Celeron
Napsal: čtv 20.04.2017 7:07 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
O čem ale píšeš, o reklamním Oracalu nebo modelářským Oracoveru? U nich je rozdíl v přídržnosti na podklaďák jako prasca. Jedno je samolep, druhý jen adheze. Mě zajímá Oracover. Ten Oracal je aspoň 10x tlutější a nejde s ním dělat víc os křivostí. Jirka
Lark
Napsal: čtv 20.04.2017 7:23 |
Tak to se omlouvám, já psal o samolepkách a maskovačkách. Ta maskovačka se dá natáhnout i na klenuté tvary. Orocover jsem nezkoušel. S tím asi problém bude, protože ten na podložce skoro nedrží a mám dojem že bude dělat problémy s jakýmkoli nožem.
Napsal: čtv 20.04.2017 9:01 |
Hmmm... co nejaky slabsi laser... neskvarily by se moc ty okraje kolem rezu?
Lark
Napsal: čtv 20.04.2017 9:14 |
Zkušenost s tím nemám, ale myslím, že na těch okrajích bude přinejmenším taková bambulka od natavení a nejspíš i připálená a lepidlo bude na tom okraji asi taky znehodnocené. Teď jsem si ale vzpoměl, že jsem na Silhouette Portrait z Oracoveru vyřezával hvězdičky průměr asi 3cm a v pohodě jsem je vyřezal. Bohužel s nažehlováním jsem měl problém, že se mi kroutily ty ostré špičky, tak jsem je nakonec udělal ze samolepicí reklamky.
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 11:36 |
tak jsem se pustil do tisku upgrade 525 s trapezem na Ztku (nejak me tady zbyl )
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 11:55 |
a pro odsavani chci zkusit odstredivy ventilator hnany 12V stejnosmerem (nejaka 600vka), puvodne z aku vysavace. Zadnej velkej tah ale spis objem takze myslim ze na prach z frezovani to bude dobre.
Celeron
Napsal: pon 21.08.2017 14:17 |
Amper píše: tak jsem se pustil do tisku upgrade 525 s trapezem na Ztku (nejak me tady zbyl ) No pokud nepoužiješ trapézovou matku s pružným vymezením vůle, tak výsledek bude horší než se závitovkou s dvěma matkama s rozepřením pružinou. Čínský trapézy a obyčejný trapéz matky žádnej přesnej zázrak nejsou. Jirka
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 14:29 |
Celeron
Napsal: pon 21.08.2017 17:51 |
No to jsem zvědavej, je tam cca 30 mm a tohle je určitě o dos delší. Jedině totálně předělat z-kovej kříž. Jirka
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 18:15 |
mam to ted nastavene na 22 milimetru pod matku. Na te fotce je to vyfocene na volno ale musi se to dat tak aby zoubky byly proti sobe a spodni matka se tocila s horni.
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 18:28 |
hele nezkousel jsi merit o kolik ti ujizdi pravy uhel na delsi vzdalenosti ? Treba 30 cm ? Na foru u Viciouse resi lidi ze jim to ujizdi na 2cm coz je extrem ale na delsi vzdalenosti to furt nejak nemuzu dostelovat. Dokonce jsem si vytisknul mega posuvku I kdyz ted me napada ze je otazka jak moc presny je ten uhelnik z obi co pouzivam
Amper
Napsal: pon 21.08.2017 18:42 |
tak jsem to premeril znova, spocital pres sin/cos a posuvku a vyslo me ze jsem cca 0.1 stupne mimo uhel. Kdyz jsem uhelnik lepe prilozil (a lip srazil mustky ) tak jsem na 23cm mimo cca 0.2-0.3mm.
Celeron
Napsal: pon 21.08.2017 19:18 |
Tvý problémy s přesností na mou hlavu. Co na tom chceš dělat, že ti je 0,1 mm na 100 mm moc? Já jsem dal křížem do rohů mezi dvě 100mm kulatiny rozpěru, párkrát do toho praštil gumovou paličkou aby to bylo do kříže stejný a dál to neřešil. Jirka
Amper
Napsal: úte 22.08.2017 8:32 |
tak tech 0.1/100 uz je ok ale zarazilo me to Na tom dlouhym je to vic videt
Amper
Napsal: pon 18.09.2017 17:26 |
Chystam se na upgrade na 525. Jsou nejake veci na ktere si dat pozor oproti puvodni verzi ?
