Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 850 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X10 Horus
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 18:48
RCStudio píše:
Je to cela vychylka tzn pri 60stupnich je to 60/2048 0.03stupnu na jeden krok.
Prevodnik je sice 12bit ale musime pocitat s sumem a tak se neda 4096 kroku dosahnout.
Diky za reakci. Rozumím tomu tak, že se jedná o pásmo necitlivosti (t.j. poloha serva ve změní pokud se od předchozí liší o 2 a víc polohy)
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 19:49
ellet píše:
Na stránkách RCStudio je uvedeno:
- Hallovy senzory s přesností 12 bit (rozlišení 2 048 kroků)
Jak mám této informaci rozumět? Je to pohyb z neutrálu do krajní polohy nebo celá výchylka páky (plyn)? 12 bitů je 4096 poloh (kroků je ale pochopitelně o jeden méně).
11 bitů je potom 2048 poloh ale kroků je 2047.
Můžu vědět, k čemu je obyčejnému lítači smrtelníkovi tato informace dobrá? Chápu to tak, když tam bude 4096 poloh, tak to bude citlivější, přesnější? Ale i tak, kdo pozná jen těch 2048 poloh na výchylce? K čemu je dobré se tímto zabývat?
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 19:57
Predsa aby si mal dobrý pocit :!: Ja som si tiež vymenil na Taranisovi gimbaly za Hallove, napriek tomu, že tie staré chodili v poriadku. Ale ten pocit, že som si spravil radosť... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 21:44
Přesně tak - je to jen o pocitu. Dříve špičková rádia neměla hallovky a létalo se se špíčkovými a drahými stroji a vše fungovalo dobře a spolehlivě. Jestli je těch pozic od nuly do plného plynu sto a nebo 4 tisíce je stejně jedno - vzhledem k rozsahu dráhy plynové páky je i těch ( třeba ) sto poloh naprosto dostačující a jemný krok - hodnota, která v ničem neomezuje.
Nicméně také uvažuju o výměně křížáků v Éčku .... a to fakt jen pro ten lepší pocit a vůbec ne proto, že by to mělo nějaký přínos. Spíš od toho čekám, že půjde nastavit chod plynu tak, že pružina bude mít snahu vrátit páku do středu, ale přesto brzda bude silnější a páka zůstane "viset" v jakékoli pozici a přitom při přejezdu středu ten střed jasně poznám. Takto to zatím nastavit nejde, pružina je příliš silná.
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2017 22:32
ddano007 píše:
Já bych měl dobrý pocit hlavně z teoretické "nesmrtelnosti" a spolehlivosti.
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 11:31
rampa_mckvak píše:
To by si si mohol polozit otazku ... K comu je dobre lietat s modelmi....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 18:28
lubo1 píše:
A proč bych to dělal, když to vím :wink:
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 20:39
Pánové jeden dotaz pro klid duše:
Kopírují frsky přijímače kanály 1-8 na "normální " piny při použití S-bus? A jsou tam nějaká omezení? Díky za odpověď. Honza
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 20:52
Honzabr píše:
Ano, na servokonektorech přijímačů jsou "normální" PWM signály všech kanálů při současném použirí S-Busu. O žádných omezeních nevím.
Mnohdy je tedy výhodné u modelů, které používají S-Bus (často různé koptery, helikoptéry apod., zkrátka všelijaké řídicí jednotky), použít vyšší kanály v S-Busu (9 a výše), a pak můžeš využít ty dolní kanály, které máš na konektorech přijímače, na různé další funkce - serva, gimbaly, blikátka, apod.
Zejména je tohle patrné např. u přijímače X4R-SB, který má na konektory PWM vyvedené jen kanály 1 - 3. S-Busových kanálů má ale plnohodnotných 16 (resp. volitelně 8 kanálů CCPM).
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 21:11
U X8R a X6R dovedeme premapovat vystupy z 1-8 na 9-16 rezp 9-14 a i tak vychazi stale z SBUSu plnych 16k. Toto je zajimave treba pro jednnotky u kterych je pevne dane rizeni 1-8k a clovek na velikem stroji potrbuje ovladat gimbal, svetla, nohy atp.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2017 20:49
Uvažuji o nákupu Horus X12S, dokonce už ho mám od rána v košíku (RCstudio). Teď jsem si tady procházel diskusi a doopravdy by mě zajímalo v čem je X10S jiná??? Vím, že X10S namá gyro a joystick, tahové potenciometry -> ale co tam je dalšího jinak - když je rozdíl v ceně cca 3600 Kč? Počkám na X10S????? :-)
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 10:12
>Qjuar:
Nemám teď X-10 u sebe, chystám se udělat porovnání, (to bude někdy příští týden), u X-10 chybí některé funkce v menu, z hlavy namátkově např. X-10 nemá možnost přehrávat hudbu (nemá na to hardwarovou podporu). Displej u X-12 je nahoře, to se mi zdá lepší (líp se na to kouká - je to více v zorném poli).
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 10:47
Obrázky: 6
Qjuar píše:
Zevrubné porovnání je např. zde https://www.youtube.com/watch?v=XMeE644pXhI a konkrétně 5:21
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 10:49
Nějaké obecné porovnání by bylo super. X10 mi přijde sympatická parametrem váha, ale pokud má nějaké vážnější omezení tak je volba jednoznačná!
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 11:08
Jedna z prehledovych tabulek https://rcstudio.cz/cs/blog/radia-frsky-b26.html
Jinak X10S jsou na ceste, predpokladam naskladneni za tyden.
Jan Janekx Urbanek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
