pepinozbrna
Napsal: pát 22.09.2017 15:07 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
TomasC píše: Přijde mi, že se tomu hned utrhnou proudnice, jen co se dotkneš výškovky. Úplně tam chybí nějaká setrvačnost kolem příčné osy. Souhlasím s tebou také mi to tak přijde, myslíš že to srovná zmenšení účinné plochy křidélek? Napřed jsem si myslel že je to malou rychlostí vzhledem k hmotnosti modelu, ale někdy to dělalo hned po odhození to byla ještě rychlost dostatečná. Prostě si to nechce nechat kecat do řízení
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Napsal: pát 22.09.2017 15:53 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Přiznám se, že bych to zalétal bez řízení radiem. Až to bude klouzat, tak řešit, zda se to nechá řídit. Ale z videa není vidět, zda nešaháš i do výškovky. Ale spíš bych tomu přidělal motor.
pepinozbrna
Napsal: pát 22.09.2017 18:28 |
Tome díky moc za rady zkusím zmenšit křidýlka a budu uvažovat na motorizaci.
jio
Napsal: pát 22.09.2017 18:30 |
Podle videa soudím, že jsi hodně trpělivý. Soudím, že to nakonec rozlítáš.
Grugh
Napsal: pát 22.09.2017 18:31 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Na křidélka nesahej. TomášC mluvil o příčné ose a výškovce a nikoli o podélné ose a křidélkách. Chtělo by to nejspíš zmenšit výchylky výškovky a posunout těžiště dopředu.
pepinozbrna
Napsal: pát 22.09.2017 18:47 |
Super pánové díky jsem rád že vás zde mám. To těžiště jsem dělal podle původního házedla tudíž jsem tomu vše přizpůsobil umístněním serv a ještě jsem musel dát 5g olova na ocasek
ZofMart
Napsal: sob 23.09.2017 20:53 |
pepinozbrna
Napsal: ned 24.09.2017 7:16 |
ZofMart píše: Zdravím pánové, dnes při čekání na vítr před soutěží jsme si párkrát hodili Foxíčka. Martin Super tak jsem si představoval také že bude lítat ten můj Prosím tě kde máš těžiště a pokud máš nějakou fotku rozmístnění a osazení Foxe budu rád když to sem dáš díky moc Pepíno
REX
Napsal: ned 24.09.2017 7:48 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Steve
Napsal: ned 24.09.2017 11:10 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
pepinozbrna píše: Super tak jsem si představoval také že bude lítat ten můj Prosím tě kde máš těžiště a pokud máš nějakou fotku rozmístnění a osazení Foxe budu rád když to sem dáš díky moc Pepíno Mě to připadá, že máš špatně těžiště ( nejspíš vzadu) a doháníš to výškovkou. A diferenciace a velikost výchylek není totéž
Lark
Napsal: ned 24.09.2017 13:38 |
Ta diferenciace se dá udělat i mechanicky s jedním servem, tím že zakloníš, nebo předkloníš páky na křidélkách, nebo použiješ lomenou páku na servu místo rovné. Tady to máš názorně: https://www.youtube.com/watch?v=TXyX9BkdY-k
pepinozbrna
Napsal: ned 24.09.2017 13:49 |
Lark píše: Ta diferenciace se dá udělat i mechanicky s jedním servem, tím že zakloníš, nebo předkloníš páky na křidélkách, nebo použiješ lomenou páku na servu místo rovné. Tady to máš názorně: https://www.youtube.com/watch?v=TXyX9BkdY-kDíky za vysvětlení jdu zkusit to přepákovat. S tím těžištěm to nevím když tomu odeberu těch 5g z ocasu bude to podle mne už hodně vzadu.
Lark
Napsal: ned 24.09.2017 14:05 |
pepinozbrna píše: Díky za vysvětlení jdu zkusit to přepákovat. S tím těžištěm to nevím když tomu odeberu těch 5g z ocasu bude to podle mne už hodně vzadu. S tím těžištěm je to snad obráceně. Když na ocasu ubereš závaží, posune se těžiště dopředu.
pepinozbrna
Napsal: ned 24.09.2017 14:11 |
Lark píše: S tím těžištěm je to snad obráceně. Když na ocasu ubereš závaží, posune se těžiště dopředu. Jasně to byl překlep myšleno samozřejmě vpředu proti tomu jak bylo původně.
REX
Napsal: ned 24.09.2017 14:42 |
A těžiště ti vychází teď kam? Nějak zhruba v kolika procentech hloubky křídla? Třeba v porovnání s mým Boltem, tam je to na jedné fotce vidět kde ho mám označené...
