 Předmět příspěvku: Rozdily mezi Edge.Extra.Yak....
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 23:05
Obrázky: 14
Zdravím dotaz má někdo odzkoušeno nebo vypozorováno jake jsou rozdily mezi těmito modely? napřiklad jak ktery model zvlada 3D akrobacii atd. děkuji :)
EXTRA-EDGE-CAP-KATANA-YAK-SUKHOI-SEBACH
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
 Předmět příspěvku: Re: Rozdily mezi Edge.Extra.Yak....
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 0:25
Zdravím, mám Sbacha a lítá suprově. V ruce jsem jiné letadla, které jsou zmíněny, neměl, nicméně specifikacemi či tvarem jsou skoro to stejné. Trápilo mě stejné dilema, tak jsem vzal to, které se mi nejvíce líbilo :-)
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 8:49
Obrázky: 46
No rozdiel bude v tom, že napr. kým na jednom modeli nožnovú vývrtku zaletíš so zalepenými očami pekne na druhom naučíš ruky zalietnuť nožovú vývrtku až po nejakom čase /ak nie si top pilot/.
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 10:27
Obrázky: 14
zajimá mě hlavně to, že například edge je obratnější ale pomalejší extra zase na rychlost a na 3D akrobacii se nehodí atd. něco takového :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 10:52
kmubajsek píše:
Nezalezi na type, ale na vyrobcovi. Kazdy navrh je iny. S predlohami to ma pramalo spolocne
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 11:11
Obrázky: 14
LV píše:
tak ale od sebarta napřiklad katana nebude létat stejně jak Yak nebo bude?? budou tam nějake rozdíly v chováni toho modelu nebo tam jsou ty rozdíly tak malé, že to ani téměř nepoznám?
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 14:04
kmubajsek píše:
Pokial si dostartocne vylietany, tak to poznas. Ale asi nie si ked sa pytas. Ta Katana ti asi viac odpusti.
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:28
Od kvalitni firmy a 3D pilota to zvladaji vsechny modely co zminujes. Asi bych necekal nejaky elaborat o tom jak ktery model lita. Ostatne je to taky hodne subjetivni.. A jak pise LV, tazatel takoveho dotazu s nejvetsi pravdepodobnosti stejne nepozna rozdily.
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 22:51
Obrázky: 14
no vylitany nevím jestli mužu říct že ano nebo ještě ne těžko říct akrobacii nějakou zvládám vis atd. měl jsem diablotina na 8.5ccm i katanu (ne od sebarta) 1500mm na 10ccm ( byla nějaka chcipla asi slaby motor koupil jsem to uz s tím) a pak EPP a s tím litam skoro každy den litám často ale netroufnu si říct, že to umím jak borci na videu z YT :) nemám namysli nějake decentní rozdíly co poznají profíci jenějake rozdíly které jsou poznat, co pozná průměrný pilot když by letěl s extrou a pak s yakem něco ve stylu, že by pak řelk "oo ten yak je daleko živejší než ta extra" atd. ( bavím se o stejných letadlech stejný vyrobce atd. jen jiný typ)
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2017 20:55
Přesně jak říkali ostatní. Rozdíly budou hlavně mezi jednotlivými výrobci a taky jaké použiješ vybavení. Nevím o jaké velikosti letadla uvažuješ. Do 1,5 m bych volil PA models. Nad tuto velikost pak Extreme flight, GB model..
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2017 21:48
Obrázky: 14
rohy2106 píše:
dekuji:)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 2 návštevníků
