Napsal: ned 01.10.2017 5:06 |
Synek zvažuje do EDF přijímač se stabilizací. 6 kanálů je mu málo a devítikanál Gr-18 +3xG s variem je mu trochu drahý - pro plošníky je jen verze s variem (ten levnější bez varia je jen pro brtuloidy). Nejlevnější je Gr-12 +3xG - ten použít pro letové funkce (ono toho stejně nejde víc stabilizovat) a pro pičičárny (podvozky, světla, klapky a tak) napárovat jako druhý Rx obyčejný Gr-12 (ty tu máme) s přemapovanými výstupy (7-12). Používáte to tak někdo? Má to nějaké zádrhele?
mhabr
Napsal: ned 01.10.2017 7:12 |
Registrován: 4.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
Já jsem provozoval GR-16 + GR-24, kvůli počtu kanálů. Mixy jsem prostě dělal v přijímačích. Problémy byly jen ty na první pohled zřejmé, jako strašná drátovačka, zabralo to víc místa a telemetrické senzory se přenáší pouze z jednoho přijímače - lze vybrat, ze kterého. Funkčně v pořádku a bezproblémové. GR-18+3G stojí kolem 3 tisíc, což podle mě není tolik, ale je to samozřejmě na vašem rozhodnutí. GR-12+3G stojí asi 1600.
Napsal: ned 01.10.2017 12:39 |
No... ten Gr-18 pro plošníky stojí přes 3500,- ... Gr-18 pro coptery stojí o 1000,- méně ale je jen (???) pro coptery.... Obyčejné Gr-12 tu mám 3 ... takže by mladý pořídil jen ten Gr-12 s gyrama.
janva9
Napsal: ned 01.10.2017 18:12 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Jirko, myslím, že by to mělo fungovat tak jek píšeš. Zkusím to.
_________________ Ground Penetration Tester
Napsal: ned 01.10.2017 19:01 |
Dík, stejně bych ten Gr-12 +3xG chtěl zkusit i pro jiné éro, tak ho objednám.
janva9
Napsal: pon 02.10.2017 14:20 |
Zatím ho neobjednávej! Nejdřív to vyzkouším. Může být problém.
janva9
Napsal: pon 02.10.2017 18:18 |
Tak že, vyzkoušena kombinace GR-12+3G a GR-12L. Ta nefunguje, na "L" nejde přemapovat kanály nad šest. Další zkoušená kombinace byla GR-12+3G a GR-24. Ta funguje. Mapování bez problémů. Jiný přijímač tady volný nemám. Zkoušeno s vysílačem MZ-24. Zajímavé je, že pokud odpojím od napájení stabilizační RX nabindovaný jako RX1, tak vysílač nezahlásí výpadek. Bindovat jako RX2 jsem ho nezkoušel.
Zkus jak je na tom s mapováním ta tvoje GR-12.
Jinak ta GR-12+3G je osmikanál. Jsou tam dva virtuální kanály pro přepínání modů a případné nastavování zisků.
a_safra
Napsal: úte 03.10.2017 1:43 |
jyrry píše: No... ten Gr-18 pro plošníky stojí přes 3500,- ... Gr-18 pro coptery stojí o 1000,- méně ale je jen (???) pro coptery....
Provozuji GR-18 Copter (obj.č. S1019) v plošníku. Stačilo "vygůglit" na internetu (ne u GRAUPNERa) správný firmware.
_________________ a_safra
kope
Napsal: úte 03.10.2017 8:20 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
a_safra: A podělíš se o odkaz?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
a_safra
Napsal: úte 03.10.2017 12:40 |
janva9
Napsal: úte 03.10.2017 14:17 |
Tenhle soft by Jyrrymu nestačil. Potřebuje V2.xx. Ale díky, použitelný je.
Napsal: úte 03.10.2017 18:42 |
janva9 píše: ... Zkus jak je na tom s mapováním ta tvoje GR-12... Jo, dobře, namapuju až kanál 16 ale nevím jestli ho Mx-20 jen tak vysílá nebo jestli tam je neutrál od FS
janva9
Napsal: úte 03.10.2017 19:11 |
jyrry píše: Jo, dobře, namapuju až kanál 16 ale nevím jestli ho Mx-20 jen tak vysílá nebo jestli tam je neutrál od FS MX-20 posílá jen 12 kanálů. Sedm nebo osm použiješ do stabilizačního RX1 a zbytek do obyčejného RX2. Na RX1 počítám motor(y), dvě křidélka, dvě výškovky a směrovku(y). Vektorování na "Y"kabel k výškovkám a směrovce. Je potřeba použít rychlá digi serva pokud možno s kovovým tělem. V modu 1 a 4 hóódně makají a topí. Edit: Samozřejmě v Modu 1 a 3. Čtyřka není. Mody jsou čtyři, 0, 1, 2 a 3.
Napsal: čtv 05.10.2017 11:31 |
Tak je ten šestikanál na poště... To bude zase študováníčko Zdeňku, ty motory ("plyn") ale nemusí jít přes ten stabilizační, ty to neřídí. Nebo jo? Nevychází mi ty počty - 2x křidélka, 2x výškovka a 2x směrovka a už není kde brát Ty virtuální kanály jsou předpokládám zisk a vypínání stabilizace ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
