EdieW
Napsal: ned 10.09.2017 21:54 |
Ahoj chtěl bych se zeptat jak řešíte bimbatko u malých nádrží o objemu 30-40 ml. Mám tady lekovku této velikosti upravenou tak abych tam vrazil těsnění. Akorát když tam vložím bimbatko tak zůstane v prostred lahvičky. Pokud by bylo možné poslat pár fotek jak to řešíte byl bych rád. Předem děkuji.
Celeron
Napsal: ned 10.09.2017 23:41 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A potřebuješ vůbec bimbátko? Do čeho to máš a co to bude lítat za figury? Nezapomínáš na odstředivou sílu? Existuje nádrž tzv. krmítko, která dává palivo při akrobacii i bez bimbátka. Jirka
EdieW
Napsal: ned 10.09.2017 23:57 |
Dělám konverzi p40 od guillows. Jde o to že tahle lahvička se mi tam snad jediná vleze. Ještě jsem přemýšlel že bych na konec k bimbatku prilepil nějak matici aby to bylo těžší a mělo tendenci se ohýbat. Ale čím lepit? Sekundovym? Epoxy? K otázce jestli jej tam potřebuji. Hele je to první stavba takže nevím jestli to tam dát nebo ne..
Celeron
Napsal: pon 11.09.2017 0:04 |
EdieW píše: Dělám konverzi p40 od guillows. Jde o to že tahle lahvička se mi tam snad jediná vleze. Ještě jsem přemýšlel že bych na konec k bimbatku prilepil nějak matici aby to bylo těžší a mělo tendenci se ohýbat. Ale čím lepit? Sekundovym? Epoxy? K otázce jestli jej tam potřebuji. Hele je to první stavba takže nevím jestli to tam dát nebo ne.. Epoxyd rozhodně ne. Kdysi jsme zkoušeli dělat epoxydový nádrže na pyloňáky a metyl je po čase (14 dní) rozleptal. A propo, palivo jsi nepsal. Do metylu silikonový hadičky, ty jsou dost ohebný. Pokud máš bimbátko mosazný, tak k němu můžeš připájet třeba mosaznou matku aby bylo těžší. Dej fotku jak máš tu nádrž udělanou. Jirka
DAF
Napsal: pon 11.09.2017 8:27 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Jedná se o tento http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=70715 model a bude s pohonem motorem WASP ,061 Hornet. Nejdřív se podívej po nějaké tenčí hadičce (s tenčí stěnou), která bude ohebnější. Něco bych snad doma našel, tak ti pár centimetrů ustřihnu. To bimbátko je koupené v sadě? Něco takového http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=2678 ? Vzhledem k velikosti, resp. malosti, nádrže bimbátko asi nikdy nepůjde úplně na kraj, hadička bude při velikosti nádrže velmi krátká a tudíž nebude mít takovou ochotu se ohýbat.
_________________ Hitec Aurora 9X
EdieW
Napsal: pon 11.09.2017 9:11 |
Pro jistotu příkladam odkaz s fotkou http://ediew.rajce.idnes.cz/Nadrz/#IMG_ ... 0649.jpg... Když jsem byl na prodejně měli jen tu co mám teď... Pokud nepomůže ani ta s tou tenčí stěnou. Vyřeším to asi tou matici. Jinak jak utesnit to víko? Na prodejně mi poradili zalepit to epoxy lepidlem.
Lark
Napsal: pon 11.09.2017 9:24 |
Možná by to bylo dobré řešit zmenšením všech komponent. Ten motorek nepotřebuje moc velký přísun paliva, takže by mohlo být dobré zmenšit i průměr trubiček, aby se na ně dala nasadit třeba slabá bužírka ze silikonových kabelů a patřičně zmenšit i bimbátko. Tenké trubičky třeba tady. To utěsnění bych udělal spíš silikonem. Metyl epoxid narušuje. Třeba tím červeným na převodovky, protože je podstatně odolnější.
EdieW
Napsal: pon 11.09.2017 13:47 |
Pokusím se sehnat tady někde ty tenčí trubičky... K tomu bych ale musel uzpůsobit celé to těsnění.
Lark
Napsal: pon 11.09.2017 14:12 |
Pokud nemáš možnost soustružení, tak by se to dalo obejít i tím, že tu trubičku zaletuješ do trubičky 3/2, a pak by si to těsnění upravovat nemusel a vnější instalaci už by si moh udělat běžným způsobem a hadičkou.
EdieW
Napsal: pon 11.09.2017 14:53 |
Spíš než výroba nedá se rovnou někde taková nádržka koupit? Tu od Pelikána 55ml tam nenarvu... Ještě mě napadá nechat si to tu od někoho vyrobit.
DAF
Napsal: pon 11.09.2017 15:48 |
Edie, o těch nádržkách jsme se bavili, i ta nejmenší na trhu je pro tenhle motor moc velká. Přines jí příště a číhnem na to.
Buckeye-Blitz
Napsal: úte 12.09.2017 6:59 |
Na stejný motor mám rozestavěný model podobné velikosti. Nádržku jsem spájel z konzervového plechu a díky její velikosti ("malosti") bylo zřejmé, že bimbátko nebude fungovat (a část objemu nádrže zůstane nevyčerpaná), neboť hadička byla krátká a tuhá. Bimbátko jsem nahradil mosaznou trubičkou tak, že je ohnutá ke spodní části nádrže, aby ve vodorovné poloze došlo k vyčerpání pokud možno veškerého paliva. Nemám to ještě odzkoušeno za letu, ale spoléhám na to, že díky odstředivým silám při akrobacii nedojde k přerušení dodávky paliva. S měkkou hadičkou (dodávanou spolu se standardně prodávanou nádržkou) jsem měl v minulosti špatnou zkušenost. Působením paliva měkká hadička jakoby nabobtnala a v důsledku vibrací od motoru se sama stáhla z mosazné trubičky.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
JardaRůžička
Napsal: úte 12.09.2017 7:58 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Buckeye-Blitz píše: Působením paliva měkká hadička jakoby nabobtnala V metanolovém palivu silikonové hadičky nebobtnají. Buď jsi v něm měl (jako za starých časů) benzín - nebo snad šlo rovnou o detoňák?
Buckeye-Blitz
Napsal: úte 12.09.2017 8:28 |
JardaRůžička píše: Buď jsi v něm měl (jako za starých časů) benzín - nebo snad šlo rovnou o detoňák? Ani jedno ani druhé. Bylo to palivo do žhavíků. Podle mně ta hadička nebyla silikonová už jen proto jak byla měkká a průhledná. Mám-li ten materiál k něčemu přirovnat, tak kdysi se podobné hadičky používaly v akvaristice. Ale jak píšu, byla přiložena k plastové nádržce koupené v model. prodejně, aniž by bylo vloženo upozornění, že např. není vhodná pro určité palivo. Já byl tehdy nadšený jak perfektně bimbátko "bimbá" v malé nádržce - do té doby, než v palivu dobimbalo.
JardaRůžička
Napsal: úte 12.09.2017 8:56 |
Jestli to nebyl silikon, tak jí tam samozřejmě nebylo dobře. Tak si kup kus správné hadičky v modelářské prodejně a budeš mít jistotu. Navíc mají různé tloušťky stěn a podle toho jsou taky víc nebo míň ohebné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
