Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
pidrman
Napsal: stř 16.08.2017 14:37 |
Zdravím Dělám takový průzkum Sháním nějaké barvy, které by se daly ( stříkat ) použít na modely Používal jsem barvy Agama, Revell, Humbrol atd. Ale je to všechno malé balení a drahé. Existují i jiné barvy ve větším balení (250 - 500 g) v plechovce ? Syntetika. Nepoužíváte někdo takové barvy ? Díky Honza
guchar
Napsal: stř 16.08.2017 15:02 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7456 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Z pohodlnosti+malé plochy jsem užíval sprej syntetika(na auta)je v nich to co se dodává"syntetický email vrchní" Google"syntetický email vrchní"==edit02 překližky/lípa/smrk/balza 1)broušení 2)penetrace fermež 3) broušení 4) syntetika základ(šedá) 5) vrchní email polystyren(pěnový)EPSneboXPS 1) papírová hnědá lepící páska 2) tmelení nebo ne 3) když ano tak broušení 4)5)
Naposledy upravil guchar dne stř 16.08.2017 16:23, celkově upraveno 1
Jiri
Napsal: stř 16.08.2017 15:13 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Bylo by potřeba specifikovat více detailů, na jaké použití si to představuješ, protože tomu odpovídají i jiné požadavky. Např. na laminálovém trupu lépe dobře drží a lépe vyhoví akrylátové barvy (tj. např. libovolné autospreje), zatímco na EPP jsou vyloženě nevhodné a je mnohem lepší syntetický sprej. EPP jsme nedávno řešili v jiném threadu. Na hladkém EPP (např. co Multiplex označuje jako Elapor) velmi dobře drží syntetické spreje Dupli-Color Color spray (viz foto), které jsou mnohem levnější než specializované spreje. Lze je objednat přes libovolnou drogerii, kam Motip dodává barvy (ověřeno prakticky), 400ml stojí něco přes stovku. Na řezané EPP funguje docela dobře Balakryl nanášený válečkem.
Přílohy: |
Poznámka: Spraj ověřený na EPP
barvy.jpg [ 61.15 KiB | Zobrazeno 3099 krát ]
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Napsal: stř 16.08.2017 15:29 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20841 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Honzo, nevim zda pozadujes odolnost proti palivu... Mam odzkousene autospreje na ruzne povrchy (EPP neresim) vcetne folií, Motip pouzivam hlavne prestrikovy matny lak, slusne zmatni folie ale syntetiku (jedine v te jsem sehnal khaki co odpovida Oracoveru) zkrabati. Cerny a bily Motip drzi na folii a jde tim matnym lakem prestrikat. Jinak jsem zvedav na dalsi odpovedi, i mne by se to hodilo. Predpokladam spise vojenske kamo, ne blaznive akrobaty, na ty se hodi jakekoli odstiny
Shorty
Napsal: stř 16.08.2017 18:32 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Asi záleží na co to má být. Nechal jsem si namíchat vojenský odstíny vodou ředitelný. Kilovka bratru asi za 200,- Je to trochu těžší, ale na to moje to stačí. A mám to do smrti . Příloha:
05062017172.jpg [ 139.68 KiB | Zobrazeno 2916 krát ]
A na Delfína normální akryl deci zase okolo 200,-. Bohatě to stačilo. Příloha:
P1030600.JPG [ 100.6 KiB | Zobrazeno 2916 krát ]
Vše namícháno v normální prodejně barev. Jo. A kdybych to stříkal sprejem, tak padnou tak dvě pixly na barvu. Je to stříkaný malou pistolkou https://www.mjmodely.cz/strikaci-pistol ... r%E2%80%A6
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
pidrman
Napsal: stř 16.08.2017 22:53 |
Tak já to trošku upřesním.
Použití barev je všeobecné. Na elektriku, žhavíka a benzín. Jedná se mi o to, že když si vezmu maketu o o rozpětí 2m ( třeba Corsaira ) tak na to padne tolik Agam, že je to až nechutný a peníze raději nepočítat.
Když to stříknu sprejem ( třeba motip ) tak to neskutečně ztěžkne což je nežádoucí.
Proto hledám barvy které si naředím jak potřebuji. V balení bude třeba 250 ml ( g ) a cenově přijatelné.
A preferuji syntetiku, tam je čas na opravu, akryl bez retardéru schne moc rychle.
Honza
Lark
Napsal: stř 16.08.2017 23:13 |
Sice to není syntetika, ale pokud to není na polystyren a podobné materiály, můžeš použít nitrobáze, které nejsou tak drahé a namíchají ti je v každé míchárně pro autolakýry a navrch pak 2K bezbarvý lak matný, nebo lesklý. Má skvělou odolnost prakticky proti všemu. Možná by šla použít i vodou ředitelná báze + 2K lak, ale s tou mám zkušenost jen s metalízou.
varok
Napsal: pát 18.08.2017 21:13 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2700 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Jestli syntetiku, tak co klasické z obchodů barvy laky nebo drogerie? Sice zatím né na modely, ale poslední dobou jsem si oblíbil od Colorlak. Česká firma, docela velký výběr odstínů, levné. Předtím jsem používal Industrol, ale nespokojenost, dost divné značení odstínů apod. Syntetika se dá běžně koupit v plechovce asi 300ml a 0,6-0,7ml.
pidrman
Napsal: pát 18.08.2017 21:42 |
Díky za tip, určitě vyzkouším.
alonzo
Napsal: pát 25.08.2017 13:27 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 565 Bydliště: ostrava-poruba Obrázky: 0
Ahoj kluci když už jsme u těch barev mužete mi poradit čim střikat či natirat XPS polepene hnědou lepici paskou je to na 2m větroně takže řešim taky vahu modelu. Diky.
varok
Napsal: ned 10.09.2017 8:32 |
Na lepící pásku půjde jakákoliv barva, i vodou ředitelná třeba balakryl, denas apod. Tedy jestli je myšlena ta papírová hnědá páska.
pidrman
Napsal: ned 10.09.2017 12:27 |
blembondo píše: Není alkyd jako alkyd.Škoda že se k některým materiálům bez živ.listu nedostaneme.Pokud by jsi měl ve svém okolí nějakého malíře nebo firmu co nakupuje od Fraňka nebo Dům barev pak jde namíchat cokoli /Ral,NCS.../ v Selemixu.Mícháním mezi sebou se volí lesk,pololesk,polomat,mat. http://shop.spectrum-franek.cz/katalog/ ... 7-610-3,5/http://shop.spectrum-franek.cz/katalog/ ... 7-611-3,6/Standartně se míchá od 1kg/cca 600-700ml/ nahoru ale jde ukecat i menší množství. Tak jsem nakonec koupil syntetiku agama, mam s tím dobré zkušenosti a funguje to. V domě barev moc ochotný na míchání menšího obsahu barev nebyly a tak jsem zvolil agama.
varok
Napsal: pát 15.09.2017 16:28 |
Záleží co si představujete pod pojmem menší množství. Jestli přijdete do míchárny nebo obchodu s barvami a laky, že chcete namíchat nějaký odstín třeba z RAL a třeba jen půl deci, tak se nedivím. Kde chodím míchat barvy na auta, tak nejmenší množství dělají deci. Ale většinou jen akryláty.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: VTjr a 52 návštevníků |
