Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2500mm
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 17:44
Takto ako celok vaha 3400gr.
Odlahcil som frezou nosniky, kvoli oslabeniu na krut.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... fd04f1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 1c9ad2.jpg
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 18:38
Uchytenie kridel.
[attachment=0]P_20170830_173351_1_p.jpg[/attachment ]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 64dba5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... b87477.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 8aec32.jpg
[ 25.14 KiB | Zobrazeno 2455 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 20:19
Jedno kridlo takto vazi 317gr. Po dokonceni to moze bytcca 500gr.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 7b4e13.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2380 1:4
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:55
Oprava nazvu
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eidecker 2380mm 1:4
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 17:01
Hruba stavba trup, kridla , serva, podvozok vazi 4100gr.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 896e39.jpg
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 19:45
Kladka
uchytenie na kridla urobim cez zavlacku, skrutkovanie pri skladani je zdlhave, toto som nakoniec urobil aj u wienzsierza, ale vidlicky som sustruzil.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... f8f930.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 82d503.jpg
PříspěvekNapsal: sob 09.09.2017 8:08
Skuska na obrazok
Toto bolo vlozene ako obrazok, , ale zbadam ako je to ulozene az cez IE prehliadac v talku je vsetko OK . Vlozim to cez sponku a prihodi mi tam img. Ktore , ked chcem, aby sa to zobrazilo aspon ako odkaz musim zmazat, ale niekedy mi to vlozi aj korektne! Sposob vkladania je stale rovnaky, robi mi to od urcitej doby, mozno aktualizacia talk v kombinacii s android 7, neviem, uz som nato rezignoval a mozno treba kupit talk a to nebudem, uz so ho raz kupil.
PříspěvekNapsal: sob 09.09.2017 17:13
Obrázky: 4
Ten Tapa Talk......či čo to vlastne máš......polož na drevený klátik a sekerkou otočenou ostým dole....pár krát pobúchaj........potom to už pojde......
Čím modernejšia technika.....tým to viac človeku komplikuje život......
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 19:58
Uz sa trepocu, zatial su uchytene len na koncoch
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 1:07
Obrázky: 14
Až to potáhneš a nalakuješ, tak se tomu nebude moc chtít hejbat. Jen tak ze zájmu, kolika kilový máš servo?
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2017 8:19
Celeron píše:
Jirka
2 x 15kg pri 6v. Napajane A 123, prave preto to skusam nepotiahnute. Ak by bol problem uz v kostre, tak by som dalej uz ani nepokracoval. Teraz to este nejako doladit a vymysliet potiahnutie, jasne, ze to bude podsivka, ale cim nalakovat. Hadam nieco na baze disperzie, ta je nakoniec ako guma. Bude to sice tazsie, ale poddajne.
Ono to aspon po rebrach musim prejst na balsakok acet. Lakom. Voda by ho odlepila.
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2017 17:39
Zatial je motor nainstalovany hore hlavou, takto by vsak precnieval. Skusim pozriet cez napust oleja, ci je na ojnici vrtulka na roztrekovanie oleja, ak je mohol by ist aj opacne.
Zatial som komplet aj so servami a bateriou, motorom / neodlahcenym/,uvideme ci bude treba, ma 8050gr. Dovazovat asi nebude treba, skor odlahcovat motor.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 79d006.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... dd9caf.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 3744b8.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 14.09.2017 20:38
Nakoniec som motor otocil dole hlavou, ma na hriadeli vrtulku, tak by mal mazat aj v tejto polohe. Bol som odskusat. ZAujimave, otacky motora som musel znova nastavovat.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 6620a3.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Fokker E3 eindecker 2380mm 1:4
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 20:46
Teda Jozef, krásná práce a jak krásně kuňká.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 17:12
V podstate je dokonceny, vyzera, ze ten lanovod by mal fungovat. Este kopyta na haubnu a potiahnut a moze ist hore, pri troche snazenia by to mohlo byt aj tuto sezonu, ele naco sa potom budem tesit celu zimu?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 6b27ce.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 24d28f.jpg
