CrocodilusCZ
Napsal: sob 11.03.2017 16:31 |
Registrován: 26.9.2015 Příspěvky: 100 Bydliště: Praha, Zlín
Ahoj, létáte někdo na Dívčích hradech v Praze?
Jsem se s Phoenixem zas nějak trápil. Jak to minule lítalo parádně, tak dneska to bylo ze začátku zoufalost, nakonec jsem to nějak dovážil, vytrimoval a poletoval si, nicméně asi třikrát mi to spadlo do vývrtky nebo co to bylo. Vždycky ve větší vzdálenosti se to letadlo stočilo na jednu stranu a začalo padat v kruzích, nedokážu říct, jestli to bylo na ruce, ale přijde mi to dost zvláštní. Nicméně mi přišlo, že na výškovku to reagovalo...
Máte s tou lokalitou nějaké zkušenosti? Je tam ten vysílač a říkám si, jestli to tam není nějaké zarušené, protože to vždycky bylo z hezkýho poklidnýho plachtění do vývrtek a byl to vůbec boj s tím nějak rozumně švihnou o zem, o přistání nemůže být řeč...
Jinak to bylo fajn, jen jsem si to moc díky pádům neužil a nedokážu to rozklíčovat, tu chybu.
_________________ Phoenix 2000, AXN floater, Kingkong 6 Taranis Q X7
Kayakero
Napsal: čtv 06.04.2017 16:13 |
Registrován: 29.7.2016 Příspěvky: 18 Bydliště: Hradec Králové
CrocodilusCZ: A nemůže to způsobovat nastavený fail safe přijímače? Pro ověření zkus vypnout vysílačku a zkontrolovat nastavení křidélek a směrovky po aktivaci failsafe, zda to odpovídá tomu, že letadlo spadne do "vývrtky".
sky59
Napsal: pát 21.04.2017 14:57 |
Chystame sa vzlietnut co nevidiet s novym lietadlom (NX.52 motor) a mam dilemu: - hodit to z ruky mozno aj z nejakeho vyssieho miesta - alebo to nechat same vzlietnut zo zeme?
Potrebujem par sekund pre maleho 8r pilota aby si to chytil "do ruky".....
Letajici cestmir
Napsal: ned 06.08.2017 14:15 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
sky59 píše: Chystame sa vzlietnut co nevidiet s novym lietadlom (NX.52 motor) a mam dilemu: - hodit to z ruky mozno aj z nejakeho vyssieho miesta - alebo to nechat same vzlietnut zo zeme?
Potrebujem par sekund pre maleho 8r pilota aby si to chytil "do ruky"..... Tak to pusť z gumicuku.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
Letajici cestmir
Napsal: ned 06.08.2017 16:01 |
Mám jednu super otázku začátečníka Co je to u regulátoru zkratka BEC?
jio
Napsal: ned 06.08.2017 16:04 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4946 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Napsal: ned 06.08.2017 20:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20841 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No, ono to baterii moc neeliminuje... teda eliminuje - ale přijímačovou.
Letajici cestmir
Napsal: ned 06.08.2017 20:32 |
Mě stačí jen jestli do bublinového větroně koupit s BEC nebo ne. Co je lepší.
rampa_mckvak
Napsal: ned 06.08.2017 20:34 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Jestli tam máš jen 4 serva netřeba.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Letajici cestmir
Napsal: ned 06.08.2017 20:36 |
Děkuji, to mi stačí.
Kreyson
Napsal: ned 06.08.2017 20:38 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
jyrry píše: No, ono to baterii moc neeliminuje... teda eliminuje - ale přijímačovou. Ale o to přece jde. Co je na tom špatně?
zelkar
Napsal: ned 06.08.2017 22:02 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
rampa_mckvak píše: Jestli tam máš jen 4 serva netřeba. Takže tam dá třeba tříčlánek a pustí do toho 12 V natvrdo, protože jsou to bubliny a pro 4 serva to neuškodí?? To jsem nějak nepochopil edit: Nebo původní dotaz byl myšlen jako regulátor s BEC + navíc externí BEC?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne ned 06.08.2017 22:33, celkově upraveno 1
rampa_mckvak
Napsal: ned 06.08.2017 22:32 |
zelkar píše: Takže tam dá třeba tříčlánek a pustí do toho 12 V natvrdo, protože jsou to bubliny a pro 4 serva to neuškodí?? To jsem nějak nepochopil No to bude asi tím, že "s BEC" jsem četl jako SBEC
zelkar
Napsal: ned 06.08.2017 22:40 |
rampa_mckvak píše: No to bude asi tím, že "s BEC" jsem četl jako SBEC V tom případě souhlas. 4 serva obvykle utáhne slušný BEC - ale jen při napájení dvoučlánkem. Z tříčlánku to může být už na pováženou. SBEC bude obecně lepší volba. Levné "obyčejné" regulátory téměř vždy automaticky obsahují BEC. Ale zjednodušeně řečeno: BEC nebo SBEC v regulátoru tam mít musíš (pokud nemáš zvlášť přijímačovou baterii).
Napsal: ned 06.08.2017 22:49 |
Hm, prostě to je stabilizátor napětí a buď je lineární nebo spínaný a je buď vestavěný v reglu nebo samostatný. To "BEC" je (nejspíš, si myslím) marketingový blábol, ovšem zažitý za ty roky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
