f4u
Napsal: čtv 10.08.2017 16:28 |
Lítat to bude, ale vrtule (s 10ccm) bude vzhledem k letadlu hnusně malá. Tohle letadlo mám s turnigáčem SK3 5055 s vrtulí 16x10 6s 3600mAh. Je to tak akorát.
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
dafson
Napsal: čtv 10.08.2017 20:29 |
A jak je to prosím se srovnáním motorů Žhavík vs benzín když pomineme výkon v Koních . Určitě to není tak že žhavík 10ccm = 10benzín a 15žhavík = 15beňál, mam za to že žhavík točí víc je to tak? Byl by tedy do tohoto modelu vhodný například benzín 15ccm? Jen mě to zajímá z důvodu uvažování i o benzínové alternativě , se kterou nemám zkušenost.
f4u
Napsal: čtv 10.08.2017 21:11 |
No beňál je vždycky slabší jak žhavík určité kubatury. Když už čmouďák, tak do tohodle stroje by šla i 20tka (titan). Já bych menší benzín nekupoval!
Celeron
Napsal: pát 11.08.2017 10:59 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dej tam DLE20 a budeš z toho mít stíhačku. Je malá, celkem levná a koupě a servis v ČR. Můžeš ji mít na rozdíl od většiny ostatních výrobců se zadním výfukem, takže když ji dáš hlavou dolů, zastavíš ji bez problémů i do úzkýho trupu Mustanga a vejfuk ti půjde pod trup. Já ji mám v Spacewalkerovi 2,1m váha 6,5kg a cloumá s ním základní akrobacii co ani originál neuměl. Z počátku jsem se nad ní ofrňoval, blbě se startovala a ladila ale všechno si sedlo a je to naprosto spolehlivej motor s nejnižším volnoběhem z benzínů co mám. Na volnoběh jsou vidět listy dřeva 17/6, 720 ot/min. Jirka
Pišta
Napsal: pát 11.08.2017 13:34 |
Registrován: 2.1.2010 Příspěvky: 455 Bydliště: kósek od Brna
Ještě bych zauvažoval nad tím, kde budeš éro skladovat, benzín ti bude doma smrdět a tvoja tě požene. Další variantou by bylo toto. http://www.gardentech.cz/shop/les/xp-po ... qvarna-5-lopravdu to smrdí daleko míň, ale ta cena je srovnatelná se žhavým palivem.
_________________ Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
dafson
Napsal: pát 11.08.2017 14:23 |
Smrad je v poho mam dilnu udelanou v garazi-)
Hoki
Napsal: pát 11.08.2017 15:58 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
f4u píše: Lítat to bude, ale vrtule (s 10ccm) bude vzhledem k letadlu hnusně malá. Tohle letadlo mám s turnigáčem SK3 5055 s vrtulí 16x10 6s 3600mAh. Je to tak akorát. MVVSku-10ccm jsem lítal s APC 12x9-12x10, u ASP-10ccm raději 12x8 ...
Kuron
Napsal: úte 22.08.2017 11:00 |
Registrován: 2.11.2016 Příspěvky: 21 Bydliště: Třebíč Obrázky: 18
Na letadlo 1.6m desítka ASP bohatě postačí. Vrtule 12x8. Čím větší dáš motor ,tím se ti zvětšuje plošné zatížení a zhoršují letové vlastnosti modelu. Poměr váha /výkon hovoří jasně ve prospěch žhavíku.
Hoki
Napsal: úte 22.08.2017 11:57 |
Kuron píše: Na letadlo 1.6m desítka ASP bohatě postačí. Vrtule 12x8. Poměr váha /výkon hovoří jasně ve prospěch žhavíku. To jo, menší vibrace, snadná obsluha. Jen mi trochu vadí cena paliva. Na akrobatu o R-1750, H-3200g jsem měl MVVS-10ccm. Lítal jsem APC-12x9 - 12x10. Za lítání spotřeba 1,5L paliva = 3L jen za víkend = 400peněz. Lítal jsem 80/20, žádné nitro. A svíčky prý taky podražili ....
HavelAircraft
Napsal: úte 22.08.2017 12:19 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Určitě bych uvažoval nad benzínem. Žhavíky ve většich objemech jsou dost drahé. Co benzínový os max. Ten by mohl být s váhou asi nejlepší.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Kuron
Napsal: úte 22.08.2017 12:34 |
Palivo si musíš míchat, pak se dostaneš okolo 50kč za litr. Benzínový motor není levnější jak žhavík, cenově jsou dražší, už pro to , že potřebuješ větší kubaturu. U menších obsahů je výkon motoru mnohem níž. A OS Max jsou všeobecně drahé motory. Pokud má doma desítku ASP,tak bych nic jiného neřešil.
HavelAircraft
Napsal: úte 22.08.2017 12:49 |
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=77603 rozdíl váhy 80g ale zase nese méně paliva Nebo https://emotors.cz/spalovaci-motory/5301-dle-20-benzinovy-jednovalcovy-modelarsky-motor.html Rozdíl je v tom že benzín bude mít poloviční spotřebu. takže rozdíl ve váze je neznatelný. Ale cena paliva a dostupnost paliva je dost problém. litr paliva pro methyl stojí asi 115kč takže jedna nádrž cca půl litru 62kč za jeden start benzín i s olejem cca 40kč litr ale na jednu nádrž mám tak 250ml takže jeden start stojí cca 10kč a navíc benzín koupím u každé pumpy,a dobrý olej pro dvoutakty u většiny benzínek koupím taky. To jsou důvody pro benzín.
Kuron
Napsal: úte 22.08.2017 13:04 |
DLE 20ccm-850g včetně zapalování ASP 10 ccm 670g. 200g rozdíl se ti zdá málo pro letadlo 1600mm ? Jak jsem psal nekupuji míchané palivo,míchám si sám - 1l paliva cca.za 50,-kč. Methyl a ricín seženeš bez problémů. U tak malého letadla nevidím jediný rozumný důvod pro benzín. Výkon přibližně stejný, váha větší a cena paliva s tak malým rozdílem ,že to nestojí za to. Cena DLE 6900kč ,cena ASP 1675 kč . Za jak dlouho prolítáš v palivu rozdíl v ceně.
