Tak super diky za rady cc3d teda odepíšu a pujdu do pixhawk nechtěl jsem zas symu pro lempli z obchoďáku a baví mě se učit a stavět a tohle mi přišlo jako slušnej začátek nových zkušeností a nevím ale pro mě je na tom to nejhezčí postavit to a pak ta radost že to vážně lítá.
kdyz to vidim tak bacha na ruzne dekly. Vejska se u nekterych (pixhawk taky) jednotek bere i z baro cidla a pokud ho zadeklujes tak je problem. Pomuzou diry ale zalezi kde jsou protoze pokud do diry fouka vzduch z vrtule tak to pak muze delat blbosti. Bych to sundal (minimalne nez to budes mit v ruce)
Včera jsem ještě zkoušel stranky librepilota tak jsem je prohnal překladem a jo pár hodnot už sem pochopil k čemu slouží je to sice vykopávka deska určitě obědnám i pixhawk ale i tak mi to neda a zkouším proč nevisí v klidu ale škube se do všech směrů a pak se převrátí a to vždy do prava. Ještě další věc co mě zaráží že spustím motory na malí plyn coptera si sama začne přidávat aniž bych se dotknul ovladače.
Aha no akorat si vůbec neumím představit kde to na desce je na tištěný spoje moc nejsem.
Mozes prosim urobit "prvy krok" a zmerat ci su doslova odpory (s ohmmetrom rozsah do 1KOhm) zhodne na vsetkych vystupnych a skus aj vstupne kanaly voci + a - rovnake? (signal voci +-) mal by si merat "nekonecno"
Viem ze jeden mal stupidny odpor okolo 12 OHM (!) ktory tam vobec nema byt, bol voci + alebo -
ako pisem, ak je tam ten odpor, signal moze a nemusi prejst, potom nevies co to robi, ako keby si zapinal a vypinal jeden motor nahodne
Ale jo pravda je že když přidávám plyn pomalu od nuli tak prní se rozjedou tri motory a až ve viších otačkách se sepne i čtvrtý ale nekdy se to i prostřídá a zas se rozbíhá později jiný ale to jsem přisuzoval neutralům že jsem špatně nastavil. Ale nejvíc to děla motor 2. Takže odpor proměří když je deska bez proudu nebo pod proudem? A chápu dobře že na konektoru pro regulátor?
