pidrman
Napsal: čtv 17.08.2017 15:20 |
Díky za tip. RAL 7013 vím, ale spodek nevím nikde není uvedený, na tu barvu se pozeptám díky
Steve
Napsal: čtv 17.08.2017 15:32 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Já jsem kdysi stavěl australskou verzi. V popisu byla i tato - třeba tam bude zmínka o odstínech.
Ale řekl bych, že by zase neměl být takový problém googlit a hledat zbarvení (předpis) pro rakouská letadla patřičné doby. A ani se to nemusí vztahovat přímo k PC-6. Hledej třeba zbarvení pro Short Skyvan.
Steve
Napsal: čtv 17.08.2017 15:36 |
Ještě kromě třeba " plastikářských" stránek bych prošel tabulky firmy Agama, kde mají přímo určené země a období; nebo podobný popis v dřívějších číslech APKR, kde byla i výše zmíněná monografie.
pidrman
Napsal: pon 21.08.2017 10:42 |
Tak druhá strana "onýtovaná", ještě doplnit pár zbývajících nýtů a trup je hotový na nástřik. Pro naznačení paneláže jsem použil rovněž hrotovou pájku. šlo to jako když rýsujete tužkou na papír Křídla jsou už potažená, tak se půjde už brzo do vzduchu.
Přílohy: |
20170821_002627.jpg [ 280 KiB | Zobrazeno 2391 krát ]
semo
Napsal: pon 21.08.2017 11:00 |
Nádherný! :-)
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
janva9
Napsal: pon 21.08.2017 19:12 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Pěkný to máš! To naznačení prolisů na kormidlech je folie s vyřezanými nudličkami?
_________________ Ground Penetration Tester
pidrman
Napsal: pon 21.08.2017 19:53 |
Díky moc ......... Nechal jsem si to říznout v reklamce, jeto jeden velký kus
pidrman
Napsal: úte 05.09.2017 17:11 |
Lidi, potřebuji poradit Kvůli bezpečnosti jsem si pořídil HOBBYKING™ HKU5 5V/5A UBEC - https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... tore=en_usmam zapojená dvě malá běžná serva, 4článek Lipol ( nabité ), udělal jsem si bypass přímo na baterie, ( regulátor není zapojený v příjmači ). Přijímač mam Graupner C 19. Vysílač MX-22. Po zapojení baterií, mi začnou ty serva škubat, musím rozpojit baterie, po chvilce to zkusím znova, škube krátkou dobu a najednou je vše OK. Zkoušel jsem sílu signálu a ten je OK. ještě poznamenám, že jsem ten externí UBEC zapojil přímo do přijímače jako napájení. P.S. zkoušel jsem to na jiných servech a také to dělá. Nesetkal jste se s tím někdo ? Díky Honza
Amper
Napsal: úte 05.09.2017 19:20 |
co je to za serva a jak se chovaj pri napajeni z jineho zdroje (treba jiny BEC) ? C-19 je ten klasicky FM Graupner ? Ten tvuj BEC je spinany - sice jsem to jeste nepotkal ale dovedu si predstavit ze to nejakym starsim servum muze vadit nebo ti to rusi prijimac. Ja jsem v dobe FM pouzival tendle SBEC - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3a- ... ction.html - s C 17tkou na 40Mhz a problem nebyl ale pouzil jsem ho prave proto ze je oplechovanej a psanej ze ma nizke RF emise. Mam obavu ze ted na to hazou bobek protoze 2.4Ghz digitalni prenosy si s tim poradi. Zkusil bych : - zda pozice anteny zmeni nejak chovani serv - zda by nepomohlo pridani jednoho kondiku do volneho servo portu ala http://www.jetimodel.com/en/katalog/Acc ... dCAP-10AS/no a pokud to nepomuze a nechces prejit na velky linearni bec (ani nevim zda se dela, mozna dat dva - na kazdy 2 clanky z aku jeden) tak zkusit novejsi verze toho meho https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-1 ... ipoly.html resp. mensi https://hobbyking.com/en_us/turnigy-5-7 ... ipoly.html
pidrman
Napsal: úte 05.09.2017 23:30 |
Přijímač je klasický 35 MHz
Někde jsem našel, že ten UBEC vloží mezi servo a přijímač. Tak to ještě zkusím. jen nechápu, proč to blbne tak 20s a pak je to Ok, i když to odpojím a znova zapojím.
Když to nechám tak 20 minut vypnutý, tak se to opakuje znova. Měřil jsem to a leze tam 5,4 V, žádné kolísání.
Anténa je úplně mimo elektroniku, regulátor je hned za motorem a přijímač je až za křídlem pod horním potahem.
Kdyby to pořád zlobilo, tak vezmu ten jiný.
Díky Honza
bobosag
Napsal: stř 06.09.2017 6:26 |
Registrován: 9.5.2016 Příspěvky: 23 Bydliště: Odolena Voda
Lark
Napsal: stř 06.09.2017 8:43 |
Pro to 35MHz rádio bych asi "nedráždil hada bosou nohou" a použil bych pro napájení přijímače a serv radši samostatnou baterku. Tem Pilatus jí hravě uveze. Je to výhodnější i kvůli případnému zkratu serva, protože v nejhorším kablík uhoří, ale přijímač pojede dál, kdežto BEC se vypne a neřídíš. Už se to tad několikrát řešilo.
Amper
Napsal: stř 06.09.2017 9:09 |
jo, asi bych zvolil 2S Life a k tomu Max BEC od Jeti coz je linearni bec a zvladne srazit to o kousek vetsi napeti nez bude potreba. Pokud se pouziji nejake vetsi LiFecka tak to nabijes parkrat za sezonu
pidrman
Napsal: stř 06.09.2017 13:55 |
bobosag píše: Ahoj. Koukni sem http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... 0%93-3casttady měřili rušení z UBEC zdrojů. Doufám že ti to pomůže. Díky za odkaz, neskutečný test, jen jsem zíral. Jinak všem díky za rady, asi tam dám prostě baterie solo honím to 4článkem a to bych musel koupit ten MAX BEC 2 ) a to je už pořádný macek ( 85 g a 10 cm na délku ) hodím tam dvoučlánek 850mAh a to musí stačit. Honza
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
