 Předmět příspěvku: Zalétání AXN Floater
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 18:27
Slepil jsem EPO model AXN Floater a hned při zalétávání jsem narazil. Model vytrvale klopí na pravou stranu. Křidélky to sice vyrovnat jde ale v rovnovážném stavu jsou na cca 50%. Zkoušel jsem ho zavěsit a příčně i podélně je v rovnováze. Těžiště je cca 25% od přední hrany křídla. Pak jsem přišel na to, že svislá ocasní plocha není v pravém úhlu s vodorovnou a vodorovná není rovnoběžná s křídlem. Je možné s tím ještě něco udělat?
Díky Jirka
Jirka
Naposledy upravil jirka525 dne pát 15.09.2017 19:12, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Zalétání AXN Floater
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 18:56
Napiš odkud jsi,a v Tvém okolí se určitě najde někdo kdo poradí.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 19:33
Jsem ze Psár. Je to mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 23:23
Obrázky: 9
50% křídélka je opravdu moc. To mi nesedí ani na extrémní nepřesnosti při sestavení ocasních ploch.
Dělá to i při bezmotorovém letu?
Nejsou nějak pokroucená křídla?
Je v letadle použitá nějaká stabilizace (špatně seřízená)?
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 0:32
No možná jsem to trochu přehnal s těmi 50%, zatím jsem létal úplně bez motoru a bez elektřiny, takže serva na křidélkách jsem odhadem nastavil do polovičky. ostatní jsem měl na nule. Kontroloval jsem to pouze okometricky. Stabilizaci nemám. Křídla jsou různě prohnutá, takže okem težko poznám jestli jsou pokroucená. Rozhodně ne příliš. V dobré kondici ale asi nebudou, protože většina mých hodopokusů končila na křídle. Možná ale jeden problém s křídly by tu mohl být. Zatím jsem je nezalepil, mám je vůči sobě držená pouze magnety. A teď si uvědomuji, že vlastně při prvních hodech se mě letadlo neklopilo, měl jsem tam problémy s vyvážením, tak jsem pořád házel a dovažoval, není vyloučené, že to způsobily nepovedené hody.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 7:53
Pokud máš tohle https://hobbyking.com/en_us/floater-jet-epo-arf.html , tak by to mělo být docela odolné. Já mám SkySurferaX8 i SkyScouta (=ES 2) a oba přežily hodně. Základní zalétání jsem dělal hodem, musí být silný a stejně to neplachtilo jako konstrukční kluzák, rovný dlouhý let to nikdy nebyl.
Když to jakž tak šlo, tak jsem hned přešel na start s motorem na 2/3 i tak to chce pořádně hodit (pokud není protivítr). Na https://premsvo.wordpress.com/ je kupa mých videí, jak jsem začínal s létáním. První let SkyScouta je na https://www.youtube.com/watch?v=1Sx2B32HurU .
Spojování vyžvachtaných křídel magnetem se mě neosvědčilo, používám prádelní gumu a patentky, letové vlastnosti to neovlivnilo. Sice to blbě vypadá, ale funguje - viz https://premsvo.files.wordpress.com/201 ... cn2174.jpg .
Pokud nemáš známého modeláře (já ho taky neměl) tak hody natoč třeba mobilem a video dej sem. Snad někoho najdeš, kdo ti s natočením pomůže.
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 7:59
hody bez motoru ti moc neukážou, pokud to tedy nehážeš do Macochy, aby éro nabralo rychlost.
Zapni motor, výchylky a vyvážení budou asi správně a pak jak se píše v recenzích různých modelů v časopisech: dvě kliknutí do trimu a letí to samo:)
Ne vážně, pokud je éro vyvážený, použij motor, ani asi nemusí být na plný plyn a ono to poletí.
Problém bude opravdu v tom házení bez motoru
M
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 8:16
Nazdar,jse taky ze Psár,bohužel ale nejsem z těch co mužou radit :D .Ale chodim lítat na letiště Točná.Zajeď si tam a tam Ti poraděj.Koukni se na foru,abys viděl,kdy tam někdo bude http://www.modelari-tocna.cz/
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 22:51
Přátelé děkuji za rady. Skutečně jsem stahoval kalhoty předčasně, když brod nebyl ani v dohledu. Skutečně to letělo a problémy, které jsem měl byly způsobeny mnou samotným. Takže předpokládám, že když potrénuji, tak by neměl být problém.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 26 návštevníků
