px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Páči sa vám tento model?
Áno 70%  70%  [ 16 ]
Ne 4%  4%  [ 1 ]
Ani nelíbí ani není škaredý 26%  26%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 23
 Předmět příspěvku: Re: Lietadlo Pluto
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 21:28
Obrázky: 8
Majko, tak co bude se stavbou? Jak jsi daleko?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 10:10
Obrázky: 9
sledujem na rcportal.sk "Majko2002" ak mu dáky dobrodinec neurobí výrezy tak to "Pluto" neurobí :!: Hlavne "nezačínať" každý týždeň nový model, a doporučujem dorobiť to čo ma rozrobené :!:
V jeho prípade si kúpiť stavebnicu kde je všetko vyrezané a zlepiť, aj tak nedodržuje v návode postup :wink:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 10:21
ingwarr píše:
som podobného názoru ja s dedom som robil l-39 albík od black hore a a to bola len stavebnica a 3 mesiace práce :wink: ale lieta paráden :wink: :!:
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 10:26
Obrázky: 8
Určité nabídky v tomto směru Majko dostal, a dokonce dostal tipy na kontakty pro možnou osobní radu a pomoc. Co víc?! Já kluky na kroužku učím, tedy se o to snažím, pracovat s materiálem, přenášet tvary, řezat a dále opracovávat díly. Výřezy jsou krásná věc, ale ne všechno je takto vyrobeno. Sám nestavím jinak. Neříkám, že to je jediná správná cesta, ale pokud se mi líbí plán, ke kterému výřezy nejsou, tak co?
P.S. Jestli má Majko vůbec něco opravdu rozděleného.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 12:18
Ahoj kluci,Pluto 99 má podle plánu vzepětí 5 stupňů,ale chtěl bych přidat
křidélka.Mám vzepětí zmenšit nebo nechat jak je ? Díky L.
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2019 14:25
lubostom píše:
spojku mas na tri stupne... nevymyslej vymyslene.
Pozn. Spojka da stejne vzepeti jako mam na mem letadle...leta sporadane bez kridelek ,presto ze ma proti palnu mensi vzepeti, viz videa. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pon 28.01.2019 23:43
Obrázky: 8
Když už se tu znovu otevřelo tohle vlákno, tož taky znovu přispěju. Dokončuju Pluto podle plánku z reedice Modelář, v režii RC Revue. Vzhledem ke změně druhu pohonu z čuďáka na elektru, bude to muster pro kroužek, je upraven čumák. Pro použití dnešní techniky jsou upraveny přepážky, aby bylo možno uložit baterku. Směrovka už byla pohyblivá v originále (pár milimetrů jsem jí přidal), přidal jsem k ní ještě výškovku, ta je nově konstrukční. A aby to nebylo tak jednoduché, přidal jsem i křidélka. Drobnou úpravou prošel i podvozek. Přední noha je z trojky drátu, hlavní nohy také a jsou jednoduché, nikoliv dvojité. Motor E Max XA 2212-980 a 20A regl, serva 9g SG 90, ta budou 4. Potah je barveným Vliesem. Malinko jsem pozměnil materiály, např topolovou překližku apod. Předpokládaná letová hmotnost bude +/- 700 g. Fotky jsem nějak nestihnul udělat, teď se model potahuje. Zkusím pak pár fotek udělat. V brzké době dokončím povrchovku a na jaře bude zálet.
P.S. Vzepětí křídla jsem zmenšil z původních 8 st. na každé straně na 4 st. na každé straně. Předpokládám, že letové vlastnosti zůstanou přiměřeně zachovány a bude to dobrý stroj, aby se kluci naučili létat s křidélky.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 21:36
Ahoj,dej sem prosím fotku křídla ,ty křidélka mě zajímají,mám taky ten planek z
reedice,výškovku i směrovku jsem udělal konstrukční,ale podvozek na mém planku je jednoduchý.jakou vrtuli na E Max 2212 chceš dát?předpokládám tříčlánek baterku ale ten motor se mi zdá slabý,uvažoval jsem něco jako 2830
980kv z HK.jestli ale ten tvůj bude stačit ,ok, jeden mám v šuplíku
jinak Pluto mám taky pro mlaďase,Easystar už zvládá,tak je čas jít dál :D
díky L.
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 22:02
Obrázky: 8
4lubostom, mám to už skoro celé potáhnuté, takže vnitřek už neuvidíš. Křidélka jsem udělal po téměř celém rozpětí o hloubce 20 mm, pro jednoduchost každá polovina bude ovládaná jedním servem. Sice by stačilo jedno středové v centroplánu, ale musel bych dělat torzní náhony. Takhle to bude sice o servo dražší, ale stavebně a následně provozně (možnosti nastavení a seřízení) jednodušší. O víkendu udělám pár fotek a dám odkaz. Počítám samozřejmě s tříčlánkem, mám 1300, ale pro trochu polétání bych možná pořídil 1500 mAh. Plánek v reedici má nohy hlavního podvozku ze dvou drátů dole sletovaných. Protože to chci stavět příští rok s klukama na kroužku, udělal jsem hlavní nohy podvozku z jednoho drátu a místo 2,5 mm jsem dal drát 3 mm.
Jo a zatím to vypadá, že by ten motor měl stačit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 29.01.2019 23:25
díky ,na ten motor jsem koukal a má tah 730g s 9x6 vrtulí,ja měl na mysli Emax 2212 červený,ten je slabší L.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 20:23
Obrázky: 8
Tak jsem byl trochu rychlejší. Základní fotky jsou zde https://daf64.rajce.idnes.cz/Pluto_2019_01_30/. Ptej se na co chceš, na co chci ti odpovím :lol: . Zatím je to ve stavu před celkovým dokončení. Není dokončena celková povrchovka (budu ještě přidělávat barevné doplňky) a instalace.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 21:23
hezký to máš :D
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:33
Obrázky: 8
lubostom píše:
hezký to máš :D
Jsem čekal větší kritiku :wink: .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 0:03
Obrázky: 14
DAFe, co to máš vepředu na deklu baterek? Nějaký magnety nebo patentky na beznástrojovou demontáž baterek?
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 6:31
DAF píše:
... Jsem čekal větší kritiku :wink: .
Tak jo :-)
To umístění serv křidélek - no fuj! To nešly dát naplacato?
[ 39.09 KiB | Zobrazeno 811 krát ]
[ 44.94 KiB | Zobrazeno 811 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
