SHU
Napsal: pát 08.09.2017 20:22 |
TomasC píše: ... Běžně se tak provozují také korespondenční soutěže. Tak je to v podobném formátu, ale je tam třeba omezení na konkrétní víkend.
Pořád se na to díváš z pozice někoho, kdo to má na Prosek max hodinku autem.... Uvědom si, že pro někoho je to třeba 6 hodin ve vlaku jedním směrem. Ať se Ti soutěž vydaří.
ufon13
Napsal: pát 08.09.2017 20:48 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
njn Třinec je z ruky Svat...... stejně jako pro nás ,,moravský pohár,, ale zase bych to viděl na dobrou výzvu...co takhle ,,tiskařský moravský pohár pružinou hnaných necek,,......a následné republikové klání třeba za rok ...za dva .....za tři....... Omlouvám se předem Tomáši ...... nechci to tu zasí..t osobními pohledy klidně to vyruš.......
ladous
Napsal: ned 10.09.2017 22:18 |
TomasC píše: "Lodní bitvy na ModelHobby o Prusa i3 se nesmí účastnit lodní modelář" Někteří lodní modeláři, mezi kterými jsem teď přečkal soutěžní víkend (MiČR lodních maket NS), pohrdají i stavebnicemi, natož 3D tiskárnami, takže z jejich pohledu by daná věta platila. Ovšem to 3D pero by asi vzali na milost - vypadá to jako pracnější činnost než výroba letitými modelářskými postupy. TomasC píše: Přidáš se? Nepřidám, ale přijdu se některý den podívat. Nestane-li se něco nečekaného.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
Jester80
Napsal: stř 20.09.2017 8:32 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 195 Bydliště: Louny, ČR Obrázky: 0
TomasC píše: ... MODELY LODÍ Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si přinese vlastní loď. Startovné není, stačí přijít na veletrh Model Hobby, vyhledat bazén (hala 4 výstaviště PVA EXPO PRAHA), zapsat se a závodit. Můžete si vytisknout loď z projektů, které jsou již nyní dostupné na Thingiverse.com, nebo si vytvořit vlastní model, jako to udělal Tomáš Ciniburk. Ten vytvořil vlastní katamarán (zelený na fotografii) a jeho projekt najdete na Thingiverse.com pod uživatelským jménem TomasC. Aby bylo klání férové, musí být nastaveny i parametry pro modely: - Maximální délka lodi je 200 mm a maximální šířka 150 mm. Délka a šířka vaší lodi bude ověřena. - Loď musí být poháněna pouze pružnou silou (např. gumové pásky nebo smyčky, chirurgické trubky, latexové pásy, vytištěné pružiny atd.). Žádné elektrické motory, žádné rakety ani stlačené plyny. - Pohonná guma je zcela libovolná, dostupná v maloobchodní síti v ČR. - Loď musí být minimálně z 80 % vytištěna na 3D tiskárně. Koleso, vrtule, turbína nebo šroub musí být 100 % z 3D tiskárny. Procento se počítá hmotnostně, z celkové startovní hmotnosti lodě. - Loď musí být poháněna 3D vytištěným kolesem, vrtulí, turbínou nebo šroubem. Žádné praky, katapulty nebo jiný „vystřelovací“ princip pohonu. - Loď by měla být navržena tak, aby mohla pracovat v prostředí bez stěn bazénu. - Loď musí být bezpečná. Nebezpečné lodě mohou být diskvalifikovány. ... Mám dotaz k pravidlům. Muže být k vytištěné vrtuli (lodnímu šroubu) použita osička (a zároveň držák gumového svazku) z ocelového drátů? Například jako tady: https://www.thingiverse.com/thing:942212
Napsal: čtv 21.09.2017 9:21 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nevidím v tom problém, ale musí to být rozebiratelné pro převážení nebo mít sebou stejně dlouhý materiál samostatně, aby šlo vážení provést.
Jester80
Napsal: čtv 21.09.2017 9:51 |
Rozebíratelnou hřídel mít nebudu, ale vzít druhý díl na převážení problém není.
Napsal: čtv 21.09.2017 9:57 |
Jester80 píše: Rozebíratelnou hřídel mít nebudu Pak to musí být vytištěné. Samozřejmě v případě, že jde o součást Koleso, vrtule, turbína nebo šroub, kde je požadavek na 100% tisk. Závěsný háček může být zalepen a udělat ho z drátu je docela dobrý nápad.
Jester80
Napsal: čtv 21.09.2017 10:06 |
Vrtule (šroub) bude 100% vytištěna a v něm zalepen háček z drátu, ale zároveň měl drát sloužit i jako hřídel.
Napsal: čtv 21.09.2017 10:16 |
Vím, jak to chceš udělat, ale pak je to po slepení jeden KUS a ten musí být zrovna ze 100% vytištěn. Kde končí lodní šroub a kde začíná hřídel? Udělej to rozebírací a je po problému. Pak je to jasné, že je šroub 100% vytištěn a hřídelku máš zvlášť. Je dobře, že jsi se zeptal, tohle je správné vyřešit před závodem. Loď na kterou odkazuješ https://www.thingiverse.com/thing:942212 je nelegální, nemá vytištěný šroub, i to v textu píše.
Jester80
Napsal: čtv 21.09.2017 10:26 |
Tu loď v odkazu jsem použil jenom proto, že je tam dobře vidět ten háček. Pracuji na vlastním projektu
Napsal: čtv 21.09.2017 11:17 |
To je mi jasné, že budeš mít něco svého. Ale chtěl jsem tím říci, že ta loď z odkazu nevyhovovala pravidlům ani v USA a nemůže být tedy příkladem povolené lodi. I já jsem to bral jako ilustrační obrázek.
Napsal: pát 29.09.2017 11:24 |
Trochu mimo téma 3D tisku, ale zato k veletrhu - jsem jen slepý anebo zatím opravdu není zveřejněn naprosto žádný seznam vystavovatelů, ač je do výstavy již méně než měsíc? Aspoň na https://www.modelhobby.cz/cs/ nic nevidím... Uvažuji, že bych se po dlouhých letech zase jednou na MH zašel podívat, ale aspoň nějaké informace by neuškodily - stav webu pořadatele popravdě budí spíše obavy
lkvapil
Napsal: pon 02.10.2017 19:39 |
Zdravím,
mohl by se někdo podělit o svoje rekordy s lodičkou ? Také bych se chtěl zúčastnit soutěže, ale zatím jenom experimentuji.
Díky
Kvapil
Uživatelé procházející toto fórum: Patas_ a 15 návštevníků |
