Amper
Napsal: úte 19.09.2017 15:03 |
pocitej s tim ze ti klidne muze jit dolu letovy cas. Zalezi na spouste veci
pixel1
Napsal: stř 20.09.2017 12:40 |
Máš to moc pěkný. Co je to za rám? Gimbal tam nevozis?
pixel1
Napsal: stř 20.09.2017 13:28 |
A jak máš vyřešené zajištění sklopných ramen?
troiac
Napsal: stř 20.09.2017 14:57 |
Je to kombinacia systemu ako je na rame tarot iron man a tohoto ramu: http://mokaframe.com/moka-deluxe#! Uchyty motorov mam vsak ine tym na tom rame som nejako neveril.
Přílohy: |
Inside.jpg [ 86.39 KiB | Zobrazeno 6023 krát ]
_________________ X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Ing.Robinsson
Napsal: stř 20.09.2017 19:17 |
kolik to váží? Ta 1300 baterka trochu málo ne na takový rám s gimbalem
troiac
Napsal: čtv 21.09.2017 13:57 |
Ano ta baterka je tam preto lebo som snou len nastavoval power modul inak mam na lietanie pripravene dve 2200-ky. Vazi 1060g s 2200mA baterkou aj s kamerou a gimbalom.
Amper
Napsal: čtv 21.09.2017 14:37 |
aby jsi mohl porovnat tak moje lehka hexa ma 1268g s kamerou a 3 ax gimbalem bez baterky. Litam na tom 4S/5800 a bez gimbalu s kamerou jsem mel letovku 20 minut plus 1 minutu na pristani Ale asi mam vetsi pohon - vrtule jsou 9x5 uhliky (jsou lehci nez APC )
troiac
Napsal: pát 22.09.2017 23:38 |
Amper píše: aby jsi mohl porovnat tak moje lehka hexa ma 1268g s kamerou a 3 ax gimbalem bez baterky. Litam na tom 4S/5800 a bez gimbalu s kamerou jsem mel letovku 20 minut plus 1 minutu na pristani Ale asi mam vetsi pohon - vrtule jsou 9x5 uhliky (jsou lehci nez APC ) Kolko vazi ta tvoja hexa s baterkou? Moj quad ma s baterkou 4S/8000 okolo 2500g letovka bola s novou baterkou 18min teraz tak okolo 12 min.
Amper
Napsal: ned 24.09.2017 19:26 |
baterka 4S 5800 ma 550 (cca) takze jsem na 1850g letovky ted ale nemam to overene. Gimbal ma myslim 150g a tech 20 minut bylo bez gimbalu. A aku jsou uz jety (pres rok stare a pouzivane). Na predchozi verzi copteru (stejne pohony ale v Y6 konfiguraci a 2500g hmotnosti) jsem byl na 8 minutach letu. Usetrene kilo vahy proste brutalne posune letovku. Podle odhadu/vypoctu bych mel byt na 15 minutach s gimbalem. Kdyz jsem ten stroj konstruoval tak jsem pouzil eCalc ( https://ecalc.ch/) a docela to sedi.
troiac
Napsal: pon 25.09.2017 18:27 |
Diki tu stranku pouzivam aj ja a teraz som sa dostal s jednym setupom na najlepsi letovy cas tesne pod 30 minut davam si nejaku rezervu radsej ale pocitam ze aspon 25min to bude v reale. Je to ale dost hruby odhad pretoze asi tam bude vetsi a tazsi gimbal a fotak.
pixel1
Napsal: pát 29.09.2017 20:34 |
Je nějaká možnost jak zamcit osu yaw tak aby koptera směřovala pořád čumákem na vybraný objekt? Asi tak jak má Naza course lock?
Amper
Napsal: ned 01.10.2017 8:38 |
co vim tak pouze pro Home point - Simple/SuperSimple mode.
Jinak vsechny mody od stabilize nahoru pouzivaji kompas takze pokud letis rovne tak letis rovne. V pripade GPSek (loiter/poshold) to kompenzuje i snos vetrem. Ale netusim co dela ten Course Lock u Nazy
troiac
Napsal: pon 02.10.2017 14:02 |
Pri auto rezime ano a to tak ze pri planovani trasy cez mission planner alebo droid planner,tower a pod. si urcis "ROI" [region off interes] a pocas celeho letu sa coptera bude tocit cumakom k tomuto bodu. Ci sa da aj v manualnom mode nastavit "ROI"by aj mna zaujimalo?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
