Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 850 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 57  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X10 Horus
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2017 11:55
X10 je zajimave radio. Designove je pekne, prvky jsou dobre dostupne a neni tak tezke jako Horus. Uvnitr je 2Cl LiIon proto je lehci. Display zname z Horusu. Ma dve integrovane anteny do V a jednu externi antenu. Externi antenu ale nemusime pouzivat. Radio budi dojem solidniho kusu elektroniky a diky gumovym hmatnikum neklouze, ale dovedl bych si predstavit trochu jistejsi uchop. Naprostou tragedii je nabijeni. Nabijeci konektor je USB-C ale pozor toto je jen pouzity konektor a kdyz jej pripojite jinam neco odpalite. Pak je pro nabijeni krabička s timto konektorem a zdirkou pro zdroj a zdroj. Moje reakce byla okamzita, kolik jich je vyrobeno? Toto musite zmenit!Jak vložit fotku z tapatalku: /20170914/accdff6eba90647c3d30f1dc4cf50527.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170914/4085a8be087217544b1ca83c23b13e48.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170914/328881018404cf5c0bb680ba1676d06d.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170914/2cf0da6142c8bd5eabc2189a810e60e4.jpg[/img]
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2017 11:56
A ještě vyvazeni s liion[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170914/4a4cc8876d9bb86bc7193aef6d06d738.jpg[/img]
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 3:48
Zevnitr je to cista prace. Vsimete si konektoru pro pripojeni prepinacu kniplu. Take jsou videt koaxy dvou internich anten. Zadni kryt drzi dobre a je uchycen 4 vruty. Sachtu baterie hledame marne. Dobra zprava je, ze neni zadne propojeni se zadnim krytem radia.Jak vložit fotku z tapatalku: /20170915/50f0ac782c1bc780d27d69f9d5697444.jpg[/img]Jak vložit fotku z tapatalku: /20170915/7042a17312f723d2c5e54ef90d81ab2c.jpg[/img]
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 6:21
RCStudio píše:
Hm... a zrovna je vidět špatné vyvážení pokud to má být myšleno jako palcové rádio... takže traverzička bude nutná.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 7:16
RCStudio píše:
ano číňani by si měli srovnat oči, protože na to že měli možnost toto opět při vývoji udělat pořádně, tak opět nezklamali a to opět udělali blbě a navíc stejně blbě jako u X12S. Divím, se, že když jim to lidi psali, tak že do neudělali jednou pro vždy u dalšího rádia pořádně, je to smutný jak při vývoji přemýšlí... Proč opět nové rádio zbytečně prznit vyvažovákem že... :roll: navíc to očko je tak malé, že kdo ví jestli tam půjde vůbec nějaký vyvažovák přišroubovat, stejně jako nejde žádný běžný vyvažovák přišroubovat na stupidně vyvážený X12S... Nějak mi toto u nového výrobku, kde je navíc jasně daná váha akumulátoru hlava nebere, protože úplně nejhorší je, když padá rádo k zemi spodkem rádia...
[ 27.91 KiB | Zobrazeno 5979 krát ]
mne by zajímalo, jestli ve FrSky u X10 vyřešili ergonomický problém který má X7, kdy lidem u X7 překáží krajní horní přepínače když chtějí držet kniply palcem a ukazováčkem. Sám jsem měl X7 v ruce a mohu toto potvrdit a dle fotek ta pozice přepínačů u X10 vypadá podobně
[ 34.66 KiB | Zobrazeno 5971 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2017 17:16
Diskuze o fotkách z tapatalku přemístěna.
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2017 0:25
@RCStudio
kolik váží?
..tak prej kilo přesně
porovnání s Q X7
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 6:37
Ví někdo, zda má konečně X10 možnost přivedení externího videosignálu a zobrazit ho (Jako monitor pro nouzové FPV)
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 6:43
To nema a kolik vazi nevim, nemel jsem vahu, ale zkusim zjistit v pondeli
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 18:25
Dorazil testovací kus :D
Jsem opravdu mile překvapen, první dojem je ohromný!
Přepravní kufřík je takový ten měkko-tvrdý obal (nazval bych to soft-shell), lehký, látkový povrch, uvnitř molitan s výřezy pro vysílačku, nabíječku, popruh a nějaké drobnosti, ve víku síťová kapsa se zipem. To bylo první příjemné překvapení, kufr je pěkný.
Po otevření jsem zůstal koukat a jen jsem se chvíli usmíval. Vysílačka působí luxusním dojmem, nečekal jsem to tak dobré. Horní panel je z kovu (šedo-hněně eloxovaný hliník, plasty působí hodně solidním dojmem, úplně jiné plasty než tzv. "levné". Pryžové úchyty v hnědé barvě, stejný odstín jako kovové díly, guma na omak opravdu antiskluzová, měkká. První dojem po omakání: Velice pevné, perfektně spasované, nic se nekroutí, nevrže, je to prostě pevné. Pokusím se psát objektivně, ale bude to těžké, zatím se mnou lomcuje počáteční nadšení...
Vybalení:
[ 81.21 KiB | Zobrazeno 5417 krát ]
[ 107.55 KiB | Zobrazeno 5417 krát ]
[ 87.19 KiB | Zobrazeno 5417 krát ]
[ 80.88 KiB | Zobrazeno 5417 krát ]
Celkově zpracováním se mi to zdá snad lepší než "velký" Horus X-12s. Boční slidery (otočné) mají výstupky nahoře i dole, takže se dají ovládat buď jedním prstem (za jednu stranu), nebo to vzít do dvou prstů a tím získat lepší cit a možnost otáčet opravdu pomalu a plynule - už vidím že je to ideální pro naklápění kamery.
Zvážil jsem: 997g
[ 74.04 KiB | Zobrazeno 5403 krát ]
[ 55.21 KiB | Zobrazeno 5403 krát ]
[ 66.34 KiB | Zobrazeno 5403 krát ]
Naposledy upravil Woita dne čtv 21.09.2017 18:36, celkově upraveno 2
Byl jsem zvědavý na ten slavný USB konektor, co použili pro připojení nabíječky, byly na to dost důrazné negativní ohlasy.
Popravdě, po vyzkoušení mě tohle řešení moc neuráží, i když jiný konektor by byl vhodnější. Majitel vysílačky ale ví, že na roh vysílačky se prostě přicvakává nabíječka, a nemá důvod tam zapojovat mobil nebo tiskárnu nebo já_nevím_co jen proto, že je tam USB díra. Ona ta díra tedy na první pohled jako USB ani nevypadá, konektor je utopený dost hluboko, koukněte na fotku.
Ona ta externí přicvakávací nabíječka má opodstatnění, při nabíjení se totiž hřeje (jako každá nabíječka), a je od ní hezké, že se hřeje venku a ne v rádiu. Nakonec se mi líbilo i to přicvaknutí, drží to pevně, začal jsem zkoumat jestli jí nedrží na místě nějaké magnety nebo co. Zřejmě ne, je to asi jen nacvaknuté na tom konektoru (jistý si tím ale nejsem, pořád jsem to nacvakával a vycvakával a ten dojem že jsou tam nějaké magnety tam je - budu to muset vyzkoumat něčím kovovým - teď ale ne, zrovna poprvé nabíjím :?). Ještě se pokusím zjistit, jestli se smí vysílačka zapínat s připojenou nabíječkou - to by bylo fajn pro dlouhé večery při programování a dalších pokusech.
[ 53.41 KiB | Zobrazeno 5396 krát ]
[ 58.38 KiB | Zobrazeno 5396 krát ]
Strhnul jsem tu ohavnou krycí fólii z dipleje, konečně je to ta správná televize. Displej znám z X-12S (je tam stejný), takže už jsem věděl co čekat. Na plném slunci v létě je čitelný, to je velké plus.
[ 77.25 KiB | Zobrazeno 5376 krát ]
[ 76.09 KiB | Zobrazeno 5376 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 20:41
Vŕŕŕŕŕŕ ... prečo na tie gimbaly nedali rysky :?:
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 20:55
Ony tam myslím budou... Tohle není prodejní vzorek, ale testovací (určený především k testování software). Gimbaly jsou stejné jako na X-12S, tak "i rysky budů, Kefalín"
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 21:17
Ve vlastnostech RF systému je na výběr i externí vysílací modul (do šachty) 900 MHz s dlouhým dosahem, výkon se dá nastavovat, dosah přes 10km.
Škoda že je to 900Mhz, u nás myslím že nelegální. Těším se, jestli udělají 433 MHz, do toho bych šel hned. Pro kopteristy (jde to za roh) nebo větroňáře (jde to daleko) ideální.
[ 108.89 KiB | Zobrazeno 5298 krát ]
[ 28.72 KiB | Zobrazeno 5302 krát ]
[ 35.98 KiB | Zobrazeno 5298 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: dupro a 31 návštevníků
