Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
guchar
Napsal: ned 17.09.2017 13:40 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Armáda kdysi měla některé typy vozidel s možností změny tlaku v pneumatikách (přívod vzduchu) za jízdy. To umožňovalo zvětšit plochu kola, ve styku kola a povrchu. Bylo to hlavně pro jízdu v terénu s nízkou únosností Dnes přichází Continetal s ContiSense a k němu nadstavbovým ContiAdapt. (Chytré) revoluční pneu. „Přezují” se na letní, zimní-JEN TA TUHOST PRYŽOVÉ SMĚSI, SE PŘI POUHÉM ZVĚTŠENÍ STYKOVÝ PLOCHY, NEJSPÍŠ NEZMĚNÍ "ADAPT v kombinaci s diskem o proměnlivé šířce a dokáže měnit velikost styčné plochy pneumatiky s vozovkou..." Continental presents two new tire technology conceptsNa autě se kterým jezdíš by se ti líbil a)jen Sense, b) Sense + Adapt, c)S + A ale jen na OffRoad typech ? Složitost + náklady (možná poruchovost) NEPŘEVAŽUJÍ nad dosaženým zlepšením jízdních vlastností? - Z hlediska 100 % podoby, je to výzva k realizaci v nějaké super MAKETĚ auta !?
SKAY
Napsal: ned 17.09.2017 20:58 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
jeto složite jak cele dnesni auta ,a pokut mas off road tak staci ,,normalní,, kola - co stakym rozbitým kolem v mongolsku centralní dofuovani odposteni kol se použiva ..... jeto vývoj ale za celou dobu moc inovaci ohlene gum kol nikdo nevymyslel aby seto masove použivalo staci osum valcu a ctyri stupně a dvojka plech na kastli...... 1,0Tsi to urcite uveze
Steve
Napsal: čtv 28.09.2017 11:58 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Mě asi bude vadit to, až budou na všech pneu povinné "hlídače" tlaku, vázané na řídící jednotku, které už se prosazují, ale mají uz brzy být povinné na všech vozidlech. Vadí mi ta povinnost a samozřejmě další peníze navíc.
Napsal: čtv 28.09.2017 17:32 |
Steve píše: ... mají uz brzy být povinné na všech vozidlech... Petře, na všech nebo na všech nových?
rampa_mckvak
Napsal: čtv 28.09.2017 19:05 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Jestli to ti idioti dají povinně, tak to bude určitě na všech nových. Nedokážu si představit jak to dát na auto, které není na to z výroby připravené. Zrovna včera jsem kupoval zimáky + disky + bohužel i TPMS. Orioš stojí v servízu 1490,- Na netu jsem našel nejlevnější za 999,- , ale i tak je to pálka
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Naposledy upravil rampa_mckvak dne pát 29.09.2017 17:32, celkově upraveno 1
novfra
Napsal: čtv 28.09.2017 19:38 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Steve píše: Mě asi bude vadit to, až budou na všech pneu povinné "hlídače" tlaku, vázané na řídící jednotku, které už se prosazují, ale mají uz brzy být povinné na všech vozidlech. Vadí mi ta povinnost a samozřejmě další peníze navíc. Před pár týdny jsem viděl (ne celé) v nějakém motoristickém magazínu test jízdy s podhuštěnou pneumatikou, pokud si dobře pamatuji, tak asi na poloviční tlak. Řidič nic nepoznal. Myslím, že to bylo pravé přední kolo a asistenční systémy řidiči tento problém "zamlčely". Prostě doháněly jízdní vlastnosti. No a protože to bylo auto, kde se některé věci dělají "jen jako", tak se nehlídá tlak v pneu, ale rozdíl různého otáčení kol na jedné ose se vypočítává z impulzů snímače ABS. Asi dobře naprogramované případně nevhodně zvolený systém (nefunguje na principu hlídání tlaku) Takže až dostane defekt blondýna, auto to "nahlásí" po několika desítkách (stovkách?) kilometrů. Na některých autech si umím představit, že tato funkce může být užitečná. PS: Myslím hlídání tlaku, nikoli "oblbovač" co někde něco vypočítá a zítra dá vědět.....
Arcicorsa
Napsal: čtv 28.09.2017 20:36 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Všechna auta vyrobená po roce 2015 už tuto "vymoženost" (hlídaní tlaku v pneumatikách) musejí mít... Konkrétně to vyžadují evropské normy ES 661/2009 a ECE-R 64... Děkovné dopisy posílejte do Bruselu ...
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
DAF
Napsal: čtv 28.09.2017 20:59 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Tak ten "hlídač tlaku" mám. Zatím se nijak neprojevil, žádné světýlko na palubce zatím nezasvítílo. Pravda, moc jsem tuhle funkci nestudoval. Pokud mě to "jen" upozorní na nižší tlak, fajn, pokud mi to bude bránit v jízdě, budu nasr...štván. Takže zítra si jdu číst návod, dnes už na to nemám náladu.
_________________ Hitec Aurora 9X
macil
Napsal: pát 29.09.2017 8:39 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Neviem, ako iné značky, ale v služobnej Dacii sa len rozsvieti kontrolka.
rampa_mckvak
Napsal: pát 29.09.2017 17:37 |
Mě když se to rozsvítí, tak přes celý displej a shasnout to jde jen po dohuštění, jinak to řve oranžovou barvou a nic jiného na počítači nevidím.
SKAY
Napsal: pát 29.09.2017 18:00 |
se zimakama to sviti celou zimu navsteve serisu to vyresila Off
tondas2
Napsal: pát 29.09.2017 19:13 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 489 Bydliště: Světlá nad Sázavou
U Renaultu jsem po odjetí z autosalonu tohle řešil ,v zadním kole byl tlak o 0,4 menší a blikalo to oranžově a počítač psal že mám kontrolovat tlak pneu,dohustit a odmáčknout na počítačí a zhruba po 10km dal ten bazmek pokoj.
guchar
Napsal: pát 29.09.2017 20:07 |
@tondas2 "...v zadním kole byl tlak o 0,4 menší a blikalo to oranžově..." Nejspíš se tlak zvýšil ohřátím jízdou. Prázdnou gumu vzadu na Fabii jsem jednou zjistil, až když byla na cucky. A auto dělalo divný-nezvyklý kravál.
novfra
Napsal: pát 29.09.2017 20:33 |
tondas2 píše: U Renaultu jsem po odjetí z autosalonu tohle řešil ,v zadním kole byl tlak o 0,4 menší a blikalo to oranžově a počítač psal že mám kontrolovat tlak pneu,dohustit a odmáčknout na počítačí a zhruba po 10km dal ten bazmek pokoj. Buď rád, že nemáš škodovku..... PS: jen z doslechu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
