Woita
Napsal: čtv 24.08.2017 21:40 |
Díky Arcicorso, převodníček někde v šupleti najdu a toho Jacka taky. Ten changelog zní dobře, povinně budu updatovat. Při tom updatu musí být nabíječka zvenčí napájená předpokládám?
Arcicorsa
Napsal: čtv 24.08.2017 21:42 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Ano, nabíječka musí být napájená. Nejdříve vše propojíš a pak teprve zapneš nabíječku a pomocí utilitky ve složce s FW provedeš update.
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Woita
Napsal: čtv 24.08.2017 21:58 |
Super, díky za rady. V nejbližší době se do toho pustím, asi tento víkend. Pak dám vědět. Rychlost komunikace si to nastaví samo?
Arcicorsa
Napsal: čtv 24.08.2017 22:03 |
Ano, jen to propoj a o vše ostatní se postará SW .
Woita
Napsal: čtv 24.08.2017 22:12 |
Ještě prosím, mohl bys změřit průměr tvého Jacka? Našel jsem nějaká Nokia sluchátka se 4-pólovým Jackem, 3,5mm (přesně je to 3,54mm), podařilo se mi tak Jacka narvat, ale docela silou. Doufám že jsem to uvnitř nezničil, přijde mi že kdyby to byl 3mm Jack, tak že by to bylo akorát. Tohle bylo opravdu nafest.
Edit: Pak tu mám ještě 2,5mm jacka, ale ten jde úplně volně, ten by nefungoval.
Arcicorsa
Napsal: čtv 24.08.2017 22:17 |
Mám to stejně, je to ze sluchátek k Samsungu.. I u mne jde trochu z tuha ale nepřipadá mi že by síla byla nějaká neúměrná.
Přílohy: |
jack.jpg [ 55.81 KiB | Zobrazeno 5116 krát ]
Woita
Napsal: čtv 24.08.2017 22:23 |
Tak to snad bude OK, ještě jednou díky za pomoc.
pepinozbrna
Napsal: pát 25.08.2017 4:50 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Arcicorsa píše: Tak zde je schéma zapojení programovacího konektoru pro ISDT výrobky... Stačí připojit k nějakému USB/UART převodníku a můžete aktualizovat. Super informace, jen poprosím doplnit jak propojit s USB konektorem? Díky
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
JosefSvejk
Napsal: pát 25.08.2017 5:55 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nemůžeš to rovnou propojit s USB konektorem. Je tam převodník z USB na seriál (to je ten Rx a Tx). Nebo můžeš použít rovnou COM port (RS-232), pokud ho má tvůj počítač.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Arcicorsa
Napsal: pát 25.08.2017 10:52 |
Na COM co je přímo v PC bacha!!!! Dle specifikací norma umožňuje napětí na RX/TX pinech +-15V... Ono je RS232 a UART, komunikace probíhá stejně ovšem napěťové úrovně se liší.. MCU co je v nabíječce používá napěťové úrovně 3.3V musel by se tam dát převodník úrovní... Jednoduší je sehnat si převodníček USB/UART například tento: http://www.ebay.com/itm/CP2102-USB-2-0- ... SwQiRUm-ND ..
JosefSvejk
Napsal: pát 25.08.2017 12:48 |
Arcicorsa píše: Nic na tom není.. Buď máš originální SC Linker a pokud ne tak stačí USB/RS232 prevodníček (určitě doma nějaký najdeš) a 4 pinovej 3,5mm jack (například od sluchátek mobilního telefonu).. Pokud chvíli vydržíš hodim ti sem jak to zapojit .. Vycházel jsem z této informace (RS232). Je spousta přístrojů, které tuto komunikaci umožňují. A dokonce se dnes některé firmy k tomuto standardu vracejí. RS-232 totiž nepotřebuje žádné ovladače, což bývá často kámen úrazu u uživatelů. Takže tady nee..
Woita
Napsal: pát 25.08.2017 13:39 |
Tak jsem updatoval mojí Q6 na V 2.1.0.28. Šlo to velmi snadno, takto má vypadat updatovací software. Zcela jasné a jednoduché. Použil jsem FTDI 3,3V. Vše teď vypadá funkčně, akorát že mi z menu zmizela položka INFO, kde jsem se mohl podívat jakou mám aktuálně nainstalovanou verzi. Tak si holt dám dozadu nálepku s nápisem "V 2.1.0.28", abych za čas věděl co mám za verzi, až bude případně dostupný další update. Ovládání menu je teď trochu jiné, řekl bych přehlednější.
Arcicorsa
Napsal: pát 25.08.2017 17:23 |
JosefSvejk píše: Vycházel jsem z této informace (RS232). Je spousta přístrojů, které tuto komunikaci umožňují. A dokonce se dnes některé firmy k tomuto standardu vracejí. RS-232 totiž nepotřebuje žádné ovladače, což bývá často kámen úrazu u uživatelů. Takže tady nee.. Jo moje chyba, rádo se to zaměňuje .. Jinak dnes už spousta těch FTDI převodníků co používá chipset silabs a jejich klony má nativní podporu ve WIN, problém jsou převodníky s chipsetem CH240G a podobné tam je to někdy honička.
Arcicorsa
Napsal: pát 25.08.2017 21:47 |
Woita píše: Tak jsem updatoval mojí Q6 na V 2.1.0.28. Šlo to velmi snadno, takto má vypadat updatovací software. Zcela jasné a jednoduché. Použil jsem FTDI 3,3V. Vše teď vypadá funkčně, akorát že mi z menu zmizela položka INFO, kde jsem se mohl podívat jakou mám aktuálně nainstalovanou verzi. Tak si holt dám dozadu nálepku s nápisem "V 2.1.0.28", abych za čas věděl co mám za verzi, až bude případně dostupný další update. Ovládání menu je teď trochu jiné, řekl bych přehlednější. Jo mají to moc pěkně a jednoduše udělané. Jinak jsem mrknul na svou a já tam stále "System information" mám... Normálně na hlavní obrazovce dlouze podržím tlačítko, skočí to do "System settings", jedu dolu a je tam "System information", stisknu a vidím verze HW, BL, OS, a sériové číslo..
Přílohy: |
system info.jpg [ 33.26 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
