dagx
Napsal: pát 25.08.2017 21:11 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Jaký jsi měl vlastně důvod měnit délku listů? Stojí to za ty komplikace?
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
pkotatko
Napsal: sob 26.08.2017 4:59 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Nebo moznost dat delsi trubku ze T600. Pak se ti vleze to co se ti ted potkalo. Pripadne muzes trubku z 600 zkratit presne jak potrebujes. K tomu kardan a tahlo vrtulky take na miru a bude to fungovat. Vyjde to mozna levneji nez jine listy.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Netopyr
Napsal: sob 26.08.2017 23:16 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Lítal jsem 520 a testnul 550 a už tam zůstali. Je to prostě lepší. Delší trubku nechci, to radší 520. Mám na test vrtulku 80mm, uvidíme jestli bude stačit. Když ne půjde tam 85 a velmi se zamyslím nad 520. Ještě kouknu do návodu co tam vlastně k tomu je. Ale jestli ten nákres co tady je, je správný, tak nejde ani kombimace 550 a 85. 80 už v nákresu nejsou, ale dle oka, už by to mělo být daleko. Jenže jak jsem to dnes namontoval, tak mi přišlo, že se to může potkat. Děkuji
_________________ Netopyr
Netopyr
Napsal: pon 28.08.2017 9:06 |
tak jsem dal včera 5 baterek s 80mm vrtulkou. Abych se přiznal jsem trochu zklamaný. Musel jsem upravit zisk o 20% nahoru. Ocas držel ale bylo vidět, že ta vrtulka se s tím pere a přes vrtulku byla heli taková vlažná. Navíc pohledově ta malá vrtulka vypadala fakt divně. Po jednom přistání jsem zkusil jestli se to může potkat a může. Takže tudy opravdu cesta asi nepovede a dám na doporučení pkotatko ( jeho zkušenost je prostě znát ) a vrátím listy 520 a vrtulku 90, nebo možná 96 a přidám otáčky. Ještě udělám pár letů a uvidíme. Děkuji
pkotatko
Napsal: pon 28.08.2017 10:36 |
Ale blbost, jaka zkusenost. Jen jsem ti napsal "vrat to jak to ma byt" Proc se branis te prodlouzene trubce ? Vzdyt muze byt prodlouzena jen tak aby se to nepotkalo. Vezmi trubku a kardan z T600 a urizni to jak potrebujes. Vzhled heliny tema 40mm (nebo kolik) navic nijak neutrpi. A pokud se ti s listy 550 dobre leta, tak proc ne. Porad lepsi nez je dat do suplete a uz nikdy je nepouzit.
Netopyr
Napsal: pon 28.08.2017 11:02 |
Ahoj, hele Petře fakt jsou to zkušenosti, jenom mi nezkušený si na to musíme přijít Jinak prodloužení je potřeba o 25mm a to jsem počítal rovnou s 96mm vrtulkou. Prodloužení se bráním s toho důvodu, že jsem si mohl pořídit rovnou600. Nebo tak jako u Loga proč ne SE, ale SX. (Snad jsem to neprohodil). Taky by se mi to nevešlo do tašky a do bytu . A ještě asi jedna věc, nevím jak dlouho tento stroj budu mít, už to není žádný mladíček, ne ten kus, ale už se ani neprodává a bojím se bojím, že nebudou díly. Už jsem zažil nějaký náznaky, jako "To se ještě vydábí?" Jo zkusím se podívat jak by vyšlo to prodloužení. Listy třeba budou zahálet, ale mě se tato velikost líbí, tak třeba na příští stroj. Ještě jsem zapomněl, že mám doma několik trubek náhradních, to je taky důvod. Jinak Dominator 550 má trubku stejně dlohou a 600 o 70mm delší.
Relax
Napsal: stř 30.08.2017 0:06 |
550 listy jsem nějaký čas lítal ale že by to bylo nějak zásadně lepší bych neřekl, vrátil jsem tam 520. Samozřejmě jsem se bál aby se to nepotkalo, taky proto ty nákresy ale rozhodující důvod byla větší spotřeba, odběry a špičky. Sice jsem ještě neměl Jlog2 tak to byly odhady ale stačáilo vidět jakou mají baterky teplotu a kolik do nich dobíjím.
6S baterky dostávají zabrat i s 520 listy pokud se s tím lítá ostřeji, na 550 listech je to logicky horší a nechtěl jsem o baterky přijít zbytečně brzy. Pár let lítám zase 520 a nic mi nechybí. Pro mě ideální velikost heli, dobře se čte a výkon má tak akorát.
Se zkrácením trubky má pkotatko pravdu, to bych zkusil.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
Netopyr
Napsal: stř 30.08.2017 8:38 |
Relax píše: 550 listy jsem nějaký čas lítal ale že by to bylo nějak zásadně lepší bych neřekl, vrátil jsem tam 520. Samozřejmě jsem se bál aby se to nepotkalo, taky proto ty nákresy ale rozhodující důvod byla větší spotřeba, odběry a špičky. Sice jsem ještě neměl Jlog2 tak to byly odhady ale stačáilo vidět jakou mají baterky teplotu a kolik do nich dobíjím.
Se zkrácením trubky má pkotatko pravdu, to bych zkusil. Děkuji, důvod baterky mě nenapadly. I když jsem vlastně zkrátil letový čas, ale to i z důvodu, že jsem začal nabíjení jen na 4,1V. Půjdou tam 520 zpátky a nemá cenu to dál řešit. Ocas upravovat pro mě není efektivní, zkusil bych to,kdyby to byla novinka a já si s tím chtěl hrát, teď to nemá cenu.
Relax
Napsal: stř 30.08.2017 9:00 |
Pokud rád lítáš a chceš se naučit nové věci v 3D, delší listy nejsou podle mě taková výhoda aby to stálo za dlouhé experimenty. Nikdy jsem neměl čistou šestistovku ale na Sobínce jsem znal pár lidí kteří jí lítali. Má prakticky stejné převody, desku cykliky, hlavu, komplet vrtulku, jiné bočnice a lepší uložení serva výškovky, dvojitá táhla od serv. Ti co byli zvyklí nebo rádi lítali ostřejš museli počítat s tím že si buď pořídí kvalitní baterky a budou striktně hlídat čas aby jim nechávali dostatečnou rezervu nebo o ně brzy přijdou. Kdo lítal pohodové akro tak na tom byl výrazně líp. Pětsetpadesátka je na tom v tomhle směru líp, přece jenom má znatelně menší odběr, dynamické síly jsou vyváženější a přitom je to pořád ještě pěkný velký vrtulník s nímž se dá lítat i pěkně dynamicky. Nevím jaký máš typ ( já lítám ještě původní rovné převody 170T a motor 600MX ). Pokud chceš něco posunou, šel bych cestou šikmé hlavní převody a třeba lepší motor protože 600MX je žravý a odchází u něj hlavní hřídel. Pak třeba nějaký upgrade na zpevnění rámu aby se to nekroutilo, to co jsem dal možná zbytečně na maketu. S Hughesem lkítám postupně totální autobus a zrovna včera jsem si nad fotkama na chalupě kam heli nejela říkal že bych mohl klidně střed mechaniky prohodit a ten totálně pevný skelet nechat jako 550 . Záleží co lítáš. Na akro Ti bohatě stačí kvalitně sestavená 550 nejlíp novější verze s šikmými převody ( vyměnit za starší ), pokud chceš lítat ostřejší 3D věci tak bych toho zkusil změnit víc. A počítat s tím že kromě baterek budeš průběžně hlídat stav kloubků, hlavně těch na unašeče a aktuální stav převodů, hlavně v zadním domku na vrtulku.
Relax
Napsal: stř 30.08.2017 9:09 |
Ještě k baterkám. Mě se osvědčil měřák kapacity s varovnou signalizací diodama. Pokud lítáš víceméně stejně, stačí Ti časová signalizace na vysílači. Já lítám zcela variabilně a když jsem se třeba učil nové věci místo na simulátoru ( spoléhaje se na záchranu ), byl každý let zcela odlišný a měřák super. Mohl bych Ti poslat kontakt na známého co to vyrábí pro sebe a řadu dalších. Stálo to pár stovek, můžeš přepínat dvě zvolené kapacity odběru. Pozná to plně nenabitou nebo vybitou baterku, bliká 1x/2x/3x/4x a stále během letu, diody jsou vidět i v plném slunci. Takže když si řeknu že nebudu 5000mAh byaerky dobíjet na sklad po lítání, nastavím si takovou kapacitu abych měl vždy s rezervou 3,8V na článek a v takovém stavu je pak nechám klidně pár týdnů pokud to nevyjde lítat. Na zimu je nabíjím na 60% a jdou do sklepa do 10 stupňů nad nulou. Ty povedené mi takhle vydržely 260 cyklů. Ale letový čas je 6-8 minut podle stylu lítání.
Přílohy: |
IMG_4104.JPG [ 84.98 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
IMG_4100.JPG [ 75.45 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
IMG_0331.JPG [ 85.38 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
Netopyr
Napsal: stř 30.08.2017 12:51 |
Velké dík Relax, šikmé zuby i vystuhu mam viz foto. A myslím že tam mám i lepší motor, jestli se nepletu dávali ho až do V2 (jistý si nejsem). http://www.helipross.com/product-34071.htmlMožná si tu helinu i viděl. Kupoval jsem ji jako bazar, od člověka, který chodil na Sobínku, jmenoval se Petr (bohužel nevím příjmení) a to byl velký pečlivka a měl to ( a já teď) dobře vybavený a sestavený. co se týká těch diod je to dobrá myšlenka, možná by mě zajímalo i víc, ale použil bych to spíš na 250. Zatím mám DX6i a ta umožňuje jen dva plyny, takže na menší roztočím a pak přepnu na druhý a lítám celou dobu, takže se vylítané A moc neliší. Vždy mám kolem 3,75V. Do budoucna plánuju jinou vysílačku a tam chci telemetrii a víc plynů. Pak už diody potřeba nebudou. Návrat na 520 je jasný, prodlužovat se nebude a uvidíme co čas přinese. Jinak rozhodně nejsem nějaký 3D pilot, něco malinko ( spíš hodně malinko) zaletím, spíš je to o tom, že za to tahám, když úplně nemusím, ale to chce lítat a zkoušet a občas se hodí nějaká ta rada.
Přílohy: |
20170818_165156.jpg [ 68.27 KiB | Zobrazeno 1553 krát ]
Relax
Napsal: stř 30.08.2017 13:51 |
Tenhle motor tam mám taky, ještě je slabší tuším 600M. Ten mám ale nad rámec krátkého testu nic víc. Prostě ten výkon a schopnost udržet otáčky tam nebyla. U novějších verzí se mi nelíbil design kabin, i proto jsem o nich neuvažoval.
Petr ze Sobínky mi moc neříká, možná ho znám z dřívějška. Muže to být jeden konkrétní člověk který lítá víc letadla ale příjmení sem dávat nebudu.
Jakou tam máš jednotku ? Microbeast nebo něco novějšího ? Na tom taky dost záleží co si lze nebo nelze nastavit a dovolit. Plácnout s takovouhle heli už vyjde na dost peněz tak lítá člověk radši opatrněji. Proto jsem šel do HCX abych měl v podstatě simulátor a mohl se v reálu učit věci které bych jinak určitě s helinou nezkoušel. A ušetřilo mi to desítky tisíc na dílech. Komp mi nevyhovuje, vynikající byl v plenkách před prvními starty se 450.
U heli je hrozně znát jak často se lítá, sebemenší výpadek a pauza se projeví.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
