Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
kodynejdek
Napsal: ned 27.08.2017 14:34 |
Registrován: 20.8.2017 Příspěvky: 107 Bydliště: Nejdek Obrázky: 4
Ahoj nikde jsem to tu na rcmanii nenašel rozved by tu někdo rozdíli a výhody mezi normalními a satelitními přijímači? Děkuji
_________________ q450 copter, samokřídlo 750, zeta z-84, wizard x220, rcfactory flash, sky surfer 1400, Hacker P51d,
JosefSvejk
Napsal: ned 27.08.2017 14:53 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Původně jsou satelitní přijímače určeny jako přídavné k "plnohodnotným" přijímačům, mají pomáhat v situacích, kdy např. samotné letadlo zastíní signál k anténě přijímače. Proto se umísťuje dále od "základního" přijímače a antény se jinak orientují. Satelit je tedy přijímač se stejným dosahem, ale je zjednodušený, nemá porty pro připojení jednotlivých serv, ale jen jeden výstup pro spojení se "základním (master)" přijímačem. Tento signál bývá často PPM. V dnešní době se často používají takové přijímače - satelity i jako hlavní, jediné přijímače např. u koptér, kde jsou jedním portem spojeny s řídící jednotkou. Výstupy pro serva tam nejsou potřeba. Tak asi tak zjednodušeně, někdo to snad doplní.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
kodynejdek
Napsal: ned 27.08.2017 15:39 |
Super děkuji za objasnění už v tom mám jasno
guchar
Napsal: ned 27.08.2017 16:11 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@JosefSvejk Takové vysvětlení vychází z praxe RC MODELY. Ale není mi jasné proč je tam na to celý přijímač. V radioamatérském vysílaní se jevu ÚNIK SIGNÁLU řešil výběrovým příjmem ze dvou antén. Ostatně existují i RC RX se 2 anténami, které se doporučuje orientovat v kolmém směru. (- na druhou stranu do chvíle než signál pomocí RX zesílím, tak o jeho síle toho moc nevím, a protože samotná síla nestačí - důležitý je odstup od rušení (případně šumu) tak musím i dekódovat + hodnotit chyby) - Výběr použitelného signálu, pokud se nezjednoduší na JE nebo NENÍ, bude poněkud dost náročný. (Třeba počet nutných "OPRAV" při použití SAMOOPRAVNÉHO KÓDOVÁNÍ.) Jinak satelit je OBECNĚ to co něco doprovází SÍDLIŠTĚ nebo DRUŽICE. Takže mimo RC, ty SATELITNÍ RX míří anténou k obloze. ==edit02 On taky ten ZÁKLADNÍ musí mít možnost ten SATELIT RX připojit RC Quick Tip - PWM, PPM, CPPM, S-BUS and Sat. explainedRC Reviews: HobbyKing R110XL Full Range Satellite Receiver
JosefSvejk
Napsal: ned 27.08.2017 16:53 |
Nezlob se, guchare, ale já z té tvé litánie nerozumím skoro ničemu. Nebo spíš mi nedává smysl jako celek. Jinak satelitní přijímač, který má anténu namířenou k nebi (talíř na každém druhém baráku) se tak (hovorově) nazývá proto, že přijímá signál ze satelitu (družice). V případě toho našeho RC je to přijímač, který je "souputníkem" toho hlavního přijímače a je na něm v podstatě závislý, takže je to JEHO satelit.
JirkaA
Napsal: ned 27.08.2017 17:27 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Mívali jsme v kanclu takovýho týpka. Byl zajímavej tím, že nic neuměl, za to ale do všeho rád kecal. Když kdokoli z kolegů zavedl hovor na jakékoli téma, od jeho stolu se ozvalo zaklapání klávesnice a po chvíli nám tenhle tajtrlík skákal do řeči s nějakým vyčteným moudrem z netu, které na něj vyplivl google. Nakonec jsme v kanclu raději mlčeli a každou kravinu odcházeli řešit jinam. Po dvou letech si vedení konečně všimlo, že nic neumí a když náhodou na něco sáhne, tak to pokazí. Nikomu nevadilo, že byl odejit. Ale chvílemi mám pocit, že se nějaká jeho reinkarnace objevila tady na RCmanii..
_________________ OK2WY
kodynejdek
Napsal: ned 27.08.2017 18:15 |
No jak to tu pozoruju tak jakmile tu položím otázku strhne se kolem toho slušná mela Ale ja to pochopil tak že pro laiky to znamena že satelitní přilímač je něco jako záložní přijimač ke klasickému přijímači tudíž nemá nic společného se satelity ve vesmíru ale je druhotný vůči předřazenému zakladnímu přijímači. Ale je schopen pracovat i samostatně když se použije s nějakou stabilizační deskou pouze jako signální. Doufám že to chápu správně a nebudu za blba
zelkar
Napsal: ned 27.08.2017 22:17 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Jo, někdy je sranda, jak si téma nadhozené nějakou otázkou začne žít vlastním životem Jinak "satelitní přijímač" chápu jako laik taky takhle.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
guchar
Napsal: pon 28.08.2017 0:34 |
Ač jsem původně nechtěl přilévat olej do ohně, psaním další litanie co jako celek nedává smysl, tak mi to nedá. Satelitní RX není jediný používaný výraz pro tyto RX. Další jsou "doplňkový nebo vzdálený (remote receiver), ..." A pokud si nerozeberu podmínky, kdy se signál bere z HLAVNÍHO RXmaster, a kdy z doplňkového RXslave, tak o celém SYSTÉMU zvýšení bezpečnosti-spolehlivosti se toho příliš nedozvím. Ani o chování PPMdirect a mixy. Výrazy "ukecaný, reinkarnovaný, skáče do řeči, na co sáhne to pokazí, týpek, ..." jsou 50 na 50, proto souhlas. Ovšem bez plivajícího googlu nejde zjistit Spektrum DX... vysvětlení popisu přijímače...Ticcino, 16.11.2014 7:50, "... Satelitní přijímač je dost zavádějící název. Spektrum tomu na svých stránkách říká remote receiver..."
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
