Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
b.o.b.o
Napsal: pát 29.09.2017 10:20 |
Registrován: 7.1.2008 Příspěvky: 235 Bydliště: Velké Karlovice
Zdravím pánové. Chystám se na stavbu nanoJETa na 30mm EDFko. Po marném hledání nějakého takového epo KITU jsem to vzdal a hodlám si vybrousit trup ze styroduru a olaminovat. Pak to vyleptám pryč a případně zalepím potřebné výztuhy. Ale nevím kolik vrstev a jaké hmotnosti použít, tak aby byl trup dostatečně pevný a nevážil tunu.. bude to prcek dlouhý cca 40 cm.. pokud to půjde budu to vakuovat. Poradíte?
_________________ Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
DAF
Napsal: pát 29.09.2017 12:25 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Přímo s laminací neporadím, tak dobře to neumím. Ale když jsem stejným způsobem dělal gondolu na jeden model, jádro jsem polepil hnědou balíkovou izolepou, přetřel svíčkou a parafín ještě rozetřel pomocí žehličky (jen aby to bralo parafín, ne aby se začal tavit - mém případě XPS). Sice to dalo zabrat, ale vykuchal jsem z toho celé jádro, beze zbytku. Když to budeš leptat, vždycky ti tam něco zůstane a je to zbytečná mrtvá váha. Jen tam musíš mít nějaké otvory, ať už vstupy a výstupy vzduchu, či nějaké technologické otvory, kudy to vykutáš. Jinak na laminaci bych dal něco lehčího (40 - 100g, podle toho co máš, nebo můžeš sehnat) a tak tři - čtyři vrstvy. Případně to doplň uhlíkem, hlavně na exponovaných místech, a třeba ještě jednou vrstvou skla.
_________________ Hitec Aurora 9X
HavelAircraft
Napsal: pát 29.09.2017 13:31 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
b.o.b.o píše: Zdravím pánové. Chystám se na stavbu nanoJETa na 30mm EDFko. Po marném hledání nějakého takového epo KITU jsem to vzdal a hodlám si vybrousit trup ze styroduru a olaminovat. Pak to vyleptám pryč a případně zalepím potřebné výztuhy. Ale nevím kolik vrstev a jaké hmotnosti použít, tak aby byl trup dostatečně pevný a nevážil tunu.. bude to prcek dlouhý cca 40 cm.. pokud to půjde budu to vakuovat. Poradíte? Potáhni to páskou a laminuj tak 4vrstvy 25g tkaninou. a vyztuž to na exponovaných místech.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Steve
Napsal: ned 01.10.2017 14:15 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
U těchto prcků je to vždy "boj o gramy". Pro pevnost je nutno více vrstev než jak občas někdo radí jednu vrstvu. Vyzkoušel jsem i variantu, která se mi osvědčila, tedy olaminovat dvěma až třemi vrstvami styrodurové kopyto a vydlabat a odfrézovat vnitřek tak, aby tam zůstala vrstvička Styroduru. V obchodě je běžně nejmenší gramáž 33 g/m2, z E-bay mám i lehčí. Čím lehčí, tím lépe, ale musí se s tím pracovat velmi jemně...
b.o.b.o
Napsal: ned 01.10.2017 19:55 |
Tak jsem se díval na zásoby a bída.. pro víceúčelovost bych koupil 80g tkaninu a jak vidím tak 3 vrstvy by mohly stačit..a nebo by to bylo těžké? A ještě mně napadalo, měl by to být poměrně jednoduchý tvar, co kdybych ten trup šoupl do šprcky a při vakuování by mělo vše pěkně přilnout? Nebo by se to mohlo někde navrásnit a skrčit? Trup bude něco jako zjednodušená L-39...
misamltr
Napsal: stř 04.10.2017 17:24 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Já bych osobně udělal kopyto z tvrzenýho polyše, navoskoval, udělal dělící rovinu a zalil sádrou. To samé s druhou stranou. Potom sádrové kopyto taky navoskovat a laminovat. Bude to práce navíc, ale s lepším výsledkem.
Michal
b.o.b.o
Napsal: čtv 05.10.2017 13:04 |
To zní zajímavě, ale kdybych dělal klasickou formu, tak pokud nebude mít hladké plochy tak bude výsledek stejný a je to práce navíc.. krom toho to můžu přímo na tom styroduru vykuovat a jak bych to udělal v té formě aby se to přitlačilo? Nebo ty půlky pak taky vakuovat?
HavelAircraft
Napsal: čtv 05.10.2017 15:29 |
b.o.b.o píše: Tak jsem se díval na zásoby a bída.. pro víceúčelovost bych koupil 80g tkaninu a jak vidím tak 3 vrstvy by mohly stačit..a nebo by to bylo těžké? A ještě mně napadalo, měl by to být poměrně jednoduchý tvar, co kdybych ten trup šoupl do šprcky a při vakuování by mělo vše pěkně přilnout? Nebo by se to mohlo někde navrásnit a skrčit? Trup bude něco jako zjednodušená L-39... 3 vrsvy 80ky tkaniny by mohli být. Jen to musí mít tak metr rozpětí. To co jsem ti psal já tak vychází na plošnou hnotnost 100g. Bude to moc těžké.
b.o.b.o
Napsal: čtv 05.10.2017 19:49 |
80tku už mám doma a nerad bych dál kupoval něco jiného.. no budou muset tedy stačit jen 2 vrstvy, bude to malé cca 40 - 50 cm rozpětí.. trupem začnu, zbytek asi budu vymýšlet za pochodu
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
