jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 10:38 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
Ahoj, mám problém, že při zapnutí motoru se sklopná vrtule vymrští dopředu (jak jí dovolí závěs) a mlátí přitom svým kořenem do kužele. Dělá to celkem hluk a bojím se, aby se listy díky tomu neutrhli. Jakmile se vrtule roztočí na provozní otáčky, je to už OK. Jen při tom rozběhu mají listy setrvačnost s dopředným pohybem. Existuje třeba nějaká pružinka, která by pohyb listů omezila / zpomalila?
Přílohy: |
vrtule.jpg [ 55.15 KiB | Zobrazeno 4183 krát ]
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Hoki
Napsal: čtv 17.08.2017 10:47 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
[quote="jimi-m"]Ahoj, mám problém, že při zapnutí motoru se sklopná vrtule vymrští dopředu (jak jí dovolí závěs) a mlátí přitom svým kořenem do kužele. Toto dělalo známému a tak jsme tam dali kousek pásky plastu. My použili to co je na výstražných tabulkách, doprostřed díru co má unašeč a aby to šlo kousek přes kořeny listů. Zastavilo se to dřív, než se to dostalo ke kuželu. Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně. No a něco podobného jsem měl na samokřídle Mini Tornádo, aby mi listy nešli koncema až k sobě. Pak to dělalo problémy při roztočení. Posílám odkaz a je to na fotce zezadu. Snad to pomůže : https://www.rcalbum.cz/model/138-mini-tornado.html
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 10:54 |
Dobrý nápad, ale já mám tažnou vrtuli, ne tlačnou. Takže pro mně nepoužitelné. Mně nevadí že zavřená vrtule jde listy k sobě, repektive nejde, jelikož jim v tom zabrání trup letadla. Jde o to, aby otevřená nešla moc dopředu... Ten plast jako zarážka to neřeší, protože netuším v jaké pozici by se měli listy zarazit (nevím, jak jsou plně rozevřené při otáčkách).
Hoki
Napsal: čtv 17.08.2017 10:58 |
jimi-m píše: Dobrý nápad, ale já mám tažnou vrtuli, ne tlačnou. Takže pro mně nepoužitelné. Mně nevadí že zavřená vrtule jde listy k sobě, repektive nejde, jelikož jim v tom zabrání trup letadla. Jde o to, aby otevřená nešla moc dopředu... Ten plast jako zarážka to neřeší, protože netuším v jaké pozici by se měli listy zarazit (nevím, jak jsou plně rozevřené při otáčkách). No a neumíš si to představit obráceně než to mám já? Kužel normálně dopředu, vrtule normálně dopředu a tam kousek plastu, aby zamezil aby šli lupeny až tak dopředu. Jak vidíš, místa je pod kuželem dost na kousek plastové destičky, je fakt že neznám Tvůj kužel. No a nemám fotku tažné úpravy, co jsme kdys provedli a tak jsem pro inspiraci poslal tlačnou.
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 11:18 |
Mám stejný typ kuželu, ale na straně, kde to chci blokovat je právě kořen vrtule. Takže bouchat to bude pro změnu do plastu, když ho tam dám.
Přílohy: |
Cam_17-8-2017_11-17-53.jpg [ 239.93 KiB | Zobrazeno 4134 krát ]
Hoki
Napsal: čtv 17.08.2017 11:39 |
jimi-m píše: Mám stejný typ kuželu, ale na straně, kde to chci blokovat je právě kořen vrtule. Takže bouchat to bude pro změnu do plastu, když ho tam dám. Spíše se to bude zastavovat o plast než bouchat, plast bude pružit. Na kužel to jde natvrdo. Leda bys neměl vyvážené vrtule a při roztočení Ti každý chodí jinak. No a nebo uvidíš, až tu někdo poradí něco jinšího osvědčeného ...
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 17.08.2017 11:58 |
Předpokládám, že motor zapínáš, když je trup ve vodorovné poloze. Podle popisu roztáčející se vrtulové listy "vystřelí" při nízkých otáčkách dopředu a s rostoucími otáčkami se vrací zpět. Pokud nejde o vadu samotné vrtule, tak mne napadá jedno. Jde model před zapnutím motoru sklonit čumákem k zemi, listy se vyklopí gravitací do max. přední polohy, potom zapnout motor (listy v max. přední poloze už nemají kam dál vystřelit a do čeho bouchat) a po následném přidání otáček se samy vrátí do normální polohy?
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 12:02 |
Ano, když jsou listy rozevřené, tak se to chová normálně. Problém je, když jsou sklopené a rotací a setrvačností vyrazí dopředu.
SKAY
Napsal: čtv 17.08.2017 12:05 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
nikdy jsem to neresil a to litam se sklopkama 20let prvne graupner komplety a tedka vesmes kužely pohoda let a listy aeronaut graupner i sklopka listy jdou vyvažit
Mekčí rozbeh na reglu ci zpoždeni na vysilaci pridat trochu plynu a pak plny at to neni hned plny kotel
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 12:15 |
Mekčí rozbeh na reglu ci zpoždeni na vysilaci pridat trochu plynu a pak plny at to neni hned plny kotel přesně tak to dělám, ale regl dává nejmenší otáčky asi 20%, což stačí na to, aby listy vystřelili kupředu. možná kdybych dal plný kotel, tak se hned ustálí v rozevřené poloze. To jsem nezkoušel a ani nechci, jsem na věci raději opatrný
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 17.08.2017 12:23 |
No a šlo by ten motor spustit tak, jak popisuji? Čumák dolů, spustit motor, přidat otáčky, srovnat trup do vodorovné roviny a vypustit do vzduchu (vycházím z malůvky, že jde o motorizovaný větroň, vypouštěný z ruky).
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 12:30 |
Samozřejmě že šlo, ale já zastavuju a pouštím motor i během letu samozřejmě ... nebo dělám něco špatně? Takže ty podezřelé doprovodné zvuky slyším i ze shora... Něco vymyslím pánové....
Buckeye-Blitz
Napsal: čtv 17.08.2017 12:48 |
Sorry to mi nedocvaklo
jimi-m
Napsal: čtv 17.08.2017 13:17 |
Tak hotovo, dal jsem tam kousek tenkého pružného plastu (víčko od hořčice), kouká na každé straně asi 2mm. Vrtule tedy naráží do něj a ne do kuželu a hlavně tu už nedělá ty kovové zvuky, je to mnohem jemnější. Problém tedy vyřešen nebyl, ale "Vlk se nažral a koza zůstala celá" ...
Hoki
Napsal: čtv 17.08.2017 13:49 |
jimi-m píše: Tak hotovo, dal jsem tam kousek tenkého pružného plastu (víčko od hořčice), kouká na každé straně asi 2mm. Vrtule tedy naráží do něj a ne do kuželu a hlavně tu už nedělá ty kovové zvuky, je to mnohem jemnější. Problém tedy vyřešen nebyl, ale "Vlk se nažral a koza zůstala celá" ... No neříkal jsem to ???
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
