Majky007s
Napsal: ned 03.09.2017 11:01 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
martinni píše: Jen bacha, toto je take obezka, pouze ma zuzene celo u varianty LONG
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
Ano to jsem taky zjistil možnostíje ten cyclon ale nakonec to dopadne na megu EDIT: prohnaly by jste mi někdo kdo máte placený ecalc 16/15/5 a 16/15/7 s reglem 40A a vrtule 9x6 možná 8x6
Majky007s
Napsal: ned 03.09.2017 12:20 |
Začínám mít obavy aby nebyly ty serva KST DS245S MG slabé Předpokládám že si se upsal a chtěl si napsat že doporučuješ 16/25/3?
martinni
Napsal: ned 03.09.2017 15:22 |
Majky007s píše: Ano to jsem taky zjistil možnostíje ten cyclon ale nakonec to dopadne na megu EDIT: prohnaly by jste mi někdo kdo máte placený ecalc 16/15/5 a 16/15/7 s reglem 40A a vrtule 9x6 možná 8x6 Ani Cyklon, ty se v rozmeru 28 mm nedelaji... Odesláno z mobilu a podpis odstraním
tratonah
Napsal: ned 03.09.2017 15:23 |
No jak koukám,smažíte je hezky Proč jít taky cestou slušné účinnosti pohonné jednotky vhodně vybraným motorem , když je možno to napálit pořádným proudem že ...., jj čím víc ampér,tím víc adidas
Majky007s
Napsal: ned 03.09.2017 15:49 |
tratonah píše: No jak koukám,smažíte je hezky Proč jít taky cestou slušné účinnosti pohonné jednotky vhodně vybraným motorem , když je možno to napálit pořádným proudem že ...., jj čím víc ampér,tím víc adidas Proč chci použít 40 A regl sem psal na začátku takže to víš a omezení výkonu se dá udělat na každém rádiu.
tratonah
Napsal: ned 03.09.2017 16:17 |
Majky007s píše: Proč chci použít 40 A regl sem psal na začátku takže to víš a omezení výkonu se dá udělat na každém rádiu. Ale nebavíme se přece o reglu,ten je danej a je v poho. Já se bavím o pohonné jednotce a ta se skládá z akumulátou ,motoru , vrtule. Zkus si pohrát s těma vrtulema a uvidíš k jakým hodnotám se dostaneš . Proto jsem psal naoptimalizovat. Uvědom si že kupuješ motor z druhý ruky a majitel ho třeba griloval stejně jako chceš ty , takže již bude dobře zaběhlej a nemusí již mít dlouhou životnost a pak se píšou ty žalospěvy na Megamotor.Určitě nebude na modelbazaru motor tzv.funglovka Pokud chceš jet na hranici možností,doporučuji koupit nový motor http://www.espritmodel.com/aeronaut-cam ... haler.aspx
Majky007s
Napsal: ned 03.09.2017 16:32 |
Aha v tom připadě poznámka o proudu a adidas je jen do větru když si zkusím dát do ecalcu vrtuli 9x6 a 8x6 tak to není o nějakém smažení a vem v potaz to že motor běží chvíli. A baterka je pro mě poslední komponent který řešit. EDIT: počítám teda s megou 16/25/3 jen pro ujasnění
tratonah
Napsal: ned 03.09.2017 17:18 |
Majky007s píše: Aha v tom připadě poznámka o proudu a adidas je jen do větru když si zkusím dát do ecalcu vrtuli 9x6 a 8x6 tak to není o nějakém smažení a vem v potaz to že motor běží chvíli. A baterka je pro mě poslední komponent který řešit. EDIT: počítám teda s megou 16/25/3 jen pro ujasnění Že běží chvíli to přece vím ..., poznámka o proudech ? No asi ne, ta 16/15/5 co tam uvádíš tak ta poznámka rozhodně do větru nebyla . Moje odzkoušená sestava ve Fredym od Valenty je 16/25/4 aku 2,5Ah vrtule 9,5-6 proud do 32A naprosto bez problémů .Kolmo nahoru
Majky007s
Napsal: ned 03.09.2017 17:30 |
Taky jsem dal na rady mezi 16/25/4 a 16/25/3 až takový rozdíl není má větší Kv ale to se zase dá vyřešit menší vrtulí. Zase to nechci přemotorovávat a nakládat baterku mám v plánu 1,5-1,8 Ah kvůli váze. Kolmé stoupání zase nepotřebuju teď létám s pulsem a rychlostně je to pro mě akorát. Když mám kategorií stejný model, kolikátky serva tam máš? Mám připravené 2,2kg a nevím jestli to dají
tratonah
Napsal: ned 03.09.2017 18:40 |
No já tam mám na všem 2,5Kg naprosto v pohodě,nevím jak to tvoje má velký kormidla , ale dle mého těch 2,2 Kg bude naprosto v poho ....,
Standa Stuchlý
Napsal: pon 04.09.2017 1:33 |
pokud dáš k motoru Mega 16/15/7 vrtuli 7/6 na trámec 32mm, budeš velmi spokojený. Proud bude okolo 11A, tah okolo 500g, a rychlost nějakých 115km. Na model 1500mm rozpětí a hmotnosti okolo 1kg stačí víc než bohatě 100-150W pohonu. Serva klidně HS 65MG a nebude s nimi problém. Jedná se o malý, lehký model. Ovšem, pokud z něj chceš stíhačku, tak se do něj dá dát i 2 KW pohon. Záleží na tom, co od toho očekáváš.
Mega 16/25/3 je zbytečně silná. Ta se bude dobře hodit například do Iona. 2M rozpětí, hmotnost okolo 1700g. S vrtulí 9,5/6 a 4S Li-Pol 2600 to bude víc než zajímavá sestava. Mám doma, tak vím co píšu.
Ještě k motorům z druhé ruky. Může to být špatný kup a nemusí. Mega vydrží i to, kde jiné značky dávno končí. Mám 3 Megy, všechny z druhé ruky a dostávají na prdel tak, až je mi jich občas i líto. A stále se točí. Kup z druhé ruky je vždy 50/50 . S tím se musí počítat. Ale třeba jsem měl štěstí.
Serva: Tvůj model je srovnatelný s Ocelotem. V něm se používaly serva okolo 1kg a neznám případ, že by nestačily. Měl jsem celkem 4 Oceloty, budiž jim země lehká. 2,2Kg ....... podle mne v tak malém modelu budou nevyužitá víc než z poloviny. Někde mám program pro výpočet síly serva podle velikosti ovládané plochy a rychlosti. Pohledám a dám to sem. Můžeš se sám podívat, kolik vlastně potřebuješ pro svůj model, ale 2,2Kg je zbytečně moc.
Ale je to čistě jen můj názor.
Majky007s
Napsal: pon 04.09.2017 6:25 |
Standa Stuchlý píše: pokud dáš k motoru Mega 16/15/7 vrtuli 7/6 na trámec 32mm, budeš velmi spokojený. Dokonce je o dost lehčí 76g je docela ráj proti 115g no není to jednoduché to poskládat Serva: no tady jsem se dostal na 2,2kg díky použití užších serv aby nelezli z šachty, navíc je to takový sichr pro mě
blembondo
Napsal: pon 04.09.2017 7:31 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Můj posledni příspěvek.Uz Vám tady to toho nebudu kecat.Mega 16/15/7 je dobrý motor třeba pro motorizované F3K.Tady je to mimo mísu.
tratonah
Napsal: pon 04.09.2017 7:32 |
Majky007s píše: Dokonce je o dost lehčí 76g je docela ráj proti 115g no není to jednoduché to poskládat Serva: no tady jsem se dostal na 2,2kg díky použití užších serv aby nelezli z šachty, navíc je to takový sichr pro mě No těch 39g mám raději v motoru než v olovu (fredy se musel i tak dovažovat v předu) Samozřejmě se Standou souhlasím i ta sestava 16/15/7 je dobrá volba ovšem já raději 10s kolmo nahoru S touhle sestavou to bude dobrý ploužolet Už podle profilu toho modelu je to dobrá úžovka , nicméně záleží na vkusu každého soudruha že ..., No tak ať se daří
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků |
