sky59
Napsal: pon 25.09.2017 10:24 |
Tak motor ASP 2.5ccm uz mame, prikladam kratke videa zo zabehu, dal som aj ricinovy olej presne od oka asi 10 az 15% https://youtu.be/jpnRYWhJUGYhttps://youtu.be/wvwhIZZH1nshttps://youtu.be/n3gyRX9tU5EPoznatky: mal som sviecku Os8 a musim vyvratit ze male motory idu zle, hej, problem bol ho zhasnut ked som nechal vyjazdit nadrz do dna aj to par krat zdochlo a potom ako zazrakom pokracovalo dalej, zrejme ked si palivo lahnlo naspat na dno, volnobeh funguje pri zatvorenom nasavani, vyzera ze je pravda ze nejaky kysli sa uvlnuje z paliva, tak isto sa sprava aj novy evolution nx.52, a kedze je vylucene aby boli oba netesne tak musi O2 pochadzat z paliva, na videu bol karburator otvoreny asi 1 az 1.5 mm palivo namiesane 17% nitro a od oka ricinový olej Otazka: dopatral som sa ze je mozne EPP natriet rychloschnucim lakom na drevo, na youtube mal nejake WIKO ktore u nas nie je, neskusal uz niekto ktory lak je najlepsi? vyzeralo to ako kompozit po natreti https://www.youtube.com/watch?v=3UcfLRHzUyIObjednal som na skusku dve serva MX-341S, ma niekto skusenost ako sa budu spravat na 7,2V ? dik
Naposledy upravil sky59 dne pon 25.09.2017 11:14, celkově upraveno 1
BoBik_CZ
Napsal: pon 25.09.2017 11:04 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Rozsah napětí serva Turnigy MX-341S je 4,8-6V. Takže pokud do něho pustíš 7,2V, tak se bude chovat tak, že se zničí.
sky59
Napsal: pon 25.09.2017 11:20 |
BoBik_CZ píše: Rozsah napětí serva Turnigy MX-341S je 4,8-6V. Takže pokud do něho pustíš 7,2V, tak se bude chovat tak, že se zničí. hej, selsky rozum tak hovori, ale aka je realita? pokial viem, su vo vnutri jednosmerne motorceky, su riadene vacsinou s mosfet tranzistormi, zaujima ma ze ktora suciastka by mala byt tak citliva na prepatie 7,2V ked normalne vydrzi 6V? chapal by som jednoznacny problem pripojit to na 24V... ale na 7,2V? naozaj ma zaujima ze ktory komponent ma byt tak citlivy? v najhorsom pripade vyhodim jeden clanok z tejto baterie: http://www.ebay.com/itm/Ni-MH-Rechargea ... 2749.l2649ale je mi to luto nicit taku peknu bateriu...zaroven bude mat viac energie,
olisoft
Napsal: pon 25.09.2017 13:12 |
oni sa neznicia hned, ale budu sa im opalovat komutatory a zberace na nich, takze v najnevhodnejsej chvili ti zlyha niektore z nich. Pri spalovaku by som to neriskoval, ved BEC nie je taka polozka...
sky59
Napsal: čtv 21.12.2017 18:11 |
Kupil som tento akrylovy rychloschnuci lak /obsahuje propan butan a benzin/ a rad by som ho skonfrontoval kto ma nejaku akusenost. Uz som nastriekal na testovaci kusom hrubu vrstvu a zda sa ze to nijako neublizilo epp. Urobilo to lesklu transparentnu skrupinku. Ma to byt ochrana proti nasiaknutiu oleja do epp. Nejake zaludnosti? Příloha:
IMG_20171221_160143.jpg [ 58.71 KiB | Zobrazeno 2241 krát ]
macil
Napsal: čtv 21.12.2017 18:31 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
EPP len tak niečím neublížiš. Skôr by som sa zameral na skúšku odolnosťi laku voči palivu.
Michal Matějka
Napsal: čtv 21.12.2017 19:02 |
to odolný vůči palivu určitě nebude barvy této značky setřeš technickým lihem
b.o.b.o
Napsal: čtv 21.12.2017 22:28 |
Registrován: 7.1.2008 Příspěvky: 235 Bydliště: Velké Karlovice
Epepéčku určitě palivo nemůže uškodit.. tobě jde o barevnou povchovku?
_________________ Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
macil
Napsal: čtv 21.12.2017 22:43 |
sky59 píše: Ma to byt ochrana proti nasiaknutiu oleja do epp.
sky59
Napsal: čtv 18.01.2018 7:21 |
Podarilo sa mi objavit lak zalozeny na vodnej baze. Podla popisu je odolny vraj na oleje a paliva, neviem ci aj methanol je pre nich palivo. Nepozna niekto nahodou? Objednal som 1 ks, vyskusam a dam vediet co som zistil.... http://www.efarby.sk/polyuretanovy-tran ... reji-p2753Příloha:
polyuretanovy-transparentny-lak-v-spreji.jpg [ 22.96 KiB | Zobrazeno 1999 krát ]
macil
Napsal: čtv 18.01.2018 10:12 |
O tomto neviem, ale ja som kúpil tento - https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1425_.jpg , lebo nové palivo mi začalo naleptávať syntetiku. Neviem, či to má na svedomí nitrometan, alebo syntetický olej. Ešte som to neotestoval, len som strekol exponované časti modelu. Budúca sezóna ukáže.
sky59
Napsal: čtv 18.01.2018 11:03 |
macil píše: O tomto neviem, ale ja som kúpil tento - https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1425_.jpg , lebo nové palivo mi začalo naleptávať syntetiku. Neviem, či to má na svedomí nitrometan, alebo syntetický olej. Ešte som to neotestoval, len som strekol exponované časti modelu. Budúca sezóna ukáže. to PU v nazve bude asi pre polyuretan, tiez odolne voci palivam a oleju, mozno to bude to iste len v inom kabate... ked si to striekal, smrdelo to nejakym chemickym rozpustadlom? alebo to bolo naozaj na vodnej baze?
sky59
Napsal: čtv 18.01.2018 14:03 |
macil píše: dik, asi to bude to iste, je to aj v rovnako velkej nadobke so sprejom, uz to mam na ceste, skusim nastriekat kus EPP a potom na to aplikovat olej a lieh
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
