chybu, tkanina je všude rovnoměrně položena, nikde žádná bublinka nebo neprosycená tkanina. Nikde není zalaminovaný bordel, vše je bytelné. Při výrobě je myšleno i na takové detaily jako je zalaminování klapky a křídla v místě ohybu. Díky tomu je křídlo a klapka neskutečně tuhá a nehrozí po čase delaminace. ( křídlo se dělá je ve variantě solid core )
Už mi "pár" modelů rukami prošlo, takhle dotažený nebyl žádný. Je potřeba ale zmínit, že 3D tisk se za posledních 1-2 roky neskutečně posunul dopředu. Kluci perfektně díky tomu využili co umožňuje.
Naposledy upravil makyk dne pát 06.10.2017 11:00, celkově upraveno 1
