Woita
Napsal: ned 27.08.2017 12:04 |
Jestli jsi jinak s motorem spokojený, tak jen vyměň tu ohnutou hřídelku ne? Stačí motor vymontovat, vytáhnout jednu segerovku, vyšroubovat jeden červík a máš to rozebrané.
O výměně hřídelek v motorech se zde už napsalo hodně, zkus pohledat. Je to jednoduché, hřídelku koupíš za pár korun a navíc budeš mít radost žes to sám opravil. Při montáži nové hřídelky je důležité na hřídelku nebušit kladivem (ohne se), ale je vhodné jí nalisovat třeba ve svěráčku. Nic na tom složitého není.
rc-letani
Napsal: ned 27.08.2017 12:30 |
Registrován: 18.1.2014 Příspěvky: 65 Bydliště: Brno Obrázky: 24
Shorty
Napsal: ned 27.08.2017 12:58 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
rc-letani píše: Já bych tam dal FOXY G2 C2212-1000 má stejné rozměry, http://www.modelcentrum.cz/produkt/FOXY-G2-stridavy-motor-C2212-1000-i55493, protože od Multiplexu seženeš jen náhradní díl = motor, a ten může stát podstatně víc. Funmana mám taky, super stroj. Proč novej motor? Pokud je tam klasika hřídel, koupí jinde. Jde jen o průměr a + - délku.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Amper
Napsal: ned 27.08.2017 12:59 |
krome delky a prumeru je jeste potreba pozice zapichu na segrovku a (idealne) i zbrousene placky pro cervik
Woita
Napsal: ned 27.08.2017 13:06 |
Tuším že jsem někde četl, že motor do Funmana má jen objímku s červíkem místo segerovky. To je o starost míň, stačí vhodnou kulatinu (dle průměru) a je hotovo. Zápich pro segerovku se nemusí řešit, jen se vybrousí ploška pro červíka. Kdysi jsem vyrobil (původně z nouze, ale pak se ukázalo že to bylo super řešení) hřídelku ze šroubováku. Zlomemá hřídelka a víkend, chtěl jsem lítat, co s tím? Tak jsem zajel do Obi, koupil šroubovák co se mi zdál rovnej (tenkrát jsem si sebou vzal šupleru abych mohl v obchodě změřit průměr) a za chvíli byla hřídelka vyrobená. Pro toho Funmana se tohle řešení přímo nabízí (pokud je pravda že tam není ta segerovka). Edit: Našel jsem údaje k motoru: https://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer ... 92&p=20292Hřídelka má průměr 3,2mm, takže nápad se šroubovákem je k ničemu, průměry šroubováků bývají spíš 3,0mm nebo 4,0mm. Takže koupit jakoukoliv hřídelku pro motor s průměrem 3,2mm. Mely by být k dostání v modelářských prodejnách jako náhradní díl k různým motorům.
Jožina
Napsal: ned 27.08.2017 13:43 |
děkuji za rady a tipy. Ještě dotaz k motorovému letu - při prvním startu na větší polovinu plynu mi to dost klonilo doprava a na zemi jsem po natrimování zjistil, že mám pro rovný motorový let výchylku SOP 5mm vlevo. Osa motoru je vychýlena doprava, snad 5-6 st. Pro bezmotorový let nebo s minimem plynu to mám natrimované jen asi 1mm vlevo.
Woita
Napsal: ned 27.08.2017 14:54 |
Tak to je jasné. Motor ti to táhne doprava. Trochu zmenši to stranové vyosení, řekněme že tak na 3° a budeš to mít fajn. Můžeš třeba dát podložku (podložky) mezi motor a přepážku. A hned si můžeš před prvním startem narovnat tu výchylku SOP .
Jožina
Napsal: ned 27.08.2017 15:17 |
Díky. Připadalo mi to dost (5-6st.). Jinak mám ze záletu prima pocity, klidné polétání. Skoro nefoukalo. A plánuji dodělat řiditelnou ostruhu (popsané v návodu), při startu na asfaltu to bylo takové nevyzpytatelné.
Woita
Napsal: ned 27.08.2017 16:01 |
Těch 6° to je opravdu pořádný úhel... Nedávno jsem na éru měřil vyosení motoru. Nasadil jsem na unašeč motoru metrovou trubku (sehnal jsem takovou, že šla na unašeč těsně nasunout). Dával jsem 3° a podle tg alfa jsem si spočítal, že na tom metru to má dělat výchylku cca 5cm, takže jsem to měřil pohodlně pravítkem na zdi, před kterou jsem kolmo zaparkoval letadlo. Těch tvých 5-6cm, to na metrové trubce dělá 10 cm odchylku! Od směrovky jsem v ose trupu natáhnul gumovou nit, na zeď přilepil lepicí páskou s nakreslenými centimetry a trubka ukázala jaké mám vyosení motoru. Překvapilo mě, jak moc ty 3°jsou: Příloha:
vyoseni motoru tri stupne.JPG [ 53.01 KiB | Zobrazeno 3197 krát ]
MartyTorx
Napsal: ned 27.08.2017 16:46 |
nejhorsí letadlo co jsem mel . Dával jsem tam emax od pecky, model uz nevim, i s jiným regulatorem, pak to byla raketa. V mem motoru krupalo.
_________________ Nakonec, každý ať si lítá jak chce.
robinj
Napsal: stř 30.08.2017 15:20 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Kup někde v ložiskách bo v pematexu apod válcový kalený kolík a postup dle rad výše.Měnil jsem takhle už několikrát. a když bude delší stačí zkrátit pilkou na železo
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
Jožina
Napsal: sob 02.09.2017 16:04 |
Výměna osičky proběhla bez problémů, a motor běhá jako z praku. Motorové lože "srovnáno" na 3st. doprava místo původního "až za roh". Děkuji všem. Ale co se mi nestalo - pro slowflyer vrtuli 8/3,8 (místo původní 8/5) jsem potřeboval jiný unašeč, zakoupil jsem a namontoval, ale nedostatečně utáhnul (chtělo to víc...). Výsledkem bylo po startu z ruky plácání na minimálce a pád do hromady hnoje na poli. Vrtule s unašečem ulítla těsně před dopadem (naštěstí), jen odpadnul podvozek. Jinak bez úhony. Tak jsem utáhnul pořádně unašeč a hrrr do vzduchu, jenže jsem zapomněl, že bez podvozku se posunulo težiště a než jsem to dotrimoval tak to bylo veselé. Po přistání jsem posunul 3článek a už to bylo fajn. k Výchylkám - mám nastavené předepsané, ale je to dost ostré - příště nastavím expo a menší výchylku VOP, při potlačení to jde dolů hooodně rychle. Takže 2 vážné chyby během 10 minut, přežilo to.
Fedys
Napsal: pon 04.09.2017 10:12 |
Zdar a jakou osičku jsi nakonec použil. Asi mě to bude čekat taky . Na plný plyn to vibruje. Ale při letu to zase dělá docela zajímavý zvuk dík
