Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
malé zvíře
Napsal: ned 06.08.2017 15:10 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Čau lidi, měl jsem takový nápad na kompaktní cestovní nabíjecí sadu pro malé baterie (rádio, FPV brýle, micro quad): nabíječku iSDT SC608 a jako nabíjecí zdroj použít napájecí zdroj od notebooku DELL, který se mnou stejně skoro pořád cestuje. Zdroj má cca 120W (teď nevím přesně). Na eBay jsem koupil redukci, tu jsem připájel na XT60 konektor a jal se testovat. Jenže zdroj asi nějak pozná že není připojený do notebooku a přepne se do nějakého "prudícího" režimu kdy cca 5s energii dává, takže se nabíječka sotva stihne zapnout a poté se na 5s vypne... Zdroj má obyčejný 2pin konektor, takže nějaká komunikace nepřichází v úvahu, nevíte někdo čím se dá tento zdroj oblbnout aby spolupracoval?
_________________ Last one alive, lock the door!
ddano007
Napsal: ned 06.08.2017 15:26 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Ja by som tam skúsil zavesiť nejaký zaťažovací odpor. Povedzme aby ním išlo 100mA ( bacha na výkonovú stratu ) ...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Napsal: ned 06.08.2017 15:36 |
malé zvíře píše: ... napájecí zdroj od notebooku DELL... Je to tenhle? Ty mám a potřebují sepnout myslím bílý vodič k zemi, dělal jsem ale to uvnitř...
malé zvíře
Napsal: ned 06.08.2017 18:38 |
jyrry: ne, je to tenhle: http://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/332-1829 Ten má na výstupu jenom (+) a (-), takže zakopaný pes bude někde jinde... Rezistor, pokud jsem počítal dobře, vychází na 195Ohm/2W, což doma určitě mít nebudu... takže jdu mrknout z čeho bych to mohl zkusit poskládat (tedy jestli vůbec)
STROHUR
Napsal: ned 06.08.2017 20:12 |
srabsrab
Napsal: ned 06.08.2017 22:04 |
malé zvíře
Napsal: ned 06.08.2017 22:58 |
Koho by napadlo že tam ti exoti dají 1-wire komunikaci?!? Ten projekt na Hackaday vypadá slibně, ale jestli jsem to správně pochopil, tak to "udělátko" říká notebooku že má připojený ten a ten nabíječ. Já ale potřebuji opak - tedy aby nabíječ dostal info: "je připojený DELL, pusť štávu..."
srabsrab
Napsal: pon 07.08.2017 11:51 |
malé zvíře píše: Koho by napadlo že tam ti exoti dají 1-wire komunikaci?!? Ten projekt na Hackaday vypadá slibně, ale jestli jsem to správně pochopil, tak to "udělátko" říká notebooku že má připojený ten a ten nabíječ. Já ale potřebuji opak - tedy aby nabíječ dostal info: "je připojený DELL, pusť štávu..." Snadna pomoc bud vzit dalsi notas nebo upravit pro vystup k nabijecce ...staci udelat prodluzku samec samice s odbockou pro nabijecku s tim ze ale musi bejt holt pripojenej i notas ... nebo vymenit zdroj za univerzalni bez techdle kravovin .. da se sehnat kupodivu za par kacek oproti predrazenym origo
malé zvíře
Napsal: pon 07.08.2017 13:50 |
Naštvali mně Původně jsem si myslel jak jsem geniální a když už NTB se zdrojem vezu tak jako tak, tak jsem si říkal proč toho nevyužít a nevozit s sebou jenom kapesní nabíječku a malou redukci... A oni mi takhle zhatí mé skvělé plány Ta odbočka pro NTB zní jako plán, teď jenom jestli v tom taky nebude nějaký zakopaný pes.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Kuba78 a 25 návštevníků |
