MarkAurel
Napsal: úte 22.08.2017 17:35 |
Inac neviem ci niekto postrehol ale dnes je aj na mavica novy fw update
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
mouchanek
Napsal: stř 23.08.2017 10:15 |
Tak se mi poprvé stala nepříjemnost s Mavicem, za letu ve větru mezi horama napsal Compass error a hodil se snad do manualu, jenže neposlouchal jako v manualu a letěl si pryč ode mne, jediné o co jsem se ho snažil bylo otočit zpět ke mne, aby se rozšvihal o skálu někde u mne a ne nikde kilometry ode mne. Po 10 sec se mi ho podařilo otočit, ale i tak ho vítr unášel jinam. Křičel jsem na ženu ať kouká kam spadne no a najednou se chytil a byl ok a lítal jsem dál úplně normálně. Celé to mohlo trvat tak 20 vteřin. Zajímavá zkušenost Kalibrace a vše provedeno, trenky jsem musel pak měnit
nunasjiri
Napsal: stř 23.08.2017 17:38 |
A je tu otazka co ho zblblo, predpokladam ze tam nebylo vedeni, takovehle situace se bijim jak cert krize
_________________ Nyní: DJI Spark Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
MarkAurel
Napsal: stř 23.08.2017 18:15 |
Otazka je ci by nepomohlo uplne prepnutie do manualu ale v takych situaciach z hlavy vsetko vypadne to poznam
JiriFe
Napsal: stř 23.08.2017 22:04 |
Ahoj vsichni....jsem novy stastny majitelem DJI Mavic.....jeste jsem s nim neletal a procitam vsechny mozna fora a sbiram rady. Jak to vse ctu, tak se normalne zacinam bat vubec vyletet..... Nemam zadnou praxi...takze co ted ? Nekdo z Prahy s praxi letanim s Mavicem ? Kde litate v okoli Prahy ? Pokud budete nekdo v okoli Prahy ted nekdy litat date mi vedet ? Rad se podivam na ty co uz maji neco nalitano.....rad se priucim..... Diky vsem za vase rady uplnemu zacatecnikovi....
MarkAurel
Napsal: stř 23.08.2017 22:22 |
Zapni si rezim beginer-zaciatocnik, a ak nieco len pusti packy ona ostane poslusne stat na mieste.
Fifa
Napsal: stř 23.08.2017 23:21 |
Registrován: 8.1.2004 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha Obrázky: 0
JiriFe píše: Ahoj vsichni....jsem novy stastny majitelem DJI Mavic.....jeste jsem s nim neletal a procitam vsechny mozna fora a sbiram rady. Jak to vse ctu, tak se normalne zacinam bat vubec vyletet..... Nemam zadnou praxi...takze co ted ? Nekdo z Prahy s praxi letanim s Mavicem ? Kde litate v okoli Prahy ? Pokud budete nekdo v okoli Prahy ted nekdy litat date mi vedet ? Rad se podivam na ty co uz maji neco nalitano.....rad se priucim..... Diky vsem za vase rady uplnemu zacatecnikovi.... Jsem z jihu Prahy, Mavica mam od kvetna. Paklize jsi pred tim lital s cimkoliv RC ovladanym neni duvod se bat. V beznych rezimech staci pustit paky a stoji na miste. Kdyztak pis do sourome posty.
Zoolx
Napsal: čtv 24.08.2017 10:28 |
JiriFe píše: Ahoj vsichni....jsem novy stastny majitelem DJI Mavic.....jeste jsem s nim neletal a procitam vsechny mozna fora a sbiram rady. Jak to vse ctu, tak se normalne zacinam bat vubec vyletet..... Nemam zadnou praxi...takze co ted ? Nekdo z Prahy s praxi letanim s Mavicem ? Kde litate v okoli Prahy ? Pokud budete nekdo v okoli Prahy ted nekdy litat date mi vedet ? Rad se podivam na ty co uz maji neco nalitano.....rad se priucim..... Diky vsem za vase rady uplnemu zacatecnikovi.... Jsem z P4 a pohybuji se často i na Pha-východ a Benešovsku. Pokud budeš chtít, napiš SZ, mohu Ti ukázat vše, co by Tě zajímalo a vysvětlit, co bys ještě nevyčetl. Můžeš si vyzkoušet i DJI Googles Jinak gratuluji Z.
_________________ Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
JiriFe
Napsal: čtv 24.08.2017 10:49 |
Fifa píše: Jsem z jihu Prahy, Mavica mam od kvetna. Paklize jsi pred tim lital s cimkoliv RC ovladanym neni duvod se bat. V beznych rezimech staci pustit paky a stoji na miste. Kdyztak pis do sourome posty. No prave...v podstate jsem nelital s nicim... Mel jsem vrtulnik ktery vydrzel jeden vzlet... Pak skoncil rozbity na strese jedne skoly... Skolnik mi ho nakonec sundal, ale uz se s nim nedalo litat.... Takze ted uz asi jasne, ze bych nerad dopadl stejne ...Tak to by uz bylo opravdu drazsi nez 30 Euro... Rad se nekde srazim a vyzkousim ho....napisu pak jeste SZ..... Diky moc....
JiriFe
Napsal: čtv 24.08.2017 11:15 |
Zoolx píše: Jsem z P4 a pohybuji se často i na Pha-východ a Benešovsku. Pokud budeš chtít, napiš SZ, mohu Ti ukázat vše, co by Tě zajímalo a vysvětlit, co bys ještě nevyčetl. Můžeš si vyzkoušet i DJI Googles Jinak gratuluji Z. Super...Diky moc...uz se na to moc tesim.....jsem nadrzenej jak stepni koza.... Jeste napisi SZ...Dikes
Zoolx
Napsal: čtv 24.08.2017 11:20 |
JiriFe píše: Super...Diky moc...uz se na to moc tesim.....jsem nadrzenej jak stepni koza.... Jeste napisi SZ...Dikes Maličkost, rád pomohu. Více v SZ Z.
Ondřej111
Napsal: pon 28.08.2017 9:30 |
Ahoj, též jsem zakoupil Mavica a moc s tím neumím. Potřeboval bych poradit, na telefonu při letu mi bliká přenos obrazu simbol HD signál, který mám plný. Nevíte někdo proč?? Dřív mi to neblikalo. Děkuji za info
bzukyn
Napsal: stř 30.08.2017 9:36 |
Registrován: 1.11.2012 Příspěvky: 260 Bydliště: P 5 Košíře
Tak sem byl předvčírem hledat mavica /někomu. Vyprávěný průběh. Po zapnutí chtěl kalibraci kompasu.po kalibraci OK.Ve vzdálenosti 150m ztráta signálu, a mavic začal mizet.prej mačkal tlačítka brake a rth,opakovaně.pak že se zastavil..a zmizel z dohledu. Našel jsem ho asi 2 m vedle podle poslední polohy ve stromě,ve větvích,baterka na zemi.Vzdálenost 380 m od HP.Jako kdyby letěl zpět a nevyhnul se stromu.Břízky vedle lesa v poli.větve tenké ,musela to být šupa ,že to vyhodilo baterku.Ulomenej gimbal.Šel na reklamaci,jsem zvědav..
snoop69
Napsal: stř 30.08.2017 11:53 |
Registrován: 13.5.2012 Příspěvky: 109 Bydliště: mezi Pce a HK Obrázky: 6
On tam bude asi nějaký mechanismus na vyhození baterky. Já s P3A nalítnul do větví topolu (foto v galerii ). Podle tabletu jsem šel na poslední odeslanou pozici a na zemi vidím baterii tak kouknu nahoru a tam visí coptéra.
bollego1
Napsal: čtv 31.08.2017 16:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
