 Předmět příspěvku: Bílý zákal na potahu
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 21:40
Ahoj, potřeboval bych poradil. Lakoval jsem křídlo a kormidla potažené papírem ply-span napínacím nitrolakem značky bupak. S tímto papírem i lakem jsem pracoval již v minulosti a nikdy jsem s ním problém neměl. Ale dneska při natírání druhé vrstvy se na dílech vytvořil takový bílý zákal. Zkoušel jsem ho odstranit navlhčeným kouskem molitanu. Zákal zmizel ale pak se zase vrátil. Netušíte co s tím? Jinak lak jsem ředil ještě před první vrstvou(a s tou žádný problém nebyl. Ředil jsem lakem stejné značky takže s tím by problém být neměl.
Tak díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Bílý zákal na potahu
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 21:58
Obrázky: 9
Řekl bych, že jsi to nechal ve vlhku a na špatně odvětrávaném místě. Zkus ještě jednu vrstvu a trochu více zředěným lakem a nech to dobře odvětrávat.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 22:28
Většinou je (nebo bývalo) viníkem vlhko.
I Kanagom mi jako klukovi navečer při opravě křídla (večerní vlhkost) zbělal, což mě tehdy vyvedlo z klidu :-)
A občas i nitrolak při lakování potahu, nedávno historika. Dříve pomáhalo přetření čistým ředidlem, jenže....
Kdysi to zmizelo, před pár lety mi po "vyzkoušeném" přetření bělavého fleku zbělal daleko větší flek :-(
Na vině jsou různé (bio, eko....)složky v ředidle a záleží i na výrobci.
Čím větší vlhkost, tím hůř, ale občas (zřejmě nízká vlhkost) se podaří čirý lak i s těmito ekosr...laky.
Některý vžrobce dokonce uvádí šarži, která je určena pro čiré laky, v barvě to vidět většinou není.
A dělá mi to i lihem naředěná Agama, co to kdysi nedělala....:-(
Probíralo se to např. i na stránkách www.minimakety.cz, tři-čtyři roky zpět.
PříspěvekNapsal: čtv 10.08.2017 23:25
Díky za rady. Lakoval jsem venku takže s odvětrámím by problém být neměl ale na vině bude tedy skoro jistě ta vlhkost. Dám tedy ještě jednu vrstvu laku (tentokrát vevnitř.) No doma z toho nadšení nebudou ale je to v zájmu mého letadla :)
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 11:05
Obrázky: 14
Zkus to přelakovat a po zavadnutí pofoukat fénem. Ale bacha na teplotu ať ti to nezačne dělat bublinky. Když to začneš foukat moc brzo, z fénu občas vyletí usazený svinstvo a nalepí se ti na lak.
Čím jsi ten lak ředil? Acetonem nebo nitroředidlem? Aceton mnohem víc bělá než nitro. A lepící laky proti vypínacím či vrchnímu lesklýmu či zaponovýmu taky.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 14:08
Michal Vicjan : Mělo by to zmizet když to (samozřejmě v suchém prostředí) lehce stříkneš samotným ředidlem. Laku Ti nepřibude a zákal zmizí.
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 15:55
Ahoj, tak jsem to zkusil přetřít ředidlem. Výsledek se okamžitě dostavil. Takže mám už čisté letadlo a vám díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
