Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Janek-cz
Napsal: ned 24.09.2017 15:00 |
Registrován: 27.3.2015 Příspěvky: 25 Bydliště: Pozořice.Brno-venkov
Ahoj všem. Jsem pokročilý začátečník a mám dotaz.Máte někdo zkušenosti jak potáhnout křídlo letadla z EPP. Ono přeci to surové vyřezání není až tak dokonalé. A ještě jeden dotaz který se týká olaminování spodku trupu u větroně. Hledal jsem to u (Rimra) Mrázka na jeho stránkách,ale nikde jsem to tam nenašel. Děkuji předem za každou radu.
mrbignos
Napsal: ned 24.09.2017 15:04 |
Ahoj. Ohladne laminovania RiMrove video
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
Janek-cz
Napsal: ned 24.09.2017 15:07 |
Díky! Toto jsem hledal.(asi špatně).
Grugh
Napsal: ned 24.09.2017 20:58 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
S laminováním EPP křídla bych byl opatrný. Chlupatý / hrbolatý povrch může být ve skutečnosti aerodynamičtější než hladký. Příkladem je třeba golfový míček. Navíc drobné nerovnosti působí jako malé turbulátory a zajišťují, že se proudnice neodtrhávají tak snadno. Vzhledem k nedokonalostem profilu EPP křídla (zvlášť tloušťka odtokové hrany) bych vůbec nebyl překvapen, kdyby po jeho olaminování letadlo létalo pomaleji a snadněji a nepředvídatelněji ztrácelo vztlak. Nejlepší je to odzkoušet na jednom křídle. Ale pak se to samozřejmě nedá odstranit. Ale třeba olaminování spodku je OK. Úplně bych zapomněl, EPP se dá také potahovat nažehlovací fólií. Ale předem je lepší EPP nastříkat kontaktním lepidlem ve spreji (podobné chemoprénu).
Amper
Napsal: pon 25.09.2017 8:21 |
potahovani epp me prijde jako divna vec - ztratis tim spoustu vyhod epp ale neodstranis spoustu negativnich vlastnosti
Buckeye-Blitz
Napsal: pon 25.09.2017 10:59 |
Jestli je to jen kvůli lepšímu vzhledu modelu, tak to považuji za zbytečnou práci, jejíž výsledek nebude stát za vynaloženou námahu. V minulosti jsem si dal práci s vytmelením povrchu stihačky od LM Model šlehaným tmelem. Povrch po nástřiku vypadal hezky a na váze se to nijak extra neprojevilo. Samozřejmě horší bylo tmelení zaoblených hran - nelze to brousit, povrch z EPP vlivem broušení začne "chlupatět" a z pod barvy přímo "křičel".
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
TominoLel
Napsal: pon 25.09.2017 12:30 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Zdravím, zkoušel jsem metrový EPP acro požehlit Oracoverem a výsledek nic moc. Teplotu musíš strašně hlídat. Na tlustým křídle to ještě šlo, ale trup je z 10 mm materiálu a tam to byl porod. Takže to stálo za prd... Láminát jsem nezkoušel, takže dej na radu zkušenějších.
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
Yeah
Napsal: pon 25.09.2017 16:06 |
Jestli to chceš "jakože vyrovnat", s úspěchem jsem použil na EPP vyřezaném Hellcatovi natažení šlehaným tmelem. Udělal jsem to proto, že odtokovka byla velmi slabá a kroutila se a chtěl jsem trošku zpevnit spodek trupu protože jsem sedal na břicho. Šlehaný tmel jsem trošku naředil, aby byl asi jako krupicová kaše, trošku jsem navlhčil místa, kde jsem chtěl tmelit. Po nanesení tmelu jsem ho ještě za mokra co možná nejlépe vyhladil, po vyschnutí tmelu jsem to lehce přebrousil smirkem, čímž jsem strhal takové ty chlupy. Netmelil jsem však úplně do hladka, to jsem nepotřeboval, ale druhou vrstvou tmelu bych to v pohodě vyrovnal, kdybych chtěl. Přírůstek hmotnosti byl skutečně zanedbatelný, víc vážila barva, kterou jsem to pak natřel...Takto jsem natmelil celé křídlo a zhruba dolní 1/3 trupu...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
SKAY
Napsal: pon 25.09.2017 16:30 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Zbytecna prace epp je pekne tak pul sezony pak to sje stejne omacane atd......
postav normalni ero a múžes leštit , plachtit - ane se placat se svetrem
Napsal: pon 25.09.2017 21:35 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Janek-cz píše: ... to surové vyřezání není až tak dokonalé ... Záleží na tom jak to je řezané, povrch může být i celkem slušný ale to je o NC řezání a naladěných parametrech na jednu zásilku (výrobní dávku) EPP... Osvědčilo se mi ohladit chlupatý povrch žehličkou - netahat, jen kolébat po povrchu; ten se zpevní a vyhladí, přičemž to je nejméně pracné z těch zde uvedených metod. Nutno nejprve vyzkoušet teplotu a kolébání na odřezku, pak to jde celkem slušně od ruky. Pak ještě jde EPP opatřit laminovací folií, zmáknuté to má firma Hacker-model; to považuji za nepracnou a přitom dobře odolnou povrchovou úpravu EPP, jiné (pracnější) si ta guma podle mne nezaslouží.
Lepič
Napsal: úte 26.09.2017 22:00 |
Steve
Napsal: ned 08.10.2017 15:50 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Ta laminační fólie vypadá zajímavě. Jak se to aplikuje a kde to roste?
Napsal: ned 08.10.2017 16:20 |
Zkus projít tohle vlákno - viewtopic.php?f=18&t=43576&p=728346Od té doby to "pad" úspěšně zrealizoval v sériové výrobě a je to k vidění leckde v krámech
Steve
Napsal: ned 22.10.2017 22:45 |
Díky. Už sosám...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
