STROHUR
Napsal: pon 21.08.2017 20:28 |
Celeron
Napsal: pon 21.08.2017 21:47 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dobrý, ale minimum odběru svitek. To je nejmíň metrák. Co bych s tím boha jeho dělal? Díky Jirka
Napsal: úte 22.08.2017 6:16 |
Celeron píše: ... Co bych s tím boha jeho dělal? Díky Jirka Zkus z nich vymámit kontakt na odběratele a tam už se často něco udělat dá.
VTjr
Napsal: úte 22.08.2017 16:07 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6888 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Taky jsem šokován. Ale asi to přece někdo kupuje, jinak by to nevyráběli. Když u nás může mít Fico hodinky vysázené diamanty za 20 tisíc Eur, když navíc ani nikdy pořádně nevysvětlil, kde na to vzal (prý mu je koupila jako dárek manželka, každopádně to ale není zrovna dobrá vizitka soc-dem politika ), tak proč by si Babiš, pravděpodobně budoucí premiér, nemohl brát na čundr takovou zlatou rybičku. Třeba mu splní 3 přání, když už je zlatá.
STROHUR
Napsal: úte 22.08.2017 21:18 |
V té fabrice dělá dost modelářů, zkus kontaktovat kluky z klubu .Kontakt mohu najít .
Lark
Napsal: čtv 24.08.2017 8:50 |
Když se ty planžety stáhnou mezi dva plocháče a použije se vrták z tvrdokovu, tak se planžety vrtat dají. Chce to jen měnší otáčky a chladit. Vrtat samozřejmě na stojanovce a ne nějakou ruční vrtačkou. V nejhorším se dají dirky probrousit. Nějaké popouštění a případné nové kalení je dost riskantní, protože těžko bez zkušeností po doma nedosáhneš správné tvrdosti a buď to praskne, nebo se to bude ohýbat.
Pišta
Napsal: pát 25.08.2017 7:08 |
Registrován: 2.1.2010 Příspěvky: 455 Bydliště: kósek od Brna
V tom Mepacu to i nařežou na laseru z planžety, to by bylo taky řešení.
_________________ Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
Celeron
Napsal: pát 25.08.2017 10:49 |
Nojo, ale já netuším, zda tyhle palanžety jsou vhodný na ohnutí klasický ostruhy tvaru roztažený Z a jestli těch cca 30 stupňů obyb vůbec zvládnou bez prasknutí. Technolog mi právě proto doporučil sehnat si ten kalitelnej polotovar, naohýbat, vyvrtat a dát do kalírny, kde si s tím snad poradí. Jirka
Lark
Napsal: pát 25.08.2017 11:01 |
Pokud tu planžetu budeš ohýbat napříč vláken válcování a nebudeš jí ohýbat přes ostrou hranu, ale rádius, dejme tomu 4mm a víc, tak se dá ohnout bez rizika prasknutí. Pokus máš přístup ke kalírně, kde ti konkrétní materiál !správně! zakalí a popustí, je to samozřejmě snazší a pružina bude mít i lepší vlastnosti, ale ne v každé kalírně jsou na to asi vybavení.
Celeron
Napsal: pát 25.08.2017 12:42 |
Takže příklad: myslíš, že tu ostruhu, co jsi mi kdysi kreslil, ohnu z planžety cca 1,8-2 mm tlustý, šířka 12 mm? Z toho 5 mm duralu šířka 25 mm se ostruha po každým přistání o pár mm ohne. Když přistanu jen na dvoukolák, tak po vytracení vztlaku "výškovky" spadne zadek na ostruhu jak šutr z výšky cca 30 cm a protože je dvoukolák až před křídlama, podle váhy tlačí staticky na ostruhu přes 5 kg. Zkus si 5 kg závaží pustit z výšky 30 cm na nohu. Určitě neodejdeš. Dřívejší laminátovka měla stejnej rozměr. 30 vrstev tkaniny 100, laminační epoxyd, tvrdla při 70 stupních a stejně se po cca 20 přistáních rozštípala v horním ohybu ostruhy na asi 6 vrstev z nichž spodní polovina praskla. Asi je to tím, že ty tlustý materiály nemají žádnou pružnost. Myslel jsem, že bych ostruhu zkusil z několika odstupňovaných vrstev jako na listovým peru, tak se vše vyřeší. Mám to tak originál na Spacewalkerovi a pruží dokonale. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 69 návštevníků |
