Jara11
Napsal: ned 30.07.2017 18:49 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Obracím se sprosbou. Lítá tady někdo z některých z uvedených příjmačů? Děkuji J.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
Mysak66
Napsal: ned 30.07.2017 20:58 |
Myslíš DR Pro? Já je používám. Co Tě zajímá?
Myšák
Jara11
Napsal: ned 30.07.2017 21:12 |
Prosím Tě nezkoušel jsi někdy vyčíst po startu počet chyb, pokud tam na něm nějaké blikají? Já se s tím nikdy nezabýval, ale pořídil jsem převodník USB pro nastavování a protože blikala LED SIGNAL EROR, tak jsem to dal k PC a zjistil po jednom startu hrozných 42 výpadků a v druhém startu dokonce 80. Přitom za letu jsem nic nepozoroval. Napájení nehlásí žádnou chybu, ale je to v signálu. Mám to v elektroletu 5m rozpětí, motor je ve špici cca 20cm od Rx a anteny jsou směrovány dozadu za křídla a vycházejí pod cca 90st. od sebe na boku trupu (aktivní konce anten). Jinak to tam moc nevychází. Trup je uvnitř uhlík a aramid, pouze upředu je kabina . Jedná se o ASW. Nemáš něco vyzkoušeno? Pokud by to byl asi čistý větroň, problém zřejmě nebude.
Mysak66
Napsal: ned 30.07.2017 21:24 |
Já je mám v akrobatech 2m a 2,4m pohon elektro. Trup je jen samé dřevo a fólie. Nikdy jsem si nevšiml, že by mi blikala Err LEDka, tak jsem to neřešil. Píšeš, že trup máš z uhlíku. Antény jsou uvnitř toho trupu, nebo venku? Zkusil bych použít MPX Flight recorder na záznam LQI a pak na to kouknul, jak to vypadá v čase.
M.
Jara11
Napsal: pon 31.07.2017 4:53 |
Jak jsem psal, anteny jsou vedeny trupem dozadu a vytaženy na urovni odtokovek každá na jednu stranu pod uhlem 90st. od sebe ve vodorovné rovině. Koukaji ty konce cca 8cm na každý straně. Mám ten samý Rx v laminátovým trupu na dalším větroni a bliká to chyby také. Zkusím jednou nastoupat, což je tak 20s a hned přistát a kouknout, co tam bude. Myslím, že to dělá motor nebo regl.
eco
Napsal: pon 31.07.2017 8:44 |
Ahoj, sice nemám ty velké RX 12 nebo 16, ale používám Compact 7 DR v čistém větroni F3J a chyby to bliká taky. Antény mám uvnitř aramid-sklo trupu, jsou různě stíněny servy, baterkami a samotným přijímačem. Lítám na hranici viditelnosti a výpadek jsem nezaznamenal.
Ty velké RX i Wingstabi používá známý v elektrovětroni, moc s tím ale nelítá. Pokud letěl, tak to bylo OK, antény zase uvnitř-jsou to makety.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Jara11
Napsal: pon 31.07.2017 9:53 |
Děkuju, zajímavý poznatek.
Mysak66
Napsal: pon 31.07.2017 11:43 |
Pokud udržím myšlenku, při dalším létání přečtu případné chyby a dám info. Ale nelétám s tím na hranici viditelnosti, spíš naopak.
Jara11
Napsal: pon 31.07.2017 18:37 |
OK děkuju. Jarda
Jara11
Napsal: pon 21.08.2017 19:18 |
eco píše: Ahoj, sice nemám ty velké RX 12 nebo 16, ale používám Compact 7 DR v čistém větroni F3J a chyby to bliká taky. Antény mám uvnitř aramid-sklo trupu, jsou různě stíněny servy, baterkami a samotným přijímačem. Lítám na hranici viditelnosti a výpadek jsem nezaznamenal.
Ty velké RX i Wingstabi používá známý v elektrovětroni, moc s tím ale nelítá. Pokud letěl, tak to bylo OK, antény zase uvnitř-jsou to makety. Tak dneska jsem vyzkoušel zaměnit anteny za origo. Nyní jsem potřeboval 35cm dlouhé a tak jsem si nechal nalisovat konektory totožné s tím co používa MPX, typově tentýž stíněný kabel. Původní anteny-krátké jsem nechal v trupu upředu směrované na průhlednou část kabiny a rušení je tam úplně stejně. Ještě mě napadá co tak opatřit vývod do Rx od reglu feritovým kroužkem, kdyby to náhodou lezlo po tomhle vývodu. BEC nepoužívám, Rx má samostatný napájení.
eco
Napsal: pon 21.08.2017 22:21 |
Ahoj, tak zkusit to můžeš.Podle mne ale nic nezískáš tím feritem, pokud má RX samostatné napájení z baterky, nemá jej co rušit. To by jsi musel opticky oddělit serva a regl(pokud jej máš) Co jsem kdysi zjišťoval to blikání, tak to neregistruje jen vadné pakety spojení ale i chyby v napájení. Mělo by jít po připojení k Multimate nebo PC vyčíst, co za chyby se v letu vyskytly.
Jara11
Napsal: úte 22.08.2017 5:01 |
Příjmač má vyčítání chyb pro napájení, ale to je další LED. Jedna je signal ERR a druhá je bat. ERR. ta je v pohodě. Mám motor od Rx cca 20cm a regl je někde uprostřed. Budu ještě zkoušet. https://www.multiplex-rc.de/produkte/55 ... nk-2-4-ghz
eco
Napsal: úte 22.08.2017 6:40 |
Jara11 píše: Příjmač má vyčítání chyb pro napájení, ale to je další LED. Jedna je signal ERR a druhá je bat. ERR. ta je v pohodě. Mám motor od Rx cca 20cm a regl je někde uprostřed. Budu ještě zkoušet. https://www.multiplex-rc.de/produkte/55 ... nk-2-4-ghzAha, na to jsem zapomněl, že ty velké RX mají více diod Já kdysi zkoušel, když mi to vrtalo hlavou, dát antény ven a jen jsme dělali pokusy na zemi, a co myslíš?? stejně to blikalo chyby Před nedávnem jsem lítal vrtulníky (Protos 500 a Logo 600) Osazeno normálními RX, ne DR a nezaznamenal jsem problém, a to s tím Logem(listy 630mm, váha cca 4,5kg) se lítalo docela daleko, listy uhlíkové takže v určitých pozicích musely být antény zastíněny a nebyl problém, a u vrtulníku poznáš sebemenší záškuby...
Jara11
Napsal: úte 22.08.2017 7:06 |
Je mi to jasný, taky jsem jeden čas vrtulníky provozoval. Pokud jsem lítal s erem 10 minut, cca jedno nastoupání, tak výpadky signálu -jedno bliknuti, nebo-li do 10 výpadkú. Lítám-li půl hodiny , už jsou to tři bliknutí. Je to s pravidelným nárustem. Zkoušel jse jít po zemi nějakých 300m , kroutit vším co jde bez motoru a rušení ani jedno. Ještě možná zkusím připojit Rx přez BEC reglu. Mám tam Talona 90 a ten by to měl zvládnout, jestli to bude stejný.Nestane se mi, že bych odlítal 30 minut, což je vždy když není termika, tím pádem baterka vydží na motor 3 minuty a počet rušení vždy stejný. Jinak lítám vše na HV. Myslíš že by mělo význam regl OPTO, když nevyužívám BEC z reglu? Přece jenom ale mám strach něco moc laborovat, protože cena era je značná. Totéž mi to ale dělá ve Ventusu 4,5m, tentýž typ příjmače, regl YEP100A, trup laminát, žádný uhlík.
eco
Napsal: úte 22.08.2017 7:34 |
Já myslel něco na opto oddělení i serv. Z nich taky při dnešní "kvalitě" může lézt nějaký bordel. Napájení RX z baterek je OK, to si myslím že zapojením BEC nic nezískáš, za zkoušku ale nic nedáš, že...
Nebo zkus napsat panu Jínovi o Pelikána, jestli něco neporadí, dost se v MPX vyzná.
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 17 návštevníků |
