Napsal: pát 25.08.2017 9:54 |
10mm na 2x, je to videt - zabere 5mm , jede jednim smerem , zajede 10mm a hned se vraci obracenym smerem (setri to prejezdy). Je to kocour Azrael, tam male odtlaceni nevadi Ale jinak treba poctivou brezovou 8mm jedu na 3x.
Amper
Napsal: pon 28.08.2017 13:54 |
mate nekdo nejaky trik jak pozicovat dve strany materialu pri 3D frezovani ? Nasel jsem reseni bud pres sablonu (proste neco co presne pozicuje kostku materialu) a nebo na koliky kdy se vyvrtaj diry do materialu i scrapu a spoji se to kolikama. Problem je ze chci frezovat XPS a da se rict ze obe reseni maj nejake mouchy.
Aktualne se me jevi nejrozumnejs ty koliky i kdyz bych musel asi dat na soucasny scrap (hobra) jeste jeden (asi z MDFka) aby to bylo rozumne presne
Celeron
Napsal: pon 28.08.2017 15:29 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
MDF ti odpraví frézy. Je v tom kdeco, kamení, sklo, železo... Když jsem dělal rastr pro vakuovej stůl, tak po cca 2 metrech byla 6 mm čtyřbřitka fréza na kaša malta. Jirka
Amper
Napsal: pon 28.08.2017 15:48 |
hmm, tak to jsem teda necekal. Na normalni praci jsem happy s hobrou ale presna dira do toho proste nehrozi.
Asi pouziju styrodur a prdim na to. Kolik tim padem bude na obou stranach materialu a bude vykukano.
Amper
Napsal: pon 28.08.2017 15:50 |
a jeste to ma lepsi cenu takze nebude problem to pekne zarovnat, vyject do toho treba sablonu nebo k tomu material pribodovat lepidlem.
StanleyP
Napsal: úte 29.08.2017 14:04 |
Kolíkovaním nič nepokazíš. je pravda že XPS je mäkké a treba použiť večší priemer a dĺžku kolíka aby tam bola určitá styčná plocha pre dodržanie presnosti. nedávno som tak frézoval vákuovacie lôžka pre frézovanie XPS jadier do F3K ale tam nebola požadovaná extra presnosť oboch strán. Potom som robil historické vrtule z orecha a tam som polohoval strany pomocou dvoch kolíkov 3mm (chcelo to aj v tomto prípade aspoň 6mm priemer). V prípade frézovacích lôžok som mal ako podklad MDF a v prípade vrtúľ to bola DTD doska. Vrtuľa https://www.rcportal.sk/vyroba-hist-vrtule-na-cnc-g4200v tomto odkaze je vidno tie vákuové lôžka z XPS: https://www.rcportal.sk/hadzadlo-f3k-g4470
Amper
Napsal: úte 29.08.2017 14:21 |
jo, dik vsem za info. Nejak se s tim popasuju Nejvic me sokovala ta informace o "kvalite" MDF ale lepsi vedet predem
Napsal: stř 30.08.2017 18:56 |
StanleyP píše: berieš desiatku na 1x? Ja dávam kvôli odtláčaniu frézy 4 zábery s frézou 1,5mm dvojbritou. Neodtláča ti relatívne dlhú a tenkú frézu (kolmosť rezu) ? Řekl bych že to nevypadá špatně, ten řez Příloha:
los_1.jpg [ 55.07 KiB | Zobrazeno 1339 krát ]
los_2.jpg [ 79.28 KiB | Zobrazeno 1339 krát ]
bříza 8mm, fréza 1,4mm "kukuřice" , 18.000 otáček, 580mm/min, 2 záběry... (aneb až se zima zeptá co jsem dělal v létě )
StanleyP
Napsal: čtv 31.08.2017 7:19 |
Hmm. zapíšem si parametre a skúsim to aj ja takto. Sobík vypadá pekne ja frézujem 1,5mm dvojbritou ale posun cca 800mm/min a otáčky cca 14-15 tis ale aspon 3 zábery. Lenže vidno potom ako sú oddelené jednotlivé zábery v reze. Vznikajú tam také vlasy. Môže to byť aj tým že nepoužívam "kukuricu" ktorá možno lepšie zabrúsi tie "vlasy" medzi jednotlivými zábermi a potom to nevidno.
Amper
Napsal: sob 02.09.2017 16:29 |
tak jsem udelal bednu na vysavac a hned je to lepsi
Celeron
Napsal: ned 03.09.2017 1:52 |
Jak bednu na vysavač? Jako že jsi celej vysavač zavřel do nějaký krabice? Pokud jo, tak aby se ti nepřehříval... Jirka
Amper
Napsal: ned 03.09.2017 8:36 |
Je to malý dilensky chlazeny vzduchem kolem motoru co funí ven. Neutlumi to 100% ale sunda to vysoké jeceni motoru takže mise splnena. Material jsou zbytky dřevotřísky a protihlukovej molitan za 200
Amper
Napsal: ned 03.09.2017 19:24 |
Bedna vyzkousena a je to super. Nakonec nebudu davat do zadu ani dalsi cast tlumice protoze vetsi hluk ted dela vzduch na hrane hadice Teplo v ni je ale myslim ze to neroste. Jako predfiltr jsem dal tendle malej cyklon - https://www.thingiverse.com/thing:1447214 a funguje super. Akorat opravdu jen na malou flasku, s velkou to funguje ale scucne ji a tak ma mensi obsah. Ale myslim ze 90% frezovani se na jednu malou flasku zvladne v pohode a veci ala polystyren proste poresim bud nejakym jinym kyblem a nebo sezanu nejakou tuzsi flasku Je to v tomto stylu http://www.startwoodworking.com/post/ho ... r-shop-vac ale nedelal jsem tu dvojitou podlahu. Vyfuk z boxu je v zadni casti a vystup z vysavace je jakoby dopredu (takze saci hadice leze ven nad vystupnim otvorem). Staci to na dukladne utlumeni protoze kolem vysavace je nopkovej molitan a tudiz se ten zvuk lame az vylame
Amper
Napsal: ned 03.09.2017 19:26 |
jedna vec - pokud se to bude prehrejvat tak pujde vydech ven trubkou a na ni prijde tlumic ala vejfuk (nasel jsem ruzne moznosti) ale rozhodne je to mnohem, mnohem prijemnejsi
Celeron
Napsal: ned 03.09.2017 23:20 |
No pokud dáš vysavač za zeď, tak nemusíš řešit krabici, neb tou krabicí je vedlejší místnost. Já to neřeším, vysavač v řevu turbíny vakuovýho stolu není poznat jestli běží nebo né. No a hluchátka to případně řeší. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
